recupere vecchio giradischi
ciao, sono nuovo del forum e premetto che non so nulla di giradischi ma mi hanno sempre affascinato, mi è capitato di recuperarne uno, da una breve ricerca in internet sembra essere degli anni '70, ho povato ad accenderlo e funziona ancora, pultroppo non possiedo dei vinili apparte quello che era "montato" sul giradischi, visibilmente sporco e rovinato, detto questo l'audio risulta pessimo, quindi mi chiedevo c'è un modo per farlo suonare bene?da perfetto ignorante pensavo che magari con un disco nuovo e cambiando qualcosa come la testina potesse uscirne qualcosa di aprezzabile, è cosi?
vi allego delle foto cosi potete capire di cosa sto parlando:
seconda domanda, dietro vedo un attacco che non conosco con l'etichetta output, esiste un cavo adatto con attacchi rca dall'altra, in modo da poterlo attaccare al mio amplificatore e poter utilizzare il giradischi come sorgente?
Grazie atutti in anticipo
Ale1105zano- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.20
Numero di messaggi : 82
Provincia : Brentino Belluno
Impianto : loxjie d30 + S.M.S.L sp200+ HiFiMan sundara
Debut carbon, rotel ra06, ar18s
Re: recupere vecchio giradischi
si,Ale1105zano ha scritto:... pensavo che magari con un disco nuovo
se il giradischi non ha guasti basta un poco di pazienza per una semplice revisione accurata
e una buona puntina ben regolata.
Però deve essere un giradischi con puntina magnetica, e non le preistoriche ceramiche.
Purtroppo le foto che hai postato non compaiono,Ale1105zano ha scritto:... dietro vedo un attacco che non conosco con l'etichetta output,
esiste un cavo adatto con attacchi rca dall'altra in modo da poterlo attaccare al mio amplificatore?
forse perché credo che devi raggiungere 10 post prima che ti sia consentito di inserire foto,
o forse solo perché hai sbagliato la procedura d'inserimento.
Sul giradischi non c'è marca e sigla? e sulla puntina non c'è il nome?
Numero di messaggi : 7923
Cavolo a me le foto le fa vedere aprendo il link,
Comunque sul gira dischi c'è scritto amp-tech (penso sia la marca) st120 mentre vicino al piatto c'è la sigla BSR P128R
le foto compaiono così: (ovvero non apribili)
ma non è importante, conosco il giradischi che hai.
Purtroppo ha la puntina ceramica, di quelle a due lati (LP e 78)
(devi usarla su LP) ed è monofonico.
Il connettore è un connettore DIN pentapolare 180° a 3 poli,
sarebbe facile fare un raccordo.
Ma la sua qualità non permetterà mai un buon ascolto dei dischi,
e li rovina pure perché la puntina preme troppo sui solchi.
Un possibile ricambio della puntina lo si può trovare solo nel mondo dei collezionisti.
Le puntine moderne sono magnetiche, e sono precise, buone e delicate,
quelle ceramiche, nuove, vecchie o vecchissime che siano, non lo sono,
e non è possibile sostituirle con magnetiche.
Un buon giradischi stereo e magnetico lo si può trovare usato anche a soli 50 euro
(più una puntina nuova 35 euro)
In pratica non me ne faccio niente?
Peccato non conoscevo questa differenza di tecnologia tra le puntine e pensavo di poterne montare una nuova senza problemi...
ho indagato di più ...Ale1105zano ha scritto:... sul gira dischi c'è scritto amp-tech st120, mentre vicino al piatto c'è la sigla BSR P128R
il BSR P128R è questo: (la parte sopra):
che originariamente montava una puntina ceramica, ingrandendo la foto è questa:
e questa è la puntina fotografata a sé:
ha una linguettina con su scritto SP da una parte e 78 dall'altra.
Ripeto: è una puntina che non può avere pretese qualitative.
Ma, forse nelle versioni meno vecchie, ci venivano montate anche puntine magnetiche
come questa (solo il corpo senza punta):
e questa è la sua punta (ancora reperibile come ricambio)
questa è una invece puntina magnetica di buona qualità (era una ADC)
se il tuo è così potrebbe, dopo una revisione, tornare a suonare in modo accettabile.
A farmi venire i dubbi su puntina ceramica o magnetica è la sigla ST-120 che hai scritto,
è la parte amplificatrice? Per caso è un Dynaco ST-120?
Sarebbe un buon amplificatore stereo d'altri tempi
(avrebbe perfino i transistori al germanio che non si usano più da quasi 60 anni)
e se l'amplificatore è stereo anche il giradischi dovrebbe esserlo.
Comunque BSR … ADC … Dynaco ...
sono ormai cose che hanno più valore storico e collezionistico che audio.
Sembra più simile alla seconda (quella magnetica) oggi vedo se riesco a caricare la foto
L'amplificatore invece credo sia in stereo visto che ha un tasto con la scritta "mono"
Magnetica, ma te lo ascolti con il suo amplificatore integrato
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
...e magari appoggialo a terra invece che di traverso su una sedia
Provincia : MI
Però guardando meglio, su quel DIN input-output ci sarà anche l'uscita pre. Magari ci si può provare a collegarlo su un ingresso line di un amplificatore più moderno.
Ma non aspettarti miracoli
Provincia : MI
Sarebbe interessante perché potrei collegarlo al mio impiantosportyerre ha scritto:Però guardando meglio, su quel DIN input-output ci sarà anche l'uscita pre. Magari ci si può provare a collegarlo su un ingresso line di un amplificatore più moderno.
Ora la domanda da un milione di dollari però è: vale la pena sistemarlo e renderlo operativo? se si cosa gli fareste?
Non ci metterei soldi
Provincia : MI
Bene! Sono contento di essere stato pessimista,
la puntina Shure magnetica è già un buon inizio, è una ED75,
tra le mie tante cose dismesse ne ho una anch'io, con tanto di ricambio nuovo
(la mia ha il corpo con attacco rapido):
fotografandola di profilo noterai che l'alberino che sostiene la puntina è meno curvo del tuo,
il tuo si è storto perché forse qualcuno ha fatto scorrere il disco al contrario per qualche secondo
(come fanno i DJ, ma loro usano puntine irrobustite)
Bene!
quando sarai a 10 post potrai inviarmi un messaggio privato col tuo indirizzo,
così te lo regalo, dei due ti invierò quello nuovo, questo:
Perché come ha scritto Sporty … "non aspettarti molto e non spenderci troppo"
Ne approfitto anche per inviarti un filo DIN-RCA stereo adatto al collegamento diretto.
Bene!
valterneri ha scritto:
Bene!
Wow troppo gentile,davvero
Nel frattempo che dite una buona idea potrebbe essere smontarlo pulirlo per bene e lubrificare la meccanica?ho letto che è il primo passo quando si rimettono in moto dei vecchi giradischi
Si, è necessario,Ale1105zano ha scritto:... una buona idea potrebbe essere smontarlo pulirlo per bene e lubrificare la meccanica?
ma vacci cauto, non smontare troppo per poi non saper come rimontare,
fai alcune foto dettagliate prima di smontare, metti le viti in scatoline separate tra loro.
Prima di lubrificare occorre pulire dal vecchio olio con benzina bianca avio.
Per la lubrificazione i tre punti più importanti sono:
la bronzina sotto del motore (probabilmente andrà smontato)
la puleggia in gomma di trasmissione
il perno centrale
Per il perno centrale occorre olio 15/40 per motori o grasso, occorre vedere com'è
per la puleggia olio meno viscoso (normale olio lubrificante)
per la bronzina sotto occorre vedere prima com'è,
potrebbe volerci o grasso o olio 15/40
per la bronzina sopra del motore olio 5/40 o normale olio lubrificante
Per i meccanismi striscianti occorre il grasso
per gli snodi semplice olio
Buona norma è, prima di pulirlo, il capire che lubrificante ci aveva messo la fabbrica
e rimettercelo uguale.
Due possibilità:
1) lo restauri così come la fabbrica lo ha costruito (giradischi ed elettronica)
2) estrai e riutilizzi soltanto la meccanica del giradischi, ricostruendogli una cornice in legno
per usarlo poi come giradischi del tuo vero stereo
(ovvero abbandonando l'uso della sua parte elettronica)
L'opzione 2 migliorerà la qualità perché non userai più il preamplificatore phono della sua elettronica,
però:
1) rischi di iniziare un progetto che poi non riuscirai a portare a fine
2) snaturi il valore storico dell'oggetto
Cosa farei io?
lo restaurerei lasciandolo così com'è e lo userei a parte
per lo stereo vero comprerei un buon giradischi più moderno (anni '80)
ben costruito ma economico.
Grazie dei consigli, fin che si tratta di mettere apposto parti meccaniche e non elettroniche me la cavo bene a fare andar le mani tranquillo
Comunque l'idea ora sarebbe di rimetterlo in sesto così com'era senza fare particolari modifiche, ascoltarlo un po' e magari se mi appassiono lo sostituisco con qualcosa di più raffinato e moderno (in tal caso tornerò a rompervi le scatole per dei consigli )
Ieri ho smontato e ripulito tutto( oggi se riesco inizio a ingrassare e rimontarlo) e vedendo i connettori dietro me venuto in mente, se cambiassi direttamente la spina din saldando 2 RCA? Come andrebbero collegati i 5 poli visto che gli RCA ne hanno 2 carino?
per sostituire quella presa DIN occorrono 4 RCAAle1105zano ha scritto:… se cambiassi direttamente la spina din saldando 2 RCA?
perché è una presa sia per registrazione che per ascolto del nastro.
Comunque non farei buchi e preserverei l'integralità originale dell'apparecchio.
E poi la spina DIN è un connettore migliore della spina RCA.
Ok lo lascio così all'ora, così rimane originale
Piccolo aggiornamento
ho smontato, pulito e lubrificato praticamente ogni singola parte della meccanica del giradischi, è tornata a funzionare anche la movimentazione automatica e sono riuscito a sistemare un paio di cosette tipo (tipo il pulsante di accensione e altre finezze), mi è poi arrivata poi la puntina gentilmente offertami da valter e sono riuscito a collaudare il tutto e devo dire che funziona, pultroppo però solo sul canale destro (magari lo rismonto e controllo i cavi che vanno alla puntina) ad ogni modo utilizandolo in mono non suona male, me lo aspettavo peggio.
Insieme al giradischi inoltre mi erano state date anche una coppia di casse AR18s, inizialmente pensavo fossero da buttare, poi mi sono informato un po' ed ho deciso d dargli una possibilità, cambiate le sospensioni dei woofer suonano davvero bene, non me lo aspettavo, anche con l'ampli integrato del giradischi (attaccato semplicemente al cellulare con delle tracce wav) dicono la loro, peccato che non ho lo spazio per posizionarle....
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» Giradischi
» Censimento Giradischi
» giradischi
» DIY giradischi :)
» Giradischi
» giradischi
» DIY giradischi :)
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
