Technics SUZ 450 Fruscio persistente
Technics SUZ 450 Fruscio persistente Empty Technics SUZ 450 Fruscio persistente
Messaggio Da Anastasio Ven 13 Mar 2020 - 19:31
Salve a tutti, è il mio primo post. Ho questo amply dall'84 ( Technics SU-Z450 )cui  sono molto affezionato. Ha suonato sempre bene, Da poco però è presente subito dopo l'accensione un fruscio persistente anche a volume zero. Penso a uno o più condensatori, non ho ancora aperto ma prima di "metter mano" c'è chi potrebbe indirizzarmi, a grandi linee, su quale circuito andare a fare ricerca e sostituire i condensatori ( ove non trovassi qualche evidente rigonfiamento) ? Grazie .
Anastasio
Data d'iscrizione : 13.03.20
Numero di messaggi : 4
Provincia : Brindisi
Impianto : Technics. Amply SUZ 450, Piatto SLQD2, Tuner ST 450, Equalizz. SH 8055, CDPlayer SL-PG540A, Deck RS-D550W , casse ESB QL 80 SP
Technics SUZ 450 Fruscio persistente Empty Re: Technics SUZ 450 Fruscio persistente
Messaggio Da valterneri Ven 13 Mar 2020 - 20:26
Ciao!
Non è detto che sia un condensatore.
In rete purtroppo sono sempre i primi a essere additati come causa di ogni male,
e lo sport preferito è … "ricappare!"
E' vero, si, che invecchiano, ma meno di quel che si crede,
e se fossero vecchi e chimicamente scarichi
avrebbero manifestato il problema pian piano, ovvero, nell'arco di alcuni anni
il rumore si sarebbe fatto sentire via via crescente, e non da un giorno a un altro.
Istantaneamente succede solo a quelli rimasti spenti per molti anni.
Una causa probabile potrebbe ad esempio essere la bruciatura di uno dei diodi rettificatori,
da quel momento l'alimentatore funzionerebbe a una sola semionda,
se il diodo fosse in corto-circuito anche il trasformatore ne soffrirebbe.
MA NON SI RIPARA NE' SI CAMBIA ALCUNCHE' SOLO FACENDO IPOTESI
e riparare è un mestiere difficile.
Occorre trovare il guasto e ripararlo, non cambiare e sperare di averlo ripararlo.
Quel Technics, prima del controllo volume, non ha nulla,
dopo di lui c'è tutta l'elettronica fatta di due circuiti integrati interconnessi,
significa che il primo è controreazionato con l'uscita del secondo
e pure i controlli di tono se ne stanno nella linea di controreazione comune.
Se il rumore è ... uuuuuuuumm uguale su entrambi i canali
occorre verificare che i 4 diodi raddrizzatori siano tutti buoni
e che lo siano anche i due condensatori 45V 6800uF,
ma anche che l'intera linea di alimentazione di massa sia integra.
Se il rumore esce da un solo canale non è né la linea d'alimentazione
né tantomeno i condensatori,
è un difetto del circuito che solo un riparatore esperto potrà riparare.
Se il rumore non è uuuuumm ma un qualcosa di rauco che esce solo da un canale
idem come sopra.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Anastasio Ven 13 Mar 2020 - 23:49
Ciao Valter e grazie per la celere risposta!
Specifico meglio…..il rumore, proveniente da un solo canale , o meglio indicato dal v meter su un solo canale ( non sno andato a sentire le casse da vicino né messo la cuffia ) non è un UUUUUU bensì un forte FFFFSSSSSS che non cambia né di tono né di volume anche se vario i vari potenziometri. Da qual che mi dici , in effetti dovrò , schema alla mano andare alla ricerca. Purtroppo non ho da disposizione un oscilloscopio e quindi dovrò andare di multimetro e tester. Purtroppo davanti ai CI mi fermo e quindi la mia ricerca andra avanti fino a quelli, poi stop. Mi hai cmq dato un indirizzo e vdrò il da farsi. Grazie per il suggerimento, io cmq, posterò i miei eventuali progressi. Ciao e grazie ancora. Smile
Anastasio
Messaggio Da valterneri Sab 14 Mar 2020 - 1:38
Anastasio ha scritto:... il rumore, proveniente da un solo canale non è un UUUUUU bensì un forte FFFFSSSSSS
che non cambia né di tono né di volume anche se vario i vari potenziometri ...
Quindi, per tre motivi, e ciascuno di questi tre motivi basterebbe,
non è e non potrebbe essere l'alimentatore!
L'amplificatore è composto da tre soli circuiti integrati:
il 2034 pre phono
che sta prima del controllo di volume, e quindi è escluso
il 7062 che è il pre-driver
il 2038 che è il finale
non c'è altro
o si è danneggiata una giunzione interna ad un transistore di uno dei due integrati
o si è rotta una saldatura nel circuito stampato
il consiglio che posso darti ora è:
non dissaldare né cambiare nulla se non sei certo che sia guasto
ovvero:
prima di riparare un guasto occorre trovarlo,
e non fare come la maggior parte degli audiofili che prima cambiano a caso
e poi guardano se il difetto è sparito.
Messaggio Da Anastasio Sab 14 Mar 2020 - 16:30
Ciao, sei stato molto puntuale e preciso! Si , anche io ne convengo che l'alimentatore non è implicato e che è a valle del controllo di volume. Concentrerò le mie "attenzioni" sul pre-driver e poi sul finale.
Appena metto mano ti faccio sapere. Grazie sei stato mooolto utile. Danke!! Smile
Anastasio
