Sostituzione altoparlanti tv da 10w Sony KD85/XD85xx . 65pollici
franzfranz
Salvatore57
Sostituzione altoparlanti tv da 10w Sony KD85/XD85xx . 65pollici - Pagina 2 Empty Re: Sostituzione altoparlanti tv da 10w Sony KD85/XD85xx . 65pollici
Messaggio Da Salvatore57 Sab 14 Apr 2018 - 20:43
sportyerre ha scritto:La cuffia non regola?
Impossibile, ci deve essere un menù che lo consente
probabilmente il mio tv non funziona bene. infatti dal menù ci sarebbe la regolazione cuffie ma non succede nulla almeno che non si scelga l'opzione solo esterno. (Indianaline NANO 2)
avrei scelto queste che ne dici?
Salvatore57
Data d'iscrizione : 14.04.18
Numero di messaggi : 21
Provincia : Napoli
Impianto : Sony 65 pollici. Vorrei sostituire gli altoparlanti interni con una coppia di casse piccole da 8 ohm. Saprebbe possibile?
Messaggio Da MetalBat Lun 16 Apr 2018 - 14:14
Gli altoparlanti saranno da 10W, ma magari le uscite amplificate dalla TV sarà già molto se fossero capaci di 5W.
Lascia la TV intatta e vai di altoparlanti pre-amplificati.
Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Messaggio Da Salvatore57 Lun 16 Apr 2018 - 15:08
MetalBat ha scritto:Gli altoparlanti saranno da 10W, ma magari le uscite amplificate dalla TV sarà già molto se fossero capaci di 5W.
amico caro grazie . domani ti saprò dire, oggi vado a prendere le nano 2 della indian line.
Salvatore57
Provincia : Napoli
Messaggio Da Albert^ONE Lun 16 Apr 2018 - 15:48
Non conviene, l'ampli e le casse della TV sono scarse, conviene comprare delle casse amplificate. Ok Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da MetalBat Lun 16 Apr 2018 - 16:13
Le Nano.2 non sono amplificate, quindi credo sia intenzionato a collegarle comunque ed a tutti i costi all'amplificatore interno della TV.
Magari forerà, farà un lavoro molto pulito, collegherà il tutto adeguatamente. Poi si renderà conto che delle casse da 100€ suonano male perchè la sorgente è da 10W ed ha pure bassi ed alti tarpati perchè l'amplificatorino da chip a 8 piedini della TV è disegnato per gli economici altoparlanti originali.
E lì andrà di amplificatore esterno perdendo ulteriore tempo ed avendo ormai forato il case della TV. Non lo dico per cattiveria, ma prima ci sbatte la testa autonomamente e prima capisce che i consigli dati erano stati dati per un qualche valido motivo.
Messaggio Da Salvatore57 Lun 16 Apr 2018 - 17:12
MetalBat ha scritto:Le Nano.2 non sono amplificate, quindi credo sia intenzionato a collegarle comunque ed a tutti i costi all'amplificatore interno della TV.
magari andrà un poco meglio di quello che ho adesso... altrimenti ci metto poco a rimettere tutto come prima. solo il fuoco crea un processo irreversibile (morte a parte). comunque grazie e ti assicuro che ti farò sapere. ciao
Salvatore57
Provincia : Napoli
Sostituzione altoparlanti tv da 10w Sony KD85/XD85xx . 65pollici - Pagina 2 Empty fatto...
Messaggio Da Salvatore57 Mar 17 Apr 2018 - 14:49
Fatto: funziona molto meglio di prima senza nessun problema. il volume deve essere impostato un 10% in più rispetto a prima.
Il guadagno in gradevolezza del suono è del 100%.
(Chi nun téne curaggio nun se còcca che' e femmene belle) traduco: chi non ha slancio e coraggio non avrà mai un rapporto amoroso con una donna bella.
Salvatore57
Provincia : Napoli
Messaggio Da Salvatore57 Mar 17 Apr 2018 - 14:50
GRAZIE DI CUORE A TUTTI.
Salvatore57
Provincia : Napoli
Messaggio Da MetalBat Mar 17 Apr 2018 - 17:00
Lo slancio non ti dice qual'è l'integrato che gestisce gli altoparlanti, quanto riesca a reggere in potenza, oppure la sua sigla per consultare un datasheet allo scopo di non far danni sulle elettroniche.
Non passi il messaggio che si può collegare alla cieca un altoparlante ad uso esterno all'amplificatore interno di una TV senza nemmeno sapere quanti Ohm ci sono e non rischiare di fare danni a breve o medio termine.
Se l'integrato che fornisce l'amplificazione non ce la fa come impedenza o come potenza, andrà in corto una delle due uscite e comincerà ad assorbire una corrente di guasto cascando un danno a catena.
E' un forum che tratta di audio e non patafisica.
Messaggio Da Salvatore57 Mer 18 Apr 2018 - 11:29
MetalBat ha scritto:Lo slancio non ti dice qual'è l'integrato che gestisce gli altoparlanti, quanto riesca a reggere in potenza, oppure la sua sigla per consultare un datasheet allo scopo di non far danni sulle elettroniche.
salve amici. infatti una volta stabilita l'impedenza ohm non vedo il problema. prima c'erano delle cassettine interne da schifo. adesso ci sono 2 modestissime casse esterne che vanno una meraviglia. spesa di 100 euro.
Salvatore57
Provincia : Napoli
Messaggio Da MetalBat Mer 18 Apr 2018 - 13:45
Non sono casse modestissime. Direi che sono casse molto buone. Comunque se l'impedenza è corretta dovresti andar bene.
Il tocco di fino che potresti fare è quello di proteggerle con un filtro passa-alto contro le subsoniche. Il beneficio sarebbe quello di poter tirare col volume senza il rischio di sforzare gli altoparlanti, ma vista la poca potenza in gioco potresti anche farne a meno.
Messaggio Da Salvatore57 Mer 18 Apr 2018 - 17:12
MetalBat ha scritto:Non sono casse modestissime. Direi che sono casse molto buone. Comunque se l'impedenza è corretta dovresti andar bene.
modestissime rispetto ad un prezzo esagerato ma si sa tutto è relativo. grazie amico mio.
Salvatore57
Provincia : Napoli
