POWER LINE
POWER LINE
Mi sembra il luogo più adatto dove inserire questo topic, visto che servono per potere collegare uno streamer sprovvisto di WiFi.
Il LINN MAJIK DSI, infatti, non ha collegamenti WiFi, poiché la LINN sostiene che i risultati migliori si hanno coi sistemi cablati.
Purtroppo ho il router lontano dal linn, quindi non riesco a collegare con un cavo.
La soluzione al problema otre vero essere i power line, però devono essere di qualità.
Chi sa consigliarmi qualche prodotto di qualità? Grazie.
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
Re: POWER LINE
Qualità de che?
L'unica qualità che conta è quella dell'impianto elettrico in un Power Line
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: POWER LINE
GP9 ha scritto:Mi sembra il luogo più adatto dove inserire questo topic, visto che servono per potere collegare uno streamer sprovvisto di WiFi.
AVM Fritz! e Tp-Link Gigabit, tra i 60 e i 90 euro la coppia su Amazon
Ma se vuoi farci streaming audio e ti interessa la qualita', lascerei perdere... per sistema cablato La Linn intende sicuramente ETHERNET. Piuttosto dota il Majik di ricevitore wifi.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Re: POWER LINE
Ciao Antonio, era quello che avevo pensato, un ricevitore WiFi, ma proprio in linn mi dicevano dell'importanza della stabilità del segnale e quindi del cablato.
Al massimo un collegamento tramite power line.
Re: POWER LINE
Comunque dovrei sempre entrare nella presa ethernet, quindi piuttosto che un ricevitore WiFi penso sia meglio una coppia di power link.
Eventualmente un ricevitore WiFi da consigliarmi, che possa collegarsi alla presa ethernet, lo conosci?
Re: POWER LINE
GP9 ha scritto:Comunque dovrei sempre entrare nella presa ethernet, quindi piuttosto che un ricevitore WiFi penso sia meglio una coppia di power link.
Io ho un wifi extender Tp-Link Re450, per le mie distanze va bene. Non ne conosco "personalmente" altri.
Il problema delle Powerline e' che buttano tanto disturbo nella rete elettrica e ne risente l'alimentazione di tutti i componenti audio. Qualcuno dira' che e' teoria e roba da puristi fissati, io non lo penso...
Provincia : Ge
Re: POWER LINE
antbom ha scritto:Io ho un wifi extender Tp-Link Re450, per le mie distanze va bene. Non ne conosco "personalmente" altri.
Eh beh.... modulano un segnale a frequenza più elevata determinato dall'informazione da trasmettere su una portante a 50 Hz................
E gli apparati audio NON hanno filtri pensati per questo tipo di "disturbo" (almeno dal loro punto di vita il segnale parassita è tale).
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: POWER LINE
Tutto chiaro TKS.
Re: POWER LINE
oltre ai range extender come ti ha detto antbom ci sono i wifi to ethernet bridge
a meno che non ti serva anche estendere il raggio di azione della wifi ti conviene prendere i secondi per costi, minore complessità e presumo anche minori consumi
e spero anche per stabilità perchè a me il d-link ac1200 mi ha rotto i coglioni da un pezzo e voglio trovare una alternativa
Numero di messaggi : 14436
Re: POWER LINE
lello64 ha scritto:GP9 ha scritto:Comunque dovrei sempre entrare nella presa ethernet, quindi piuttosto che un ricevitore WiFi penso sia meglio una coppia di power link.
Grazie verifico questa alternativa.
» [Venduto] Power Cord Red Line - Cavo alimentazione autocostruito 3gx2,5 - lunghezza 1,5 metri (€ 40,00 spedito !!!)
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
» problema power supply modulo ice power
» Power Genesis 3020 o Power Tascio 3020 (by Vincenzo)?
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
