Novità: Sure 2*100W 4oHm TK2050 in Case
roby2k
H. Finn
Avendo contattato il tizio di Sureelectronics a proposito di questa:
Mi han risposto:
" I am sorry we don't have the same model already in a case at present. WE WILL RELEASE IT IN THE NEAR FUTURE."
Ne sapete qualcosa di più?
Claudio
P.S.: Mi sapete dire se suona bene anche senza mod (Non ho ancora imparato a usare il saldatore!!)?
Mi han risposto:
Claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Novità: Sure 2*100W 4oHm TK2050 in Case
Claudio Arzani ha scritto:Ciao,
Mi han risposto:
Claudio
Per quello che costa prendila ad occhi chiusi.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
quotone, al costo che ha si può dire che sia soddisfacente anche liscia..
(ti consiglio nel caso di comprare via sito e non eBay, richiedendo metodi di spedizione migliori dello standard,
a me con DHL se non erro era arrivata in una settimana circa )
peccato per questo nuovo modello che ha la ventola sopra (fonte di rumore) ma si può ovviare facilmente e senza saldatore..
e una scatoletta plasticosa e facile da bucare ti costa 10euri!
madqwerty- Moderatore
Ok.
Stavo infatti pensando di farlo...
Mi chiedevo solo se aspettare quella col case...e magari un pot decente!
Pero', scusate: ma gli amp basati sul Tripath non dovevano per loro natura avere un "output" limitato?
Questo é a 100w!
"e una scatoletta plasticosa e facile da bucare ti costa 10euri!": Mi sai indicare da chi, per favore?
Questo é a 100w!
mah, chissà quando, e se...e soprattutto, il rapporto q/p rimarrà uguale?Claudio Arzani ha scritto:Ok.
dipende, chip Tripath ce n'è tanti e assai diversi tra loro come prestazioniPero', scusate: ma gli amp basati sul Tripath non dovevano per loro natura avere un "output" limitato?
Questo é a 100w!
(guarda cosa dichiarano per l' AMP7 di 41Hz.com, basato sul Tripath TA3020 :
Outputs 2x900WRMS at 2 ohm load +/-60V supply )
cmq sono potenze espresse a rate di distorsione troppo elevati, fai pure che dividere almeno per 2, se vuoi la potenza sfruttabile realmente..
no mi spiace, non ho idea di dove trovarle così low-cost in internet..non hai il classico negozietto di elettronica "sotto-casa" ?"e una scatoletta plasticosa e facile da bucare ti costa 10euri!": Mi sai indicare da chi, per favore?
io lì le vedo..
Quindi secondo te devo calcolare piuttosto 2x50w
Comunque non male!
madqwerty ha scritto:"e una scatoletta plasticosa e facile da bucare ti costa 10euri!": Mi sai indicare da chi, per favore?
io lì le vedo..
Scusa, mi hai fatto ridere!
Hai mai provato a vivere fuori dall'Italia?
"classico negozietto di elettronica "sotto-casa"
Grazie,
Questo é a 100w!
I 100Watt per canale li hai solo su 4 Ohm che poi diventano una settantina
in qualità massima. La scheda anche non modificata comunque non e' proprio
pronta per l'uso. Va inscatolata, vanno installati ingressi, uscite e potenziometro
se vuoi usarla come integrato. Quasi indispensabile anche il led a meno che non
riesca ad amplificare la luce del led della MB in qualche modo.
Usarla aperta al di fuori di una sessione di test e' troppo pericolo.
Tuttavia se hai gia' il TA10 la qualità potrebbe deluderdi. La maggior
potenza apparentemente galvanizza ma alla lunga ti rendi conto che
manca qualcosa della finezza cristallina del TA2024. Queste sono le
mie impressioni con due schede "lowcost" non modificate. A breve
le impressioni con il TA10.2 "Abarth"...
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Avendo fatto la stessa esperienza, quoto: potenza a parte, meglio il TA 10.1.bonghittu ha scritto:
Tuttavia se hai gia' il TA10 la qualità potrebbe deluderdi. Si, la maggior
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
E' un bel giocattolo per smanettarci sopra. Ma liscia IMHO non è molto interessante...
Ah, ho capito allora!
Solo che cercavo un Trends o simile per un altro impiantino.
Pensavo a questo
http://www.kef.com/fr/iPod/Picoforte/Picoforte1
che é a 50£........solo che sembra solo disponibile "in store"
Se ne parla bene sul forum (si basa sul TK2050)
Qualcuno ha per caso un similTrends in vendita?
Pensavo a questo
Non ho modo di fare misure o calcoli particolari, ma in base a altri ampli che ho, potrei affermare che questa scheda non va oltre i 25/30 watt di potenza per 2 su 8 ohm e secondo il mio modesto parere liscia già va benino.
Provincia : CE
Ahi!
Comincio a far confusione
roby2k ha scritto:Non ho modo di fare misure o calcoli particolari, ma in base a altri ampli che ho, potrei affermare che questa scheda non va oltre i 25/30 watt di potenza per 2 su 8 ohm e secondo il mio modesto parere liscia già va benino.
Confermo. Con un sistema grossolano (pink noise + misuratore) arriva
indistorta a 25Watt (alimentata a 30v).
Per la qualità comunque mi sento di dire che non e' malaccio.
Secondo me va meglio di qualche ampli economico che ho sentito
e anche di qualche vintage "esausto". Chiaramente con poche
modifiche puo' migliorare tantissimo ma questo e' un altro
discorso e bisogna valutare se ne vale la pena o cercare
soluzioni piu' "sicure" (es.Ta3020 per diffusori "difficili" o
soluzioni TA2024 based per quelli piu' facili).
Provincia : CA
Ok,
Hai un link per caso per acquistare un TA3020 o TA2024 che posso usare lisce e senza doverci fare saldature?
In pratica "plug & play"?
Claudio Arzani ha scritto:Ok,
Per i TA3020 credo non ci sia nulla. Sono prodotti da montare
e richiedono le mani esperte di un tecnico. Per i TA2024 la scheda
Wannabuy, potenza a parte, e' secondo me piu' equilibrata sia
della Sure100 che del T-Amp originale (che dopo un po' stanca).
Perde giusto un po' di dettaglio. Costa 11 Euro, poi hai bisogno
di alimentarla tra i 12 e i 13,8v. Qui puoi scegliere tra alimentatori
switch (che monti direttamente sulla scheda prestando la massima
attenzione alla polarità del Jack), stabilizzati (idem come sopra ma
lo devi mettere sulla morsettiera a vita) o batteria (che richiede anche
un fusibile da saldare). Per inscatolarla non dovresti avere grandi
problemi. Va da se che non avresti alcun controllo del volume quindi
sarebbe un "finalino" (come quello del prosciutto ). Se la usi con
un PC nessun problema (a patto di disabilitare i suoni di sistema!!)
idem con un lettore multimediale dotato di controllo volume.
Viste le tensioni in gioco direi che e' un ottimo inizio per chi non ha
grande esperienza e vuole fare un poco di pratica senza rischiare di
lasciarci le penne fulminati.
Provincia : CA
Ok,
quindi quella di iwanneby.
Posso semplicemente collegarla a un trasformatore (come faccio col mio Trends) e basta?
Quella di iwannebuy dici che é meglio delle altre: Arjenhelder, Audiophonics, Nonsuchclass, ecc;?
Un esempio:Claudio Arzani ha scritto:Ok,
http://cgi.ebay.it/TOPPING-TP10MK4-Amplifier-Tripath-TA2024-update-version_W0QQitemZ120483777198QQcmdZViewItemQQptZAmplificatori?hash=item1c0d648aae
Altra possibilità: la Fenice 20 "boxed" da S3 ( http://www.s3shop.it/ , ma al momento il sito ha dei problemi).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Nonsi. E' una scheda quindi non e' pronta per l'uso e non hai le prese abituali.
Per quanto le tensioni in gioco siano minime rischi comunque di far danni quindi
non va usata con leggerezza ma avendo bene in mente cosa si sta facendo.
No assolutamente no. Non le conosco ma dalle foto quelle sembrano piu'
curate e con una componentistica migliore. Per le qualità sonore non ti
posso aiutare. Mi sono dimenticato di scrivere che erano quelli i riferimenti
perche' quelli ho provato....
Viste le cifre in gioco forse faresti bene a provare un prodotto "pronto"
da 40/70 Euro.
Provincia : CA
» [VENDUTO] Sure TK2050 100W+100W 45€ +ss
» Case autocostruito legno per sure tk2050 + alimentatore interno switching
» Sure TDA7498 2 x 100W
» Finale 2x500 4x500@4Ohm
» 100W con 1.5V!
» 100W con 1.5V!
Oggi alle 11:37 am Da giucam61
Oggi alle 11:12 am Da sergio1958
Oggi alle 8:51 am Da Fabiolydia
Ieri alle 11:56 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 am Da embty2002
Ieri alle 10:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 9:15 pm Da marco123
Ven Nov 22, 2024 5:05 am Da AndreaCD
Ven Nov 22, 2024 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
