TPA3255 / TPA3251
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: NuForce
TPA3255 / TPA3251
Buongiorno.
Non so se avete visto questi due nuovi mostri in vendita su aliexpress.
Si tratta dei
AIYIMA TPA3251 HiFi 175Wx2
a casa a €. 38,26
AIYIMA TPS3255 HiFi 300Wx2
a casa a €. 41,38
Qualcuno ha avuto modo di sentirli o di sapere come vanno?
Il loro prezzo è a dir poco estremamente interessante.
Avevo pensato di abbinarli a della Dali Zensor 1, casse che hanno un suono corretto ma sono poco sensibili.
Si tratta dei
a casa a €. 38,26
a casa a €. 41,38
Cancius- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.01.17
Numero di messaggi : 167
Provincia : Matera
Re: TPA3255 / TPA3251
Io ho il secondo, lo trovo sorprendente, alimentato a 48v mi soddisfa molto, trovo che sia il chip tra quelli che ho provato in classe d che più si avvicina alla sonoritá luminosa e dettagliata del ta2024
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Che alimentatore hai? Nel senso di che marca e modello?
Provincia : Matera
Ne avevo preso uno switching da Amazon ma adesso non é più disponibile, era da 48v 5a, e si abbina molto bene
Questo potrebbe andare bene o lo friggo?
MEAN WELL LRS-350-48 350.4W 48V 7.3 Amp
Ho paura che con la tensione limite di 48V possa bruciarsi qualche condensatore.
Dato che la potenza max non mi interessa più di tanto, potrebbe andare bene anche un alimentatore da 36V a 6A o perdo oltre che in potenza pure in qualità?
Provincia : Matera
Questi alimentatori hanno una regolazione fine della tensione, puoi abbassarla o aumentarla leggermente, sicuramente si può alimentare con tensione più bassa ma non vedo nessuna difficoltà ad alimentarlo a 48v, piuttosto io ho scartato quel tipo di alimentatore perché la ventola dopo un po' diventa rumorosa e fastidiosa, ma sicuramente sono paranoie mie.
Alessandro, quando lo accendi c'è il bom oppure è silenzioso?
Su diyaudio sostengono che il 3251 non abbia questo difetto
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
In alternativa ci sarebbe questo
BRZHIFI TPA3255-A
ha pure il bluetooth 5.0...
Alimentatore incorporato.
Direi che è un affare.
BRZHIFI TPA3255-A
Provincia : Matera
Attenzione, ho letto che ha dei problemi con la messa a terraCancius ha scritto:In alternativa ci sarebbe questo
BRZHIFI TPA3255-A
Provincia : ...
Scusa nerone, ma la messa a terra non è "deleteria" per la qualità audio?
Di solito le apparecchiature elettroniche, lavorando a tensioni basse non dovrebbero necessitare di una messa a terra per essere sicure. Ma potrei anche sbagliare....
Provincia : Matera
Leggevo che ha un problema proprio nel circuito che potrebbero portare ad un pericolo di incendioCancius ha scritto:Scusa nerone, ma la messa a terra non è "deleteria" per la qualità audio?
Provincia : ...
Probabilmente bisognerà controllare le saldatura all'innesto della 220V.
Capita spesso che i prodotti economici "soffrano" di questo tipo di leggerezza.
Se noti, il modulo di alimentazione è lo stesso di questo che si vende a parte.
In questo caso però differisce proprio il lato connessione. Se noti non ci sono i connettori.
Anche se nella versione venduta vi è pure il connettore per la messa a terra
Provincia : Matera
Ha questo problema se si usa l'interruttore dello scatolotto, se ne metti uno all'alimentatore risolvi subito, nessun bump quando lo accendi o spegninerone ha scritto:Alessandro, quando lo accendi c'è il bom oppure è silenzioso?
Li hai mai confrontato coi moduli IcePower 125 ASX2?Alessandro Asborno ha scritto:Io ho il secondo, lo trovo sorprendente, alimentato a 48v mi soddisfa molto, trovo che sia il chip tra quelli che ho provato in classe d che più si avvicina alla sonoritá luminosa e dettagliata del ta2024
Provincia : ...
In questo periodo in classe d possiedo un UCD400 e un TA2024 con moddatura estrema fatta da Porfido, un scatolotto Sure 2024 e un 3116 liscio alimentato con lineare.
Premetto che il mio riferimento per piacevolezza é il 2024 di Porfido trovo che per timbro questo 3255 sia quello che più gli sì avvicina, ovviamente con una potenza enormemente superiore, infatti proverò a farlo moddare per vedere se riesco ad eguagliare la classe del 2024.
Salve a tutti ho un TPA3255 AIYIMA A07 e lo alimento con un alimentatore 36v 5a , il suono dei medio alti li trovo fastidiosi e poco precisi, per me non suona bene , provato con due tipi di diffusori da pavimento , focal chorus 726 e MAGNAT MONITOR Supreme 1002.
Forse è colpa dell'alimentatore ? ma si possono cambiare gli OPA per migliorare il suono?
Avevo anche intenzione di comprare il BRZHIFI TPA3255-A da ebay , qualcuno di voi lo a già comprato ? se compro su ebay devo pagare anche la dogana ?
Ciao, ho letto che, suglii "integratini" con tpa325x molti abbiano preferito la sostituzione degli opa installati di fabbrica con degli OPA1656 ( tra i tanti, ma valuta alternative, visto il loro costo esiguo, soprattutto da fornitori affidabili ) riscontrando miglioramenti, anche se potrebbero esser legati non solo alla differente "elaborazione" del segnale ma anche ad una non originalità degli ne5532 installati.Sanfilippo Roberto ha scritto:Salve a tutti ho un TPA3255 AIYIMA A07 e lo alimento con un alimentatore 36v 5a , il suono dei medio alti li trovo fastidiosi e poco precisi, per me non suona bene , provato con due tipi di diffusori da pavimento , focal chorus 726 e MAGNAT MONITOR Supreme 1002.
Il discorso dogana non dipende dal chi acquisti ma dal dove ti arriva, tendenzialmente le spedizioni extracomunitarie dal costo totale superiore ad i 22€ sono soggette ad i dazi doganali.
clark78- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.08.11
Numero di messaggi : 17
Impianto : In concepimento...
» (VI) Aiyima A04 TPA3251
» TPA3251 2.1 Canali Bluetooth 5.0 Amplificatore Digitale Subwoofer 220W*2+350W 40 euro
» Amplificatore TPA3255 2.1
» tpa3255 vs tda8954
» TPA3255 l'innominato
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
