Philips 212 incompleto
INCREDIBILI- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.10.18
Numero di messaggi : 19
Provincia : Catignano
Re: Philips 212 incompleto
Ciao e benvenuto nel forum.
Servono come protezione di spostamento sia laterale che verticale del piatto.
Il piatto ruotante è sospeso su molle ammortizzate (il GA212 dentro è complicatino)
e quelle protezioni limitano il suo sbandamento e il suo molleggio
per impedirgli di grattare il pianale e la puleggia di ottone.
Numero di messaggi : 7872
Ok grazie,
quindi il piatto quando ruota tocca quelle protezioni? Ho trovato quel giradischi ma mancano le protezioni e non so se farlo funzionare senza.
Forse ho capito, durante la normale rotazione non tocca ma se dovesse oscillare eccessivamente quelle protezioni evitano che il piatto tocchi le parti che hai citato.
Il Philips GA212 è in definitiva un buon giradischi,
quel che conta … ciò che gira e ciò che sta fermo … è costruito preciso e abbastanza pesante,
il braccio è un po' bruttino, ma è preciso anch'esso.
Per farlo funzionare bene occorre:
controllare l'assetto e la docilità delle sospensioni elastiche,
controllare che il braccio si muova in orizzontale e verticale
senza alcun attrito o resistenza,
lavare la cinghia con acqua e sapone,
pulire la puleggina del motore con stoffa e alcool,
lubrificare il motore sopra e sotto (dopo averlo pulito dai pelacchi)
con olio da macchina da cucire,
lubrificare il perno centrale del piatto con olio per automobili 15/40 o 20/40
dopo averlo pulito con carta e alcool dal vecchio olio,
verificare che la velocità sia corretta:
33,3 giri al minuto, ovvero 100 giri ogni 3 minuti,
45 giri al minuto, ovvero 90 giri ogni due.
La puntina è la vera responsabile del suono,
se è vecchia e usata va sostituita,
la sostituzione sul Philips è un po' noiosa, per colpa di quella slitta di montaggio,
nel montare quella nuova occorre posizionarla bene
(si chiama "allineamento" e occorre una dima)
e calibrare bene il nuovo peso di lettura che la nuova puntina vuole.
E' tutto facile, ma in rete ci sono molte spiegazioni che rendono tutto difficile,
perché chi non ha studiato a scuola insegna in rete,
altrimenti che fa tutto il giorno?
Ciao e grazie per le informazioni, non sarebbe stato il mio primo giradischi e sapevo come regolarlo. Il Philips poi non l'ho preso ma approfitto della tua competenza per chiederti un parere sugli altri giradischi che già ho e che sono i seguenti e se il Philips sarebbe stato migliore:
Excelda 1 design Rémy A. Thorens (che sinceramente non so se sia veramente un Thorens o un Pro-Ject) con testina Shure 95ED
Pioneer PL-512x con testina Audio Technica AT 95
Toshiba SR-D33 con testina Audio Technica AT 95
Telefunken S80 con testina Audio Technica AT 91.
Li ho comprati nel corso degli anni, tutti usati e sistemati con eventuale sostituzione puntina e/o cinghia.
Philips GA212 # Excelda 1 Rémy A. Thorens # Pioneer PL-512x # Toshiba SR-D33 # Telefunken S80
forse forse il migliore è proprio il piccolo vecchio Philips,
ma ovviamente è l'Excelda quello di maggior pregio:
è derivato dal Thorens TD295MKIV, che Thorens non è, lo costruisce la Pro-Ject, mi pare.
Ma io non riesco a classificare i giradischi,
mi piacciono tutti, o meglio, mi piace conoscerli e vederli dentro,
delle loro "qualità sonore" non ne parlo mai.
Forse dovresti fare un ulteriore passo:
lucidare a nuovo tutti i giradischi che hai, fotografarli bene
e metterli in vendita su eBay, onestamente, mostrandone i difetti, se ci sono …
e poi iniziare a pensare all'estetica che ti piace di più,
di ogni estetica ce ne sono di cattivi, di buoni e di molto buoni ….
faccio un esempio:
i "plasticoni"...
quelli che nei forum degli audiofili vengono repellati … eccone uno:
è un Pioneer, e quelli hi-end attuali se li mangia tutti,
gli audiofili se non vedono il legno …
ma non sanno che la plastica acusticamente è migliore
(a parità di spessore) e la trazione diretta supera le capacità dell'orecchio,
quindi, senza pregiudizi audiofili, scegli l'estetica
e acquista un solo giradischi della massima qualità che ti è possibile,
dotalo di una puntina migliore della 95 (la puntina è più importante del giradischi)
e rassegnati ad averne uno solo, ma buono davvero, con una puntina buona davvero.
faccio un esempio:
i "plasticoni"...
» Philips Fidelio X2: l’HiFi secondo Philips – Recensione
» [an]philips ah 468
» PHILIPS CD 371
» Philips MCD708 a 199 euro: urgente e da non perdere!
» PHILIPS CD 371
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
