Come riconoscere + e - dell'alimentazione su una scheda senza indicazioni?
Buonasera,
ho tra le mani una scheda cinese senza indicazioni: so che deve essere alimentata a 12V e ho due fili dello stesso colore cui connettermi ma sono senza indicazioni: come faccio a capire quale va attaccato al + e quale al -?
Alla scheda è attaccato con tre fili un potenziometro.
Nella mia ignoranza ho misurato un po' di resistenze col tester e ho notato che tra un filo del potenziometro ed un filo dell'alimentazione c'è una resistenza bassissima rispetto alle altre vari combinazioni che ho misurato: questo può essere utile a dirimere la questione? ...è il -?
Grazie!
Grazie!
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Re: Come riconoscere + e - dell'alimentazione su una scheda senza indicazioni?
Basta guardare la polarità del primo condensatore elettrolitico che trovi in parallelo all'ingresso di alimentazione. Il polo contrassegnato con - sarà saldato alla massa, l'altro al positivo.Virgilio ha scritto:Buonasera,
Grazie!
Vincenzo ha scritto: Basta guardare la polarità del primo condensatore elettrolitico che trovi in parallelo all'ingresso di alimentazione. Il polo contrassegnato con - sarà saldato alla massa, l'altro al positivo.
mmm... i cilindretti, giusto? hanno un + segnato sulla scheda: bene un 'indicazione c'è: non mi resta che seguire il percorso, grazie.
Però la prima cosa che incontro è un induttazna con 4 pin: due collegati ai due ingressi e degli altri 2 uno collegato a quello che è segnato come + di un condensatore e l'altro non vedo/capisco . Anche qui misurando col tester trovo due coppie a bassissima resistenza.
Ora formulo con parole improprie una domanda oscena...spero però si capisca:
il + del condesatore "passa" a resitenza "0" attraverso l'induttanza al + dell'alimentazione?
Per capire la polarità serve poco la resistenza, il consiglio di Vincenzo oltre che essere corretto è molto pratico. Anche perchè se inverti l'alimentazione, l'elettrolitico scoppia.Virgilio ha scritto:
Per evitare errori e danni fai una cosa, posta una foto.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
» Turntable: indicazioni.
» riconoscere un diodo...
» Indicazioni su alimentatori per ampli basati su chip Tripath
» come riconoscere 32/250/600 ohm Beyerdynamic?
» Come riconoscere un Audiofilo...
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
