SME serie iiis
SME serie iiis Empty SME serie iiis
Messaggio Da jeremi Lun 3 Dic 2018 - 17:41
Salve a tutti! ho acquistato un thorens TD160 B MKII con il braccio in oggetto e al momento di metterlo in funzione ho notato che il braccio scende molto velocemente verso il piatto e lo devo accompagnare con la sua levetta, è normale ? Non dovrebbe scendere lentamente dopo aver spostato la levetta che lo fa scendere? Qualcuno può chiarirmi quale dovrebbe essere il funzionamento corretto?
Grazie a tutti in anticipo!
jeremi
Data d'iscrizione : 03.12.18
Numero di messaggi : 6
Provincia : Modena
Impianto : Mcintosh MA5200 + Creek Evolution 50CD + Thorens TD160B MKII + KEF R500
SME serie iiis Empty Re: SME serie iiis
Messaggio Da Masterix Lun 3 Dic 2018 - 19:13
No, non è normale.
Probabilmente il lift del tuo braccio funziona in questo modo…
...quando invece dovrebbe dovrebbe funzionare così…
Dovresti far revisionare il lift da un tecnico esperto, probabilmente basterà pulire il meccanismo e sostituire l'olio all'interno.
Se @valterneri passa da queste parti potrà esserti d'aiuto molto più di me.
PS: visto che sei un nuovo iscritto, come da regolamento sarebbe buona cosa passare in area presentazioni. Wink
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da jeremi Lun 3 Dic 2018 - 21:14
Grazie per la risposta! Il primo video è proprio come fa il mio SME e la mia speranze sarebbe avere il movimento come nel secondo video. Abito in provincia di Modena conosci qualche tecnico in zona a cui posso rivolgermi? Oppure @valterneri potresti darmi qualche indicazione per provare a sistemarlo? Ok per l’info di passare per l’area presentazioni che farò il prima possibile! Grazie
jeremi
Provincia : Modena
Messaggio Da fritznet Mar 4 Dic 2018 - 15:29
Ciao, il 95% dei lifting funzionano con un pistoncino e una molla, la leva ferma o libera il pistoncino, il movimento del pistoncino è rallentato da olio siliconico ad alta viscosità. È probabile che, come spesso succede, l'olio abbia perso viscosità, a causa della polvere o di piccole perdite. Se hai polso fermo e manualità potresti provare da te ad aprire il lift, aggiungere olio siliconico ( si trova facilmente perché viene usato nel modellismo, per le sospensioni), o meglio ancora pulire tutto e sostituirlo di peso. Se non hai pratica o attitudine, e temi di fare danni, cerca un tecnico. È una operazione che richiede una decina di minuti circa.
Inviato con Topic'it
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da jeremi Mar 4 Dic 2018 - 16:47
Pratica zero... mi Sto arrivando! Che dovrò chiedere ad un tecnico, ma chi? Forse sbisa di audiocostruzioni? Grazie per l’informazione.
jeremi
Provincia : Modena
Messaggio Da valterneri Mar 4 Dic 2018 - 22:19
... iiis … sembra il nome della stazione spaziale
Masterix ha scritto:... Se @valterneri passa da queste parti ...
jeremi ha scritto:... Oppure @valterneri potresti darmi qualche indicazione per provare a sistemarlo? ...
si, passavo di qui per caso, ero in cerca di ragazze! ma non se ne trova!
quindi … parliamo di giradischi …
il braccio è questo, Ok?
SME serie iiis 3009si10
è semplice! ti stavano anche consigliando giusto, ma ti consiglio di non farlo,
di aspettare un po' …
si sfila la ringhierina sulla quale si appoggia il braccio
si sfila il barattolino di copertura
si svitano due viti
si toglie la piastrina fermamolla di copertura
si sfila la molla
si sfila il pistone dal suo cilindro
si lava il pistone dal vecchio olio con tetracloruro di carbonio
si lava anche il cilindro con cotton fioc e tetracloruro di carbonio
si spalma un leggero strato di olio viscoso 300.000 nel cilindro
si spalma di olio viscoso anche il pistone
si reinserisce il pistone con delicatezza
si pulisce con stoffa inumidita di tetracloruro l'olio che sborda
si reinserisce la molla, la piastrina, le viti, il barattolino e la ringhierina.
ti consiglio ancora di non farlo e di non rivolgerti a nessun tecnico,
momentaneamente lascialo così e fai scendere il braccio lentamente a mano,
prima o poi ti farò vedere come si fa tramite alcune fotografie precise,
su questo 3D,
ricordati di questo forum, dovrebbe arrivarti un'e-mail che ti segnalerà
che qualcuno di noi ha scritto in questo tuo 3D.
è bello il 3009IIIs! elegante, ma un po' lezioso,
e si adegua male all'estetica dei giradischi Thorens, che sono un po' pesanti,
e il suo color titanio, che è bellissimo, è più bello dell'alluminio/zinco/sporco dei piatti Thorens
nei suoi accessori c'era anche la chiave per smontare e sostituire i pesetti in piombo,
per adeguarsi al peso delle varie puntine …
eccola! ce l'ho ancora:
SME serie iiis Dsc02512
il tetracloruro di carbonio è sostituibile con trielina o con benzina bianca,
l'olio viscoso è simile al miele ...
- VALTERRR!!! Ma se invece che il miele ci si mette la pappa reale …
è più audiofilo e suona meglio? -
- Si! -
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da jeremi Mer 5 Dic 2018 - 9:41
Grazie @valterneri il braccio è proprio quello della foto...
Ecco la chiave non mi è stata data Sad
La persona che me lo ha venduto mi ha dato il contatto di un "tecnico" che fa queste cose a tempo perso, dici di aspettare a contattarlo?
Cosa intendi per lezioso? Forse che richiede una testina di un certo tipo?
Mi è stato dato con una Pickering V15 e mi hanno consigliato di provare a montarci una Grado Gold 2 ma prima di investire su una nuova testina volevo essere sicuro che tutto il meccanismo fosse a posto.
Concordo con te che il color titanio sia bellissimo ma non non mi pare stia così male sul thorens.
SME serie iiis Immagi10
jeremi
Provincia : Modena
Messaggio Da fritznet Mer 5 Dic 2018 - 14:33
sconsiglierei l'uso del tetracloruro di carbonio (tetraclorometano ), poichè notoriamente e sicuramente cancerogeno https://www.zetalab.it/schede/x131245.pdf
Messaggio Da valterneri Gio 6 Dic 2018 - 1:36
jeremi ha scritto:... mi ha dato il contatto di un "tecnico" … dici di aspettare a contattarlo?
è facilissimo! lo potrai fare facilmente,
se riesco tra un po' a farti le foto lo potrai fare con più sicurezza
nel disegnarlo hanno curato troppo l'estetica, lo si vede,
è questo che significa lezioso
è divertente avere più puntine per provarle e alternarle,
purtroppo in questo braccio la conchiglia è solidale col braccio sfilabile,
sarebbe difficile e costoso avere più puntine ciascuna già montata.
nella foto tutta gialla anche il Thorens sembra di titanio
fritznet ha scritto:sconsiglierei l'uso del tetracloruro di carbonio (tetraclorometano),
poiché notoriamente e sicuramente cancerogeno
nella vita tutto ciò che è piacevole fa male alla salute o all'ambiente!  Sad
di tetracloruro ne ho una piccola bottiglietta dai tempi appunto dell'SME
che ne consigliava l'uso,
ma lo uso molto di rado, e più per gli smorzatori dei registratori a nastro,
scioglie l'olio viscoso che è una meraviglia! e nessun braccio mi si è mai ammalato!  Smile
Messaggio Da fritznet Gio 6 Dic 2018 - 9:30
allora se uno proprio deve farsi del male, piuttosto che del tetracloruro di carbonio, meglio una bottiglia di vino buono, salumi e sigarette
Messaggio Da valterneri Gio 6 Dic 2018 - 21:52
compro sempre cose pericolose …
non mi sono praticamente mai ammalato, né mai ho preso medicine,
ma in farmacia ci vado colla faccia sincera e mi vendono cose
che occorrerebbe la ricetta ...
dopotutto a 12 anni sono riuscito a comprare mezzo chilo d'esplosivo
e la mia passione era il fuoco … i pompieri lo sanno.
Il vino …
ho amici enologi che mi propinano vini da ricchi
100 … 200 … 300 … 400 … euro a bottiglia ...
mi sembrano malati di mente,
ovviamente a loro costa poco, ovviamente sono buoni,
un giorno tra enologi in festa ne assaporai 15 …
siccome avevo gli occhiali sgangherati e legati dietro per tenerli insieme ...
(sugli occhiali ci dormo ci cammino e li distruggo sempre)
una signora affascinata dal mio parlare infinito e divertente
mi disse che assomigliavo a Dustin Hoffmann
e io gongolavo e parlavo ...
e mia ex moglie mi disse che Dustin Hoffman non è poi così tanto bello
e nel film che aveva gli occhiali legati allevava maiali ed era un falsario …
dopo quella sera che l'alcool nel sangue mi terminò la sera del giorno dopo
appena la testa smise di girare giurai di non voler vedere vino per 45 giorni,
ma due giorni dopo mi trascinarono in un assaggio con appunto 45 bottiglie …
il vino è buono, ma nel mondo ha un'importanza esagerata,
ma il fumo no!
le sigarette sono l'invenzione peggiore del genere umano …
l'aria inodore ha un odore fantastico
l'acqua trasparente ha un colore irraggiungibile perfino dai fiori
Messaggio Da Masterix Gio 6 Dic 2018 - 22:10
valterneri ha scritto:...Dustin Hoffman non è poi così tanto bello
SME serie iiis Cd3f354955fbb3d46b3312ec9b5bf4e7
Bello non è di sicuro. Ma ti somiglia davvero? Very Happy
Messaggio Da valterneri Gio 6 Dic 2018 - 22:56
SME serie iiis Cd3f3510
Calma calma!
Messaggio a tutte le donne di questo forum:
Non date retta alle dicerie! ...
io sono parecchio ma parecchio più bello!
Messaggio Da valterneri Mer 26 Dic 2018 - 0:08
Scavando scavando ho trovato altri accessori del braccio SME 3009:
un'altra chiave, una microbrucola in pollici (credo sia 1,27 millimetri),
un peso extra in piombo da applicare quando il corpo puntina è particolarmente pesante
e una pasta appiccicaticcia per fissare le puntine:
SME serie iiis Dsc02610
SME serie iiis Dsc02611
la pasta mai l'ho usata e nemmeno mai l'ho aperta, ma chissà!
Combattere le vibrazioni o i cedimenti tra puntina, conchiglia e braccio
porta sempre a buoni risultati.
Quasi quasi la provo e poi faccio una recensione!
- VALTERRR!!!!
Non ti ci si vede proprio che ti metti ad ascoltare colla colla si colla colla no! -
Sad Sad  -
Messaggio Da jeremi Mer 26 Dic 2018 - 12:09
La pasta non c’era con il giradischi, può essere che il vecchio proprietario l’abbia usata... neanche la chiave mi è stata data mentre i pesini si.
jeremi
Provincia : Modena
