Consiglio su impostazione Subwoofer
Sono a chiedervi un consiglio sulle impostazioni del mio Subwoofer Sumiko S9 da 350W. Montando l'impianto noto che sono a corto di bassi.
Nonostante ho un sub potente da 350W che scende fino a 20 Hz...su pezzi che richiedono bassi corposi il mio sub e` quasi inesistente. Ho controllato il suo funzionamento ed e` tutto apposto.
ho praticamente il volume al massimo ma niente si sente leggermente. Penso che potrebbe fare molto di piu` e che dipende dalla mia inesperienza nelle regolazioni. Qualcuno puo` darmi una mano a farlo andare di piu`? vi mando una foto .....grazie
Claudio B&W- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.11.20
Numero di messaggi : 21
Provincia : Lucca
Impianto : Cambridge audio cxr200
B&W 685 S2
Centrale B&W htm 62 S2
Sub sumiko S9
Re: Consiglio su impostazione Subwoofer
prova a ruotare la manopola "crossover " in senso orario fino ad arrivare a 120Hz, senti di più o non cambia niente ? Il volume non lo terrei al massimo ma a 2/3
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Penso che sia una cosa da impostare sull ampli perché girando le manopoline non è che cambia poi tanto
Provincia : Lucca
B&W 685 S2
Sub sumiko S9
Prova mettere il cavo nel pin RCA superiore, quello sotto accetta un segnale già filtrato e non si capisce a cosa tu l'abbia collegato
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
prova anche a verificare se il fusibile è integro e se la spina è ben inserita
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Va ancora assai meno...beppe61 ha scritto:Prova mettere il cavo nel pin RCA superiore, quello sotto accetta un segnale già filtrato e non si capisce a cosa tu l'abbia collegato
Provincia : Lucca
B&W 685 S2
Sub sumiko S9
Ma il sub si accende?
Emette qualcosa o proprio niente? Perché hai la levetta dell'autoswitch su "auto" questo significa che il sub si accende quando sente un segnale in ingresso.
In più hai collegato l'ingresso LFE, come ti hanno già fatto notare, ma se non hai un uscita low freq sul tuo amplificatore il sub.. non si accende.
Devi provare l'RCA in alto come ti ha scritto beppe61 impostando una frequenza più alta come ti ha scritto federico666
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Io direi invece che il sub è ok, guarderei le impostazioni dell'amplificatore. Occorre forse settare guadagno e filtri sull'amplificatore.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3962
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Io direi invece che il sub è ok, guarderei le impostazioni dell'amplificatore. Occorre forse settare guadagno e filtri sull'amplificatore.
Mi ero perso l'amplificatore.. ho visto adesso che ha un Cambridge.
Allora potrebbe essere disabilitata l'uscita sub visto che ne ha 2 ..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ragazzi il sub va... Soltanto che non capisco perché va così piano... Attaccandolo all RCA sopra va ancora meno.....
Provincia : Lucca
B&W 685 S2
Sub sumiko S9
ma all'amplificatore a che uscita lo hai collegato ? che marca modello è l'ampli?
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Provincia : Lucca
B&W 685 S2
Sub sumiko S9
forse il problema e` qui...gli attacchi sono giusti...l ho attaccato all uscita sub dell ampli...ne ha due...per l ipotetico secondo sub
Provincia : Lucca
B&W 685 S2
Sub sumiko S9
Eh belin ma lo fai funzionare solo da 40 hz in giù, mi pare, a quelle frequenze in molti dischi c'è il nulla, prova a variare questo vLore, se possibile, più in alto tipo 80 hz ed anche il livello (quello dove ti dice - 5 db)
Provincia : .
prova a mettere il livello del sub nel menua 0 db, se tutto funzione il volume dovrebbe triplicare
Provincia : milano
Impianto : Stereo
comunque qualcosa non torna: nell'impostazione dell foto dice che hai una configurazione 5.2 ma in realtà se hai un solo SUB la configurazione giusta è 5.1
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Ci siamo quasi ragazzi per avere dei bassi potenti e fruttare al massimo il mio sub a quanto dovrei impostare il crossover? E il livello di Db?
Provincia : Lucca
B&W 685 S2
Sub sumiko S9
A naso direi tra 80 e 90hz .. ma l'amplificatore non ha anche il microfono per misurare la risposta?
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Si ma vorrei impostare manualmente
Provincia : Lucca
B&W 685 S2
Sub sumiko S9
80 hz vanno bene ed il livello 0 db....poi il volume che preferisci del sub te lo regoli con il potenziometro sullo stesso sub
Provincia : .
» Qual è l'impostazione migliore per la musica?
» Impostazione impianto lowcost da integrare nel tempo
» Impostazione livello massimo volume su amplificatore
» Problema connessione tv ad impianto e sua impostazione a parete
» Subwoofer SUNFIRE SUBWOOFER HRS8 BLACK - €500
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
