Impianto nuovo (purtroppo) low budget
Impianto nuovo (purtroppo) low budget Empty Impianto nuovo (purtroppo) low budget
Messaggio Da robertuz Gio 16 Gen 2020 - 9:37
Buongiorno. Avrei bisogno di qualche vostro prezioso consiglio. Purtroppo sono ignorante in materia. Vorrei prendere un lettore per vinili decente abbinato ad un impianto che soddisfi anche le esigenze di mia moglie che predilige musica liquida, spotify e radio. È possibile collegare un giradischi come il Pro Ject Primary E o Audio Technica AT-LP60XUSB ad un Sitema Micro Hifi come il Onkyo CS-265DAB B?
Vorrei adottare una soluzione simile per poi successivamente aggiungere un amplificatore decente e poi diffusori validi. Grazie mille
robertuz
Data d'iscrizione : 16.01.20
Numero di messaggi : 9
Impianto nuovo (purtroppo) low budget Empty Re: Impianto nuovo (purtroppo) low budget
Messaggio Da Ivan Gio 16 Gen 2020 - 9:47
"Analog Audio Input for External Devices". Si lo puoi fare.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da robertuz Gio 16 Gen 2020 - 9:52
Grazie mille. Ho bisogno di un pre amp o sono a posto così?
robertuz
Messaggio Da Ivan Gio 16 Gen 2020 - 9:54
Se il giradischi non è preamplificato, dovrai prendere un pre fono, perchè l'ingresso è linea.
Messaggio Da robertuz Gio 16 Gen 2020 - 10:00
Grazie ancora. Nelle specifiche come faccio a vedere se è preamplificato? Ho provato a leggere la scheda tecnica ma non ho trovato nulla
robertuz
Messaggio Da Ivan Gio 16 Gen 2020 - 10:16
Se non c'è scritto tra le caratteristiche probabilmente il preamp integrato non c'è.
Se acquisti il giradischi e successivamente scopri che il preamp integrato non è presente non c'è alcun problema perchè puoi sempre prendere un prephono separato, se non vuoi una scatoletta in più allora accertarti che il giradischi sia dotato di prephono integrato e ti risparmi una scatoletta.
Scrivi il modello del giradischi che hai scelto e vedrai che qualcuno ti aiuterà.
robertuz ha scritto:Vorrei adottare una soluzione simile per poi successivamente aggiungere un amplificatore decente e poi diffusori validi. Grazie mille
Ultimo consiglio e mi scuso se sono didascalico, per il futuro upgrade inverti la sequenza. Prima cambia i diffuori e solo dopo l'elettronica.
Messaggio Da robertuz Gio 16 Gen 2020 - 10:47
Grazie ancora. I modelli presi in considerazione erano Pro Ject Primary E o Audio Technica AT-LP60XUSB. Qualcuno può aiutarmi? Nella caso in cui voglia prendere un pre phono quale modello devo prendere in considerazione per avere una qualità decente? Grazie
robertuz
Messaggio Da Ivan Gio 16 Gen 2020 - 12:14
Se parliamo di questo giradischi:
https://facethesound.com/product/audio-technica-at-lp120x-usb-giradischi-nero/?gclid=EAIaIQobChMIq7PgrPyH5wIVA4myCh0mawcLEAQYBCABEgLccfD_BwE
c'è l'uscita linea: Pre-amp “LINE”: 240 mV nominali a 1 kHz, 5 cm / sec
significa che è preamplificato.
mentre questo no:
https://audiogamma.it/prodotti/pro-ject_primary-e/giradischi_trazione-a-cinghia/serie-primary/4618.html
questo si:
https://audiogamma.it/prodotti/pro-ject_primary-e-phono/giradischi_trazione-a-cinghia/serie-primary/4895.html
basta leggere le caratterischiche ci vuole poco.
a questo punto, tutto il discorso vale se stiamo parlando di questo compatto:
https://www.eu.onkyo.com/en/products/cs-265dab-119471.html
secondo me un buon prephono entrylevel è quello della TCC.
Messaggio Da robertuz Gio 16 Gen 2020 - 13:39
Grazie ancora. Qualche consiglio su un lettore per vinili sui 150-180 euro? (se preamplificato è meglio)
robertuz
Messaggio Da saltonm73 Gio 16 Gen 2020 - 16:23
Lenco LBT-188
https://www.amazon.de/Lenco-LBT-188-Plattenspieler-Geschwindigkeiten-digitalisieren/dp/B07MP1SYRG/ref=asc_df_B07MP1SYRG/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310631037104&hvpos=1o11&hvnetw=g&hvrand=5246137291982862552&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044010&hvtargid=pla-693553635004&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=67336727728&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310631037104&hvpos=1o11&hvnetw=g&hvrand=5246137291982862552&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044010&hvtargid=pla-693553635004
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da robertuz Gio 16 Gen 2020 - 18:46
Come lettore per vinili avevo trovato anche questo preamplificato:
Audio-Technica AT-LP60XUSB (Non posso postare link)
Meglio questo o il Lenco?
Per quanto riguarda il resto cosa consigliate? Stavo valutando i seguenti modelli:
Onkyo CS-265DAB(B) Audio Portatile Hi Fi, Colore Nero
Denon DT1BK Sistema Hi Fi con Cd, Nero
Mini Hi-Fi Panasonic SC-PMX92 CD Radio Dab con LincsD-Amp Bluetooth
Sony CMT-SBT100B Sistema Hi-Fi, Potenza 50W, Lettore CD, Radio FM/AM/DAB/DAB+, Bluetooth, NFC, USB, Nero/Argento
Grazie mille.
robertuz
Messaggio Da giucam61 Gio 16 Gen 2020 - 19:10
Ricordo sempre che il costo di un vinile nuovo è di circa 20 euro, quindi con pochi pezzi si supererà il costo del giradischi e del compattino. Non ho capito se hai già vinili e il summenzionato Onkyo.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da robertuz Gio 16 Gen 2020 - 19:29
Ho solo i vinili, vorrei acquistare un mini hifi con un lettore per vinili.
robertuz
Messaggio Da robertuz Sab 18 Gen 2020 - 10:12
Un ultimo consiglio. Tra il Denon DT1 e l' Onkyo cs 265 cosa scegliere? (parlo delle differenze audio, mi importa poco che l'Onkyi abbia la presa usb e il Denon no)
robertuz
