Il miglior USB to 16-44???
Buongiorno a tutti, non scrivo sul Tforum da almeno 4-5 anni, forse di più...
Tempo addietro ho avuto la fortuna di venire in possesso di uno Sharp SM-SX100 che ha un dac integrato a 16-44 di altissimo livello, mi chiedevo quale fosse la miglior interfaccia usb to coax o altro, gli ingressi sono quelli che vedete nella seguente foto:
E cioè come riporta la pagina descrittiva originale Sharp:
Digital-1: ST-Link Optical
Digital-2: BNC Coaxial
Digital-3: RCA Coaxial
Digital-4: Square-Type Optical
l'ingresso 1 bit purtroppo è stato progettato per funzionare solo ed esclusivamente con il loro lettore SACD accoppiato...
La resa sonora dell'ampli è a livelli stratosferici, mi piacerebbe riuscire a sfruttare il loro dac interno che penso sia all'altezza anche se fermo a 16-44...
Sapreste consigliarmi qualcosa per uscire da PC in USB (preferibilmente 3.0) ed entrare in coax o ottico nello sharp?
inoltre meglio fare downsampling software o farlo fare hardware al dac?
Ringrazio in anticipo chiunque abbia voglia di darmi una mano.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Re: Il miglior USB to 16-44???
Ternil ha scritto:Buongiorno a tutti, non scrivo sul Tforum da almeno 4-5 anni, forse di più...
Non conosco bene l'apparecchio, quindi sono a rischio di dire grandi str...te pero' credo che quello che dici sia inesatto.
Il tuo Sharp e' l'antesignano degli FDA, Full Digital Amplifier. Il segnale viene amplificato in formato digitale 1 bit/ 2.8Mhz e solo all'uscita vine trasformato in analogico con un filtro bassa-basso. Quindi NON HA un DAC!
Il segnale in ingresso, se analogico, viene convertito da un convertitore ADC (analogico/digitale) in flusso digitale 1bit/2.8Mhz. Se digitale, che puo' essere solo 32 o 44.1 o 48 Khz, credo a 16 bit, viene ugualmente trasformato in flusso 1bit/2.8Mhz.
Ci vedrei bene l'interfaccia usb/spdif Schiit Eitr, oppure un sistemino Raspberry/Allo Digione. Eventuali formati digitali diversi dal 32-44.1-48Khz/16 bit dovranno essere trasformati a monte via software.
Visto che il formato 1bit/2.82Mhz e' quello del DSD, sarebbe molto interessante sapere se tramite qualche adattatore sia possibile far digerire allo Sharp un segnale DSD direttamente tramite il suo ingresso 1 bit...
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
L'EITR l'ho avuto e l'ho venduto dopo averlo provato su tre DAC...qualsiasi xmos di ultima generazione implementato sui dac suonava meglio.
Se dovessi definire l'EITR direi: asettico, digitale, fastidioso, senz'anima
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Senza alcun dubbio Singxer SU-1 o F-1 se hai già un alimentatore e cavo USB ad Y.
Altrimenti, come diceva @antbom, Raspberry + Allo Digione.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Senza alcun dubbio Singxer SU-1 o F-1 se hai già un alimentatore e cavo USB ad Y.
Ho avuto la Singxer F1 di cui ero soddisfatto. Mi sono permesso di consigliare l'Eitr perche' molte voci in rete lo danno come superiore all'F1.
Nadir81 tu lo definisci asettico: potrebbe corrispondere a neutro, che per un convertitore e' un complimento. Se hai biisogno di mettere un po' d'anima nella musica gioca con gli altri componenti (casse ad esempio).
Scontin tu hai paragonato Digione a Eitr (o scheda GEN5 che a quanto ho capito dovrebbe essere equivalente allìEitr)?
Io ho da poche settimane il Digione ma non mi convince completamente... Il Singxer F1 + Ifi iusb power su uscita usb del Raspberry mi sembrava andasse meglio.
Sara colpa dell' alimentazione risicata che ho ora a disposizione per il Raspberry+Digione? Lineare a bassissimo rumore, ma solo 1A di corrente...gia' mi sembra strano che funzioni...
Provincia : Ge
antbom ha scritto:Ho avuto la Singxer F1 di cui ero soddisfatto. Mi sono permesso di consigliare l'Eitr perche' molte voci in rete lo danno come superiore all'F1.
Io sinceramente non sento differenze tra Raspy+Allo Digione alimentato in lineare 3A oppure Gigabyte Brix in lineare + GEN5.
Però considera che uso un sistema LMS custom sul Raspy, fatto da me.
Il Singxer F1 l'ho e mi sembra eccellente.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Nadir81 ha scritto:Se dovessi definire l'EITR direi: asettico, digitale, fastidioso, senz'anima
Considerando che è uguale all'USB GEN5, mi sembra strano.......... Con che DAC hai provato esattamente?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Forse sono stato un po' affrettato a vendere subito L'F1...
Come S.O. per l'Allo sono fermo a DietPi, non ho ancora provato le varie alternative.
Provincia : Ge
antbom ha scritto:Forse sono stato un po' affrettato a vendere subito L'F1...
mmm... Già parti bene.... Cosa non va?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Nadir81 ha scritto:Se dovessi definire l'EITR direi: asettico, digitale, fastidioso, senz'anima
SMSL M7 (Dual AKM)
Topping D50 (Dual Sabre)
Dac integrato nel Marantz PM6006 (Cirrus Logic CS4398)
In tutti i casi si perdeva corpo e punch, tutto diventava più sottile e si "restringeva" anche lo spazio a disposizione della scena, come se tutto collassasse in un'area più ristretta (provato anche in cuffia, stesso effetto alla "suono più piccolo").
Dopo 10-15 minuti dovevo toglierlo perché era troppo affaticante.
Come USB utilizzavo (e utilizzo) un Pangea a Y, che già aveva ripulito parecchio...ma aggiungendo l'Eitr, a forza di ripulire, restava solo lo scheletro della musica e una sensazione sgradevole e affaticante (chitarre e batteria puntiformi o quasi...).
Cuffie:
scontin ha scritto:antbom ha scritto:Forse sono stato un po' affrettato a vendere subito L'F1...
Premesso che in questi ultimi tempi non riesco a fare ascolti veramente critici perche' sto alternando sia ampli sia casse, la sensazione e' di minor pulizia e dettaglio unitamente a un suono un po'piu' secco. Mi rimangono i dubbi sull'alimentazione. Comunque finche ' non torno stabilmente ad ascoltare con la mia configurazione preferita (FDA + Ls50) un giudizio sicuro non riusciro' ad esprimerlo.
Provincia : Ge
antbom ha scritto:scontin ha scritto:antbom ha scritto:Forse sono stato un po' affrettato a vendere subito L'F1...
Intanto comincio a rimangiarmi la lamentela sul suono secco: oggi dopo 10 giorni ho ricollegato le Ls50 ed' e' tornata la rotondita' e pienezza, fin troppo con l'ampli TPA3255... mi sa tanto che prima o poi torno all'Smsl Ad18.
Mi rimane pero' la sensazione di suono un po' chiuso sui medi.
Provincia : Ge
Con il mio impianto non sento nulla di chiuso o secco.... Anzi......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» miglior pre
» Miglior cdp sotto i 200€
» miglior uso cavo RG-6U
» miglior DAC smsl ?
» DAC... miglior rapporto Q/P
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
