ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+25
pim
natale55
vds
SGH
Luca Marchetti
TODD 80
enrico massa
dieggs
ftalien77
29 partecipanti
Pagina 14 di 40 Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40  Successivo
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 Empty Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
Messaggio Da dinamanu Ven 8 Dic 2017 - 16:17
hai detto che si svita il fondo.....
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da mumps Ven 8 Dic 2017 - 16:20
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 20171214
se gli staccassi i piedini ci starebbe bene..si può fare?
(ho letto il tuo post e ok, meglio di no..però quella malsanità m'era balenata in mente : D)
adesso sono in procinto di fare qualche prova..tra vecchio e nuovo..avevo pensato a "anime salve" di de andrè che suonava bene pure sull'altro mi pare..
sta tranquillo che scriverò tutto quello che mi passa per la testa, mi rendo conto pure che il parere mio lascia il tempo che trova avendo ascoltato 10 sterii decenti in vita mia e cmq le casse precedenti evidentemente non erano adatte a quella stanza (ed ecco perché ho sbaraccato tutto subito, erano fastidiose, non ne potevo più).
Data d'iscrizione : 09.11.12
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Messaggio Da lello64 Ven 8 Dic 2017 - 16:20
a parte che se svita il fondo risolve poco perchè non ci sarebbero i piedini e risulterebbe tappato ugualmente.... ma poi il tubo che costituisce l'involucro perde di consistenza... e l'apparecchio è un sarchiapone di 12 kg si avvita... guarda caso ... solo sul fondo... come diamine fai a toglierlo?
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da lello64 Ven 8 Dic 2017 - 16:23
non sembra proprio attaccata
con un apparecchio simile io ho un po' più di un dito e non ho problemi
tieni monitorato
Messaggio Da mumps Ven 8 Dic 2017 - 19:16
va da un po' e sembra tutto ok..
la messa a terra del piatto ci vuole infatti finché era per terra tutto ok come l'ho messo sul ripiano fa casino..basta un pezzo di fil di ferro che tocca per terra credo..domani provo.
un'altra cosa è la radio..ma è normale che la manopola gira, l'indicatore sul quadrante pure ma la stazione non cambia..ci vuole un'antenna?
perché il tipo prima di mandarmelo m'ha fatto vedere un video dove girava la manopola e le stazioni cambiavano..
il confronto vecchio nuovo alla fine l'ho fatto con anime salve da cd però è stato macchinoso perché dovevo staccare riattaccare..i medi alti sono molto belli, mi pare meglio delle diva..sui bassi va beh, le diva ti fanno venire voglia di buttarle dalla finestra ma come detto è un discorso di stanza..
ho ancora due giorni per fare tutte le prove e continuerò a scrivere le varie impressioni, spero di riuscire a fare una specie di recensione tipo quella dell'altro utente che mi deve scusare ma non mi ricordo il nome.
vorrei essere il più dettagliato possibile te/ve lo devo.
per ora, spero si sia capito, sono felicissimo.
e pure la mia compagna..adesso è di là che canta luca carboni..
a proposito di bologna..non vorrei neanche parlare troppo male delle diva che le devo sbolognare : D
Provincia : viterbo
Messaggio Da lello64 Ven 8 Dic 2017 - 19:25
per spostare la sintonia con il manopolone va selezionato U
selezionando U1, U2 ecc.. si accede alle singole preselezioni, ognuna con una sua sintonia
per cambiarla si alza lo sportello e con un cacciavite a croce (se non ti ha dato il pennino originale) si varia la sintonia
la frequenza in quel caso la vedi nello strumentino a sx
ma una antenna se hai pretese di ascoltare la radio ci vuole, anche solo un dipolo
Messaggio Da mumps Ven 8 Dic 2017 - 20:00
ok per la radio, infatti così va anche se non si sente niente o quasi.
ho una cosa tipo questa
https://www.amazon.it/INDIPC-58108-Antenna-accoppiamento-dipolo/dp/B000XZZQ6U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512759450&sr=8-1&keywords=antenna+dipolo
ma il buco non c'è.
va beh che tanto ho la radio di internet
Provincia : viterbo
Messaggio Da lello64 Ven 8 Dic 2017 - 20:14
si è già parlato di quello spinotto, di cosa si può usare se non si trova in commercio e di come costruire un antenna con un pezzo di filo
dopo vedo se lo trovo e te lo linko
la radio internet... ah ah ah ... ma allora non hai capito l'anologico regolare... aspetta... senti un po' con una antenna e poi metti la radio... di internet.... ah ah ah
Messaggio Da mumps Ven 8 Dic 2017 - 21:44
Hehe
Ok grazie adesso lo cerco
Provincia : viterbo
Messaggio Da mumps Dom 10 Dic 2017 - 15:04
allora..
il piatto continua a fare rumore..ho provato a mettere la massa a terra, a collegarla alla lamiera e alle viti sotto ma niente..continua a fare casino.
daphile non capisco come ma non funziona, qualche mese fa l'ho installato in 5 minuti..boh.
ho fatto qualche prova con kodi da pc collegato al dac e con uno split ai due sistemi.
ho provato senza split e mi pare non cambiasse niente.
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 20171215
la disposizione è quella che è..credo sacrifichi le grundig ma non sapevo come metterle..più tardi rimetto tutto sul lato tv e riprovo cmq da questa prova le diva ne escono molto bene, averle girate cambia parecchio, gli alti sono chiari e pure i bassi belli precisi e piacevoli..la stanza messa così è simile a quella dove le tenevo prima e lì mi piaceva come suonavano..
stamattina ho ascoltato 3 dischi a volume medio..13/14 sul grundig e un più di meta sul quad
il solito de andre di anime salve
il solito sinatra di in the wee small hour
diana krall un disco del 2013
tutti file hd che si sentono bene
la prima impressione è che le diva sono più fredde più analitiche e alla lunga forse affaticanti mentre le grundig suonano più calde e piacevoli..la sensazione è che i medi siano meglio quelli delle grundig mentre gli estremi siano più chiari sulle diva, questo è più evidente con il disco di diana krall in cui c'è la voce che va alta e un contrabbasso che prende note belle giu che sulle grundig sembrano tagliate anche se piacevolissime.
dopo provo attaccate al muro per vedere se scendono più giu..
invece su cose più "medie" come le voci maschili le grundig suonano molto bene e rispetto alle diva hanno un suono più pieno e più rotondo (passatemi sti aggettivi messi un po' a caso)
sulle diva a volumi decenti gli strumenti sono sempre separati mentre sulle grundig più uniti ma si sente sempre tutto..sono sempre precise però più mediose?
chiedo..
ad esempio su "ho visto nina volare" mi sono piaciute più le grundig, forse riempiono meglio la stanza senza infastidire
anche sinatra suonava benissimo
poi ho ascoltato anche un po' di radio (che con l'ampli messo per terra prende abbastanza bene) ed effettivamente è una ficata..capisco nerone quando diceva che aveva iniziato ad ascoltarla con più frequenza..
adesso pausa tra un po' giro tutto e riprendo..
Provincia : viterbo
Messaggio Da lello64 Dom 10 Dic 2017 - 15:12
do per scontato che i tweeter siano a posto ma sono perplesso
lo dico perchè avrei pensato tutto fuorchè che preferissi gli alti delle diva o comunque potessero competere su quel piano
i filtri sono messi come si è detto? (rausch e lin... e magari prova per conferma a spostarli e sentire l'effetto che fa)
i controlli di tono non hanno scatto centrale... siamo sicuri che siano tutti centrati?
posso capire tutto ma gli alti no dai.... Smile
Messaggio Da mumps Dom 10 Dic 2017 - 15:29
ho riprovato il balance e se lo metto tutto da una parte cmq qualcosa di là si sente..
i controlli di tono non sono tutti centrati perché li ho cambiati (di poco) a gusto senza sapere che significassero le parole sotto..mitten..treble?
Provincia : viterbo
Messaggio Da dieggs Dom 10 Dic 2017 - 16:11
@mumps molto interessante che qualcun'altro possa fare un confronto almeno simile al mio tra delle diva e le grundig! Sulla maggior rotondita delle grundig concordo pur scendendo un po meno in basso rispetto alle diva. Le grundig hanno un qualcosa in piu tra il basso e il medio...un medio/basso appunto che sulle diva non si percepisce perche sembrano piu slegati e distinti. Forse per questo le diva sembrano piu analitiche? boh...cmq quella rotondita del sistema grundig è bella bella. Come Lello rimango un po perplesso anche io sul discorso degli alti. Secondo te se la giocano alla pari e addirittura meglio le diva...Secondo me no o magari il tuo ambiente esalta particolarmente gli alti livellando le prestazioni. Se fosse vero le diva sarebbero veramente i diffusori perfetti (per me ovvio) 😉
dieggs
Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
Messaggio Da mumps Dom 10 Dic 2017 - 17:31
Dieggs volevo pure andare a prendere il breeze con altre casse ma pioveva e o lasciato stare..
É un po' che sto ascoltando into the labyrinth dei dead can dance con la disposizione di prima e mi sto ricredendo..le grundig ti accarezzano le orecchie..le diva sono piú pungenti...forse gli alti che mi erano piaciuti di la era proprio perché sono meno legati ai medi mettendoli in risalto ma adesso mi sembrano piu finti rispetto alle grundig..
I bassi se le metto attaccate al muro migliorano ma restano più lunghi e meno precisi rispetto alle diva anche se le diva messe cosi iniziano a dare i problemi di rimbombo..
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 20171216
Provincia : viterbo
Messaggio Da lello64 Dom 10 Dic 2017 - 18:28
mumps ha scritto:ho riprovato il balance e se lo metto tutto da una parte cmq qualcosa di là si sente..
il balance di grundig non stacca mai completamente da una parte
e questo in qualsiasi loro elettronica, compatti, amplificatori e receiver di tutte le generazioni
anche io all'inizio pensavo si trattasse di un difetto, è così sempre
Messaggio Da lello64 Dom 10 Dic 2017 - 18:46
comunque guardando la foto e le tue impressioni dovrebbe essere chiaro che:
- con 170 euro spediti a casa stai pensionando un set da un millino
- hai liberato lo spazio a terra dei catafalchi senza perdere impatto come teme qualcuno che si arrabatta ancora in sidegrade a botta di centoni fitti
- hai meno problemi ambientali
- meno fatica di ascolto
- una radio in più
confermi?
Messaggio Da mumps Dom 10 Dic 2017 - 22:00
ho continuato ad ascoltare fino alle 20 quando ha vinto il waf e ho dovuto staccare..
per quanto riguarda l'impatto per esempio su master blaster di stevie wonder il rullante è più largo e più scatola di panettone rispetto a quello delle diva però è pure più piacevole e non ti trapana il cervello..è più reale
sentivo lo stesso pezzo su un impianto cuffie serio e prima che risuonava il rullante ti scendeva la goccia di sudore per la trapanata incombente..bello però secondo me un po' finto..
idem su smisurata preghiera..l'impatto c'è tutto ma è un po' più ammorbidito..più largo..
ho ascoltato poco rock/metal anche perché tanto preferisco ascoltarlo in cuffia
e perché niente suona un granché in una stanza di 10m2..ho provato qualcosa di classico tipo let there be rock e awake ma a volumi decenti era un po' un casino con entrambe..preferisco mille volte le cuffie
poi però ascoltavo pure una qualche pesantona jazz che cantava somewhere over the rainbow e lì senti bene di che si tratta..la voce è naturale e meno finta rispetto alle diva che già cmq mi piacciono sulle voci femminili..anzi forse è il loro miglior pregio..
probabilmente i pezzi che mi hanno fatto pendere definitivamente a favore delle grundig sono stati sempre i dead can dance con questo
e questo
la voce della donna va alto e non distorce e il tipo suona meno nasale..
adesso sarebbe importante far funzionare il piatto...
i catafalchi erano stati comprati per un'altra casa ed effettivamente qui non c'entravano niente..a questo punto sarei curioso di confrontare le grundig con qualche cassa nuova di dimensioni simili
cmq i catafalchi suonano abbastanza bene e credo di tenerli essendo già state preferite alle tannoy studio da 10 pure quelle troppo grosse e le vecchie mission di cui dicevo che suonano carine ma gli mancano svariate cose.
la radio è bellissima..anche così qualche canale lo prende e cmq voglio organizzarmi per un'antenna..sono sicuro che finiremo per ascoltarla parecchio..
per concludere questa 3gg divertente consiglio sia le grundig che i dead can dance che sono un viaggio...
Provincia : viterbo
Messaggio Da Kha-Jinn Dom 10 Dic 2017 - 22:18
@mumps ti spiace se ti chiedo quali Mission?
Data d'iscrizione : 13.05.16
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Messaggio Da lello64 Dom 10 Dic 2017 - 23:56
io non ho nulla contro i catafalchi, le indiana line le ho scelte pure io a suo tempo
ma secondo me qui siamo su un pianeta diverso a tutti i livelli
ma non voglio convincerti, sia ben chiaro
anzi credo che già il fatto che si possa parlare di un confronto tra i due impianti, anche senza nessuno che ne uscisse chiaramente vincitore, sia un risultato straordinario considerando che con 170 euro si compra un altoparlante bt
per il giradischi ho visto che la massa è anche lei sul din ma un cavo adattatore già fatto pare non si trovi in commercio e devi trovare qualcuno che te lo salda
niente di che, ma all'adattatore classico din/rca va aggiunto un filo ulteriore che poi termini con un mammuth per comodità
viene fuori una cosa di questo tipo
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 11-cavo-phono-completo-fine-1024x616
Messaggio Da GP9 Lun 11 Dic 2017 - 0:07
Non oso pensare come possa rendere un v 5000 con delle 2500 o 1500 in un ambiente più grande .
Data d'iscrizione : 02.01.17
Numero di messaggi : 563
Messaggio Da lello64 Lun 11 Dic 2017 - 0:19
nerojazz ha preso v5000 + 1500 a prof... e poi è sparito.... a mio gusto il miglior impianto tra tutti quelli che hanno partecipato a questo thread
sempre che avesse spazio....
ma credimi, io ho un impianto anche in uno spazio come quello di mumps, ho casse di quella misura e non vorrei più bassi... per me può godere di un buon suono
se la stanza è quella c'è poco da fare se non trovare quello che può suonare dentro senza fare casino
e quando toglierà di mezzo le torri che ostruiscono e giocherà con le distanze dalla parete vedrai che sarà più contento della scelta
Messaggio Da giucam61 Lun 11 Dic 2017 - 0:21
Mumps se ti piace la voce femminile ben registrata...
https://www.amazon.com/Convergence-MALIA-BORIS-BLANK/dp/B00DEZPCGK
PS: come si fa a mettere i video e non il ilnk?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da lello64 Lun 11 Dic 2017 - 0:24
c'è un pusantino con il simbolo di youtube, lo premi e dentro incolli il link del video e poi premi "inserire"
Messaggio Da lello64 Lun 11 Dic 2017 - 0:32
mumps se non trovi l'amico che salda... ma poi ti devi fermare con le spese accessorie se no si sforano i 200 euro e salta il corollario
https://www.ebay.de/itm/2-Phono-RCA-sockets-an-5-polig-Din-stecker-mit-zusatzlichem-Plattenspieler-GND/352040716132?hash=item51f7430764:g:RdMAAOSw5cNYTTEH
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 S-l1600
Messaggio Da giucam61 Lun 11 Dic 2017 - 0:34
lello64 ha scritto:c'è un pusantino con il simbolo di youtube, lo premi e dentro incolli il link del video e poi premi "inserire"
