Modernizzazione Thorens TD-160
Modernizzazione Thorens TD-160 Empty Modernizzazione Thorens TD-160
Messaggio Da Floyd49 Dom 8 Mar 2020 - 22:24
Ciao a tutti,
ho appena acquistato un Thorens TD 160, ed a vista d’occhio direi che ha ancora tutti i componenti originali, compresi i cavi rca e il cavo di alimentazione.
Vorrei  fare una manutenzione completa ma, soprattutto,  modernizzarlo un po’, facendolo risplendere in ogni sua parte.
Ho tanti dubbi che mi assalgono, e vorrei chiedere ai più esperti:
1. Vorrei sostituire i vecchi cavi rca con degli rca femmina da pannello, come in foto.
    Modernizzazione Thorens TD-160 Thoren10
    Posso saldare direttamente agli rca i cavetti che escono dal braccio? Oppure mi conviene ponticellarli con un
    pezzetto di cavo coassiale?
2. Le masse: mi conviene lasciarla collegata al telaio oppure toglierla e tirare un filo da collegare al
    preamplificatore?
    Il filo di massa della 220v si può inserire, oppure non è obbligatorio?
    Vorrei mettere il connettore IEC come in foto.
Modernizzazione Thorens TD-160 Thoren11
3. Può essere utile ricablare il braccio, oppure i cavetti originali sono ancora dei cavi validi?
4. Ho intenzione di smontare tutto il braccio per pulirlo e lucidarlo in ogni sua parte. (anche le parti nere)
    -cosa usare per pulire il braccio? In foto si vede bene lo sporco che c’è
Modernizzazione Thorens TD-160 Img_2010
Modernizzazione Thorens TD-160 Img_2012
Modernizzazione Thorens TD-160 Img_2013
    -posso lavare tutti i cuscinetti e le parti meccaniche con il petrolio liquido? In fase di rimontaggio bisogna
    lubrificare i cuscinetti? Se si, con cosa?
5. Per lucidare il plinto cosa mi consigliate?
    Olio paglierino?
    Gommalacca?
6. E per lucidare il tappetino?
    Il lucida cruscotti può andar bene?
Modernizzazione Thorens TD-160 Img_2014
7. Ultimo dubbio: ci sono condensatori e/o resistenze che sarebbe opportuno sostituire?
Ringrazio tutti di cuore I love you
Floyd49
Data d'iscrizione : 08.03.20
Numero di messaggi : 5
Provincia : torino
Modernizzazione Thorens TD-160 Empty Re: Modernizzazione Thorens TD-160
Messaggio Da valterneri Lun 9 Mar 2020 - 0:55
"ho acquistato un Thorens TD 160 e a vista d’occhio direi che ha ancora tutti i componenti originali"
e così lo terrei per non fargli perdere il valore storico
"vorrei modernizzarlo un po’ "
è un 160 MKII, giusto? non ha nulla di obsoleto,
le modifiche che hai intenzione di fare non fanno guadagnare qualità di un millimetro
"vorrei sostituire i vecchi cavi con degli RCA femmina da pannello"
apparentemente è una modifica comoda e razionale, ma crei un contatto in più
nella parte più delicata del segnale in tutto lo stereo, è preferibile un filo continuo e saldato
"posso saldare direttamente agli RCA i cavetti che escono dal braccio?
Oppure mi conviene ponticellarli con un pezzetto di cavo coassiale?"
nel caso di voler fare questa modifica
è preferibile collegare direttamente agli RCA i fili del braccio
"la massa mi conviene lasciarla collegata al telaio oppure toglierla e tirare un filo da collegare al preamplificatore?"
si, è preferibile separare le masse segnale dalla massa telaio che andrà con un filo suo al preamplificatore.
Questa è una modifica non necessaria, ma proficua
"il filo di massa della 220v si può inserire, oppure non è obbligatorio?"
è preferibile di no, è tra l'inutile e il dannoso
"vorrei mettere il connettore IEC"
è un connettore che non si addice all'estetica del giradischi
"può essere utile ricablare il braccio? oppure i cavetti originali sono ancora dei cavi validi?"
è assolutamente inutile
"cosa usare per pulire il braccio?
posso lavare tutti i cuscinetti e le parti meccaniche con il petrolio liquido?"
forse si, anch'io userei petrolio bianco, ma occorre fare attenzione alle parti in plastica,
in questo non so darti consigli utili
"bisogna lubrificare i cuscinetti? Se si, con cosa?"
si, con pochissimo olio poco viscoso (molto fluido e leggero)
"per lucidare il plinto cosa mi consigliate? Olio paglierino? Gommalacca?"
è finto legno, è di plastica, quindi né olio né tantomeno gommalacca, forse vetril?
"e per lucidare il tappetino? Il lucida cruscotti può andar bene?"
no, la gomma non è plastica, puoi lavarlo con soda caustica
"ci sono condensatori e resistori che sarebbe opportuno sostituire?"
no, niente
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Floyd49 Sab 14 Mar 2020 - 14:58
-è un 160 mkI
-Qualcuno potrebbe spiegarmi i passaggi (o esiste una guida) da fare per separare la massa della struttura dalla massa del segnale?
So che è un'operazione che la stessa Thorens consigliava di fare..
-Se collego i fili del braccio direttamente agli rca, il cavo di massa del braccio che è tra il telaio e la calza del segnale destro dove lo metto?
lo ponticello tra il telaio e la calza del segnale destro che andro a saldare sul connettore rca? (freccia rossa in foto)
Modernizzazione Thorens TD-160 Img_2016
Floyd49
Provincia : torino
Messaggio Da valterneri Sab 14 Mar 2020 - 21:41
mi ha ingannato una foto, pensavo e speravo in un MKII
quel filo di massa va separato dalle masse segnale e va unito alla massa delle parti metalliche
Modernizzazione Thorens TD-160 Img_2030
la regola è semplice, ed è questa:
i fili audio (segnale + schermo) se ne vanno da soli nel filo audio d'uscita,
tutto il metallo (i due telai) e il braccio, si radunano nel filo nero GND
che andrà al GND dell'amplificatore.
Non far caso a come spiega la Thorens,
non devi separare la linguetta metallica dai contatti,
questo perché hai deciso di portare i fili audio direttamente agli RCA,
e quindi la separazione telaio-massa dei fili avverrà comunque.
