Aiuto per amp e diffusori
entra
Aiuto per amp e diffusori Empty Aiuto per amp e diffusori
Messaggio Da entra Sab 15 Feb 2020 - 8:01
Salve vorrei capire visto che non sono un esperto quali parametri bisogna considerare per pilotare bene dei diffusori ad un amplificatore...
ad Esempio: Se ho un amplificatore con le seguenti caratteristiche:
Output 15W x2 (4ohm)
Frequency Response ±0.32dB (Condition: 20Hz~20kHz) (Condition: 4ohm, 1kHz, 10% THD)
Signal to Noise Ratio 95dB (Condition: 4ohm, 1kHz, 10% THD)
Crosstalk 110dB (Condition: 4ohm, 1kHz, 10% THD)
Riuscire a pilotare diffusori del genere?
Sensitivity 88dB (2.83v@1m)
Frequency response 50Hz-22kHz +/-1.5dB
Nominal Impedance 4 Ohms
Crossover Frequency 2.8 kHz
Amplifier Power 10-150W per channel
Drivers
5.5″ aramid fiber woofers
1″ silk dome tweeters
entra
Data d'iscrizione : 22.02.17
Numero di messaggi : 6
Provincia : Frosinone
Impianto : nessuno
Aiuto per amp e diffusori Empty Re: Aiuto per amp e diffusori
Messaggio Da giucam61 Sab 15 Feb 2020 - 9:01
15watt su 4ohm,di che ampli si tratta?
Non so che diffusori sono ma mi sembrano tuttaltro che facili da pilotare,poco efficienti e bassa impedenza, servono ampli correntosi e con una discreta potenza.
Se metti i modelli è tutto più chiaro.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da entra Sab 15 Feb 2020 - 9:14
giucam61 ha scritto:15watt su 4ohm,di che ampli si tratta?
Ciao giucam61, grazie per avermi risposto.
Si tratta dell'amplificatore desktop astell&kern acro l1000 mentre i diffusori sono audioengine hdp6.
entra
Impianto : nessuno
Messaggio Da giucam61 Sab 15 Feb 2020 - 12:35
Non conosco questi apparecchi, l'A&K è un ampli cuffie e più che per dei diffusori le uscite di potenza sono pensate per cuffie elettrostatiche.
Se ti interessa un sistemino ampli/desktop con lo stesso budget hai molte alternative, le Audio engine,ad esempio (ma non sono le sole), le trovi anche in versione attiva.
Messaggio Da entra Sab 15 Feb 2020 - 12:44
giucam61 ha scritto:Non conosco questi apparecchi, l'A&K è un ampli cuffie e più che per dei diffusori le uscite di potenza sono pensate per cuffie elettrostatiche.
Ti ringrazio per la risposta.
Puoi spiegami gentilmente se tecnicamente con le specifiche di entrambi quell'amp riuscirebbe a pilotare quelle casse? (sul sito A&K le uscite 15W x2 sono per speakers)
Ti faccio queste domande perché voglio capire...
alternative valide DAC/AMP (simile all'A&K) nello stessa fascia di prezzo che altro c'è?
entra
Impianto : nessuno
Messaggio Da p.cristallini Sab 15 Feb 2020 - 13:35
Quest'amplificatore è proprio strano, mai visto!! Anche le casse sono pressoché sconosciute.
Non starei a spendere tutti quei soldi per oggetti dalla rivendibilità molto dubbia, oltre che verosimilmente non adatti.
Con un budget del genere puoi puntare ad un bell'impianto con amp e diffusori di qualità e di marche note.
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da giucam61 Sab 15 Feb 2020 - 13:58
Ma questi oggetti ce li hai già o li stai valutando?
Nel secondo caso la penso come Paolo,valuta altro,hai un mondo di alternative.
L'ampli,ad esempio, on line l'ho visto a 899$ (non so i listini europei),allo stesso prezzo trovi un Rotel A12 o un più sfizioso Aeron a165...
PS: 15w su 4ohm sono al massimo 8/10w su 8ohm,sono potenze da 300b o 2A3,devono abbonarsi a diffusori ad alta efficienza, a meno che tu non ascolti solo in sottofondo.
Quello è un ampli cuffie con il plus dell'uscita per diffusori che,però,nella grande maggioranza dei casi vengono utilizzate per cuffie ostiche.
Messaggio Da SubitoMauro Sab 15 Feb 2020 - 17:42
d'accordo con entrambi
con 900$ hai una ampia scelta possibile x l'ampli
mi sa che in europa non è importato, non ho trovato prezzi in euro
ti conviene fare un giro in qualche negozio della tua zona prima di acquistare...
Mauro
Think before click
Data d'iscrizione : 06.11.16
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da entra Lun 30 Mar 2020 - 22:55
Grazie a tutti per i consigli dati. Appena possibile vado in negozio a provare i 2 amplificatori consigliati, il rotel e aeron per farmi un'idea.
Potete consigliarmi anche qualche diffusore da abbinare (1000€)?
Il negozio ha questi marchi: Audes, Bowers & Wilkins, Cabasse, Canton, Dynaudio, Sonus Faber, Martin Logan, Indian Line ecc..
entra
Impianto : nessuno
Messaggio Da p.cristallini Lun 30 Mar 2020 - 23:00
I diffusori vanno scelti secondo i propri gusti. Se di buona marca vanno tutti bene, importante che ti piacciano. La timbrica varia da una marca ad un'altra e dai diffusori dipende la maggior parte della risposta sonora dell'impianto. Unico consiglio in linea generale: se puoi scegli dei diffusori da pavimento.
Per avere idea della varie marche ti conviene valutare i cataloghi di vari rivenditori che hanno anche un sito internet.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da gigetto Mar 31 Mar 2020 - 7:46
Io ho diffusori da pavimento ma ci sono anche BookShelf che non li fanno rimpiangere troppo però....
gigetto
Data d'iscrizione : 13.03.15
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Messaggio Da entra Mar 31 Mar 2020 - 20:38
Per questione principalmente di spazio, sentirò diffusori da supporto.
Ma per levermi la curiosità chiedero anche di sentire quelli da pavimento.
Tecnicamente, tra un ottimo diffusore da supporto e uno da pavimento cosa cambia?
continuo a ringraziarvi per il vostro tempo e consigli.
entra
Impianto : nessuno
Messaggio Da lello64 Mar 31 Mar 2020 - 20:44
entra ha scritto:Per questione principalmente di spazio, sentirò diffusori da supporto.
cambia che quello da supporto prende lo stesso calpestabile a terra di uno da pavimento e la cubatura è un terzo o meno
con conseguente perdita di bassi e di corpo nel suono al confronto
i diffusori da stand sono tra le cagate dell'hifi moderno
quando sento che a qualcuno cascano per terra godo come un riccio
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Mar 2020 - 20:45
Principalmente la risposta in ambito delle frequenze medio-basse, più piene e realistiche con i diffusori da pavimento
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
