DAC e casse 2.1
+7
sed95
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: DAC e casse 2.1
Kha-Jinn ha scritto:È ovvio, pretendere che una scienza abbondantemente studiata e documentata come la psicoacustica non esista è la base su cui si basano i vostri giochetti. Hai fatto buttare soldi a dei tuoi conoscenti, vantatene.
Già, la cara e vecchia psicoacustica...............
Li hanno buttati da soli, ho lasciato loro l'aggeggino.....
Perché se tu dici che sono soldi buttati, sono soldi buttati! E che diamine...............
A te Nelson Pass fa un baffo.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: DAC e casse 2.1
Non ho detto mai a nessuno di comprare impianti da 50000 euro o 10000 euro, ma è chiaro che per avere un'impianto decente tra tutti i componenti(DAC,AMPLI,CASSE,CAVI,ecc...) almeno 1500-2000 euro lì devi spendere.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Re: DAC e casse 2.1
Albert^ONE ha scritto:Non ho detto mai a nessuno di comprare impianti da 50000 euro o 10000 euro, ma è chiaro che per avere un'impianto decente tra tutti i componenti(DAC,AMPLI,CASSE,CAVI,ecc...) almeno 1500-2000 euro lì devi spendere.
Direi che mi sembra più che ragionevole.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16694
Re: DAC e casse 2.1
In caso volessi comprare delle casse entry level, cosa mi consigliereste?
sed95- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.01.18
Numero di messaggi : 5
Provincia : AQ (ortucchio)
Re: DAC e casse 2.1
Per entry level cosa intendi? Spesa massima?sed95 ha scritto:In caso volessi comprare delle casse entry level, cosa mi consigliereste?
Amplificate o passive (a queste dovresti aggiungerci un amplificatore)?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: DAC e casse 2.1
Non lo so...voglio semplicemente ascoltare musica dal pc al livello migliore possibile con 100-150€...non ne so niente di hi-fi
sed95- Novizio
Re: DAC e casse 2.1
Ma è anche chiaro che è una stronzata in quanto ascoltare musica in modo decente è un diritto di tutti che si può ottenere con molto meno. Però, hey! Continuiamo a tenere lontani i nuovi appassionati con la storiella che se non spendi un rene senti di merda. Peccato poi che se il rene lo spendi senza criterio come fate spesso senti di merda uguale ed è li che inizia la truffa del fine tuning.Albert^ONE ha scritto:Non ho detto mai a nessuno di comprare impianti da 50000 euro o 10000 euro, ma è chiaro che per avere un'impianto decente tra tutti i componenti(DAC,AMPLI,CASSE,CAVI,ecc...) almeno 1500-2000 euro lì devi spendere.
@sed95 Se vuoi semplificarti la vita scegli uno tra Edifier R1800BT, Mackie CR4 e Presonus Eris E4.5. Le Edifier sono le più versatili del gruppo con controlli di tono, bluetooth e telecomando; le Mackie qualitativamente sono un pelo peggiori rispetto alle altre ma hanno un medio basso un po' gonfio che si presta bene con generi musicali "bassosi", videogame e film; le Presonus hanno una risposta perfettamente flat e assieme alle Edifier hanno un'ottima qualità costruttiva, si può dire che sono le più serie del gruppo.
Trovi tutto su Amazon tra i 144€ e i 169€.
Per qualcosa di migliore e più flessibile con 88€ ti prendi l'FX D802 e con 54€ le Scythe Kro Craft.
Ti lascio il link dell'FX: https://www.ebay.it/itm/Neu-FeiXiang-D802-HiFi-Digital-Remote-Power-Amplifier-Verst-rker-2x80W-192KHz/382278897342?hash=item5901990ebe:g:WWgAAOSw2zlXhLT2
L'FX D802 ha il vantaggio di farti anche da DAC, o più volgarmente da scheda audio, in breve ti risparmi una spesa extra. Da notare che è dotato sia di ingresso USB e ottico, collegalo via ottico nel caso il tuo PC fosse dotato di tale uscita.
Nell'eventualità ti fosse possibile sforare fino alla soglia dei 200€ al momento trovi le JBL LSR305, a quel prezzo sono un affare, meritano ogni centesimo e anche di più. Se scegli le JBL poi ti darò alcune semplici istruzioni da seguire per semplificarti di molto la vita.
In alternativa vediamo se @lello64 si trova a passare, sicuramente ti saprà aiutare con qualcosa di vintage.
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Re: DAC e casse 2.1
e quelli che vorrebbero fare fine tuning con 20 euro di cavi di alimentazione dove li mettiamo? li è proprio il massimo... rasentiamo il terra terra... vorrei ma non posto....
Numero di messaggi : 14389
Re: DAC e casse 2.1
e mi raccomando, i giradischi solo direct drive!
grazie a sta stronzata c'è gente che vende questo a 230 euro e non è neanche messo benissimo,
https://www.ebay.it/itm/Technics-Giradischi-SL-2000/391966321680?hash=item5b43036c10:g:kl0AAOSw~oFXLvJ4
e c'è chi chiede pure di più : D
peccato che ce l'ho avuto ed è veramente un catorcio tutto di plastica.
però è direct drive!
non è che forse cambia da piatto a piatto, no eh, si parla solo per assoluti.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Re: DAC e casse 2.1
sed95 ha scritto:Secondo dubbio:
Ho comprato una scheda madre GTX-Z270 ultra gaming, che ha naturalmente una scheda audio di serie. C'è effettivamente differenza di qualità tra questa DAC e quelle nella fascia di prezzo all'incirca sui 70€?
Io non ho mai visto di buon occhio le schede audio integrate su motherboard, anche quando ho letto sigle altisonanti come quelle presenti sulla GTX-Z270.
Personalmente ho sempre reputato, anche la più vecchia delle SoundBlaster Audigy, superiore a qualsiasi soluzione audio on-board.
Un consiglio un pò controcorrente, come primo upgrade, sarebbe una SoundBlaster Audigy RX PCIe: dovresti riuscire a notare un balzo qualitativo anche con le economiche Logitech che citi nel post.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
» Impianto 2.0, casse attive o SMSL60 + casse passive? ( Budget 200€ +)
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» "Cuffiofili"...quanti siamo?
» ampli e casse
» Casse sottodimensionate?
» ampli e casse
Pagina 2 di 2
Oggi alle 22:25 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Oggi alle 21:55 Da tonyd77
Oggi alle 20:44 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da ally
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
