Pre phono valvolare o no? E quale?
p.cristallini
Fabix
Aureliocar
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Pre phono valvolare o no? E quale?
L'alimentazione è molto importante, credo che un alimentatore serio farà fare un passo avanti significativo al Project.
Considera che
anni fa cambiai l'alimentatore del mio prephono Lehmann Audio con il modello SE, con netto giovamento su tutto
il mio nuovo giradischi Rega ha un alimentatore che, da solo!, pesa circa 5 kg.
Per il cavo di alimentazione ti puoi cimentare nel costruire questo, con cui mi trovo molto bene:
https://www.tnt-audio.com/clinica/ali.html
Testina. Considerando che ti piace un suono caldo: testine Grado hanno una sonorità nettamente calda, ma a parere mio sono troppo mosce e poco dinamiche, rendono bene solo le voci e peraltro sono un po' noiose. Anche il rivenditore mi disse che gli ultimi modelli da loro prodotti avevano accentuato queste caratteristiche.
Ti consiglierei Goldring oppure Rega sui 150/200 euro, testine molto naturali ed equilibrate.
Ortofon e Audio-Technica, testine molto quotate e piacevoli, sono tendenzialmente più brillanti.
Considera che
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Grazie mille. Per il cavo bella dritta e appena si può uscire mi attrezzo. Per l'alimentatore che ne pensi si quelli che si trovano anche su Amazon a circa 50 - 70 euro? Mi suggerisci cambio testina e puntina quindi?
Aureliocar- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.03.20
Numero di messaggi : 15
Provincia : Acquaviva Picena
Impianto : Ampli Audiolab 8000s + Lettore Marantz cd 73 + piatto Thorens td 166 mkii revisionato e migliorato, Ortofon OM 5e + pre phono Pro ject Tube box + casse Sonus Faber Concerto + Subwoofer attivo Canton asf 75 fc.
Cavi di potenza Atc sk 240 + cavi segnale costruiti con cavi trasmissione RAI con connettori Proel. Cuffie Pryma Sonus Faber
Ciao, per la testina suggerirei una ortofon 2m blu.
Se cerchi nel web trovi dei buoni prezzi.
Per le valvole mi hanno suggerito le :
Genalex gold Lion 12 ax7/ ecc83/ b759 Gold più.
Psvane 12ax7_t_ m ll/2 ecc83 Gold più.
Nico 61- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
Mi spiace per l'alimentatore non ti sono utile, devi chiedere ad un esperto di elettronica. So solo che si deve rispettare la tensione (volt) accettabile dal preamp, mentre la corrente (ampere) la puoi aumentare. Poi le caratteristiche per assicurare un'aliementazione costante e di qualità non te le so proprio spiegare.
Testina: si la migliorerei, visto il valore del resto della catena audio.
Provincia :
Dimenticavo: una marca di testine con un sound adatto ai tuoi gusti è la storica Shure
Provincia :
Le Mullard confermo, buoni bassi e anche equilibrate.
taniflex- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.03.20
Numero di messaggi : 402
Provincia : Ticino (Svizzera)
Occupazione/Hobby : Impiegato /pesca/mountain bike
Impianto : Amplificatore ibrido Vincent SV 227
Pre fono Pro Ject Tube Box S2 rivalvolato Mullard
Gira Pro Ject 2 xperience Acryl puntina Ortofon 2M Blue
Dac ADL Stratos alimentazione separata Dodocus UBox-P
Lettore Sacd/Cd Yamaha Cd-S1000
Black Ice Audio Foz SS-X
Musica liquida Intel Nuc i7+Qobuz Studio Premier +Audirvana
Cuffie Sennheiser HD 650
Casse acustiche Kef Q 700
Ciao Aurelio, il tuo project che alimentatore ha nel mio era tipo quello dei cellulari, la classica spina con la scatoletta dalla quale esce un cavetto con un connettore tipo quelli dei computer.
Nel mio caso e un 18 volt e 1 amper quindi 18 watt, pertanto con il mio amico abbiamo realizzato un alimentatore sempre da 18 volt ma da 4 amper quindi 72 watt.
Ti garantisco che la qualità audio è notevolmente migliorata inoltre con l'uso si stanno assestando anche le valvole,.
Nella situazione in cui ci troviamo a rimanere in casa, anche la musica aiuta la famiglia.
Scusate per la doppia risposta, vi prego di eliminarne una.
Buongiorno Nico, si ho un alimentatore tipo cellulari. Sono incompetente in elettronica, ha 16 v e 1 ampere. Gli ampere possono essere aumentati? Quelli che si trovano a 50 70 euro nei siti più comuni sono validi? Non ho competenze per autcostruirlo.
Aureliocar- Novizio
Buongiorno Aurelio.
Questo può fare al caso tuo, cerca su Amazon.it alimentatore exstrastar 15 - 20 volt 4500 Milli amper, e dotato di vari attacchi che sicuramente troverai anche quello che fa al tuo caso.
Grazie, che ne pensi di uno lineare? Scusa se insisto i volt vanno rispettati se ha 16 gli devo fornire 16 volt. Gli ampere possono essere superiori?
Aureliocar- Novizio
I volt sono tassativi, gli A possono essere di più ma non di meno.
Ma soprattutto: perchè scegliere un alimentatore a caso sperando che vada meglio di quello che ha scelto il costruttore?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Per esperienza spesso gli alimentatori forniti nei kit delle elettroniche sono un po' anemici
Provincia :
Si per esperienza sia diretta che non come dice Paolo. Sono anemici. Grazie per la partecipazione.
Aureliocar- Novizio
...e quindi il primo alimentatore preso a caso darà sicuramente risultati superiori?p.cristallini ha scritto:Per esperienza spesso gli alimentatori forniti nei kit delle elettroniche sono un po' anemici
Praticamente un "gratta e alimenta"
Provincia : MI
Il primo a caso? Scusa chi l'ha detto?
Provincia :
Appunto se ne discutiamo non é a caso.
Aureliocar- Novizio
Boh, usare un lineare per alimentare un inverter...ma se siete contenti voi...
Provincia : MI
Ciao Aurelio, per me un lineare e sprecato, se consideri che l'alimentatore del tuo prephono è da 15 volt e 1 amper vuol dire che ti dà 15 watt di potenza........pochini.
Quello che ti ho proposto sopra e un 15 volt e 4,5 amper perciò ti dà circa 70 watt, quattro volte più potente .
Per il costo di circa 25.00 neuri compreso di spedizione non andrei tanto a rompermi la testa........a domani.
» pre phono valvolare
» Aiuto per alimentazione pre-phono valvolare
» [HELP] Un premamplificatore valvolare bilanciato (con ingressi multipli, anche phono) esiste ?
» [VENDO] Amplificatore integrato valvolare Copland CTA401 con phono a valvole € 850,00 + ss
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
Pagina 2 di 2
Oggi alle 8:16 am Da Marco Ravich
Ieri alle 9:03 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 6:22 pm Da mrcpal91
Ieri alle 4:37 pm Da ste-65
Ieri alle 7:51 am Da Fabiolydia
Sab Nov 23, 2024 10:56 pm Da Quaiozi!
Sab Nov 23, 2024 10:13 am Da embty2002
Sab Nov 23, 2024 9:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 4:05 am Da AndreaCD
Ven Nov 22, 2024 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
