Nuovo Amplificatore HEAO (National LM4780 parallelo/ponte) - concorrenza al TA3020?
+34
Orazio Privitera
Andrea Zani
aleroc
thema2000ie
Cthulhu
Patrick
Deuced
HistoireDuSoldat
elenesther
Skywalker
Alessandro LXIV
giovyy
pentrio
Fabio
wincenzo
Telstar
caliber
gianluca
38 partecipanti
Pagina 11 di 12
Pagina 11 di 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Nuovo Amplificatore HEAO (National LM4780 parallelo/ponte) - concorrenza al TA3020?
Poteva essere un problema dovuto a un chip difettoso. Basta mettere in uscita un circuito di protezione adatto ai BTL e vai tranquillo. L'ampli è un mostro, il migliore che abbia mai assemblato, anche se è legato a un periodo più che schifoso della mia vita (e questo si vede nella realizzazione del mobile, non proprio perfetto). Come contenitore prendi un pesante dissipante perché scalda da fare paura. NON usarlo come integrato: ha bisogno di un pre che non guadagni tanto, ma comunque di un pre.Andrea Zani ha scritto:Noooooooooooooo non ditemi così!!!!!!
Ho letto solo ora questo post dopo ever preso due kit messi in configurazione 200W presi pure dei condensatori By-pass fighi poi 4 kendeil da 22.000 uf per l'alimentatore 2 trafo da 550VA l'uno....poi girando leggo sto post C...O NO!!! ma perche proprio qundo avevo deciso di fare di questo ampli quello definitivo!! e ci ho speso pure dei soldi ,stavo valutando il contenitore...
Ho guardato i chip e le scritte riportate sembrano tutte bianche solo un cip sembra averla un po più scura.
E adesso che faccio se esplode tutto??? che faccio!! ma C..O
Questa proprio non ci voleva...AIUTOOOOOOOO
Avete per caso contattato Alessio di HEAO?
Un tristissimo saluto
Costruiscilo, collega una protezione e Buona Musica!
Vai tranquillo quello che è successo a me rientra nella casistica ma, non è detto che succeda anche a te
Alessio poi non può sapere se uno dei chip ordinati è difettoso o meno
mi sento un po meglio,quindi non si parla di cip farlocchi?!?!?
Alessio potrebbe fugare ogni dubbio....
in ogni caso credo che procederò, il mobile pensavo anche io al pesante dissipante alto 165mm.
Avete consigli sulla protezione da utilizzare??
Come pre uso un clone di un marantz C7 a valvole un po moddato,non è niente di che ma per ora ho quello.
Tanto per...avete capito che impedenza d'ingresso ha il circuito di bilanciamento? mi pare di leggere sul data sheet che l'integrato ha 10K d'impedenza...e siccome non ci sono resistenze in ingresso credo siano proprio 10 K....
grazie per avermi rassicurato
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:ciao
Li ho già fugati io ad inizio topic è un problema che può capitare una tantum non c'è da allarmarsi e Alessio, ha sempre dimostrato serietà facile che, non sappia neppure dell'accaduto poverino
certo mi fido di quello che dici,può capitare...(di solito non sono malpensante )wasky ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ciao
spero di non avere casini,non per altro ,solo perche non ho tempo e una volta finito (che già non so quando lo finirò) doverlo riparare non me la caverei più...
dato che ci siamo...
se monto i due trafo uno sopra l'altro ci potrebbero essere problemi di interferenze o roba simile?
grazie ciao
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:Avete consigli sulla protezione da utilizzare??
Non ce ne sono tante in giro adatte ai BTL
Maurarte aveva trovato questa, che sembra avere anche dei Rele' di portata adeguata:
http://cgi.ebay.it/Speaker-protection-circuit-dual-mono-30A-BTL-stereo-/320513163745?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa012c1e1Non
Mi sembra di capire che l'avesse anche ordinata, ma non so se ha poi postato una recenzione
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
già ce ne sono poche me ne sono accorto....Fabio ha scritto:Andrea Zani ha scritto:Avete consigli sulla protezione da utilizzare??
ma che differenza c'è tra una protezione per BTL e una normale? si possono in qualche modo adattare?
di lavorarci
LA protezione è arrivata ma non ho il tempo di fare test,purtroppo.
La differenza è che in quelle generiche il rivelamento della continua è riferito a massa mentre nelle configurazioni a ponte non è la massa che si collega all'altoparlante ma l'uscita di un finale. In entrambi i finali del ponte è presente una tensione continua che si aggira intorno alla meta dell'alimentazione e le protezioni scatterebbero subito, a meno che non abbiano una alimentazione per canale ed è possibile collegare la massa delle protezione ad una delle due uscite del ponte e non alla massa del finale. Ma per questo servirebbe un isolamento classe II altrimenti non puoi collegare le masse alla terra.Andrea Zani ha scritto:ma che differenza c'è tra una protezione per BTL e una normale? si possono in qualche modo adattare?
Alcune si possono modificare ma perdendo in sensibilità.
Provincia : pessimo
Si ho capito grazie.Fabio ha scritto:La differenza è che in quelle generiche il rivelamento della continua è riferito a massa mentre nelle configurazioni a ponte non è la massa che si collega all'altoparlante ma l'uscita di un finale. In entrambi i finali del ponte è presente una tensione continua che si aggira intorno alla meta dell'alimentazione e le protezioni scatterebbero subito, a meno che non abbiano una alimentazione per canale ed è possibile collegare la massa delle protezione ad una delle due uscite del ponte e non alla massa del finale. Ma per questo servirebbe un isolamento classe II altrimenti non puoi collegare le masse alla terra.Andrea Zani ha scritto:ma che differenza c'è tra una protezione per BTL e una normale? si possono in qualche modo adattare?
Credo di dover cercare una protezione adatta a questo ampli,al massimo mi butto su quella presa da Maurarte
di lavorarci
salve a tutti ragazzi avete notizie dell'ampli che ha fritto il woofer di roberto alias wasky? attendo notizie... grazie
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Ma alla fine un confronto con un ta3020 è stato fatto?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
A breve heao dovrebbe farmene uno.
Vi posterò le mie impressioni confronto a 3020 con pre a valvole e compagnia bella.
Vediamo chi la spunta
Dimenticavo che l'ampli avrà anche un buffer in ingresso, e componenti un po diversi da quelli del thread..
Speriamo che le impressioni di Roberto e di molti altri siamo confermate.
Vorrebbe dire che siamo di fronte ad un ampli per parecchi versi più completo del 3020.
rincoman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.09.10
Numero di messaggi : 478
Provincia : Napoli
- Sorgenti: DUNE HD MAX, M2Tech Young, V-DAC Evolution by Stentor, hifimedy Trasporti: M2Tech Hiface e Hiface II Pre: Prefet MKII, BAP MKII by Maurarte Ampli: Hypex Ncore by Rouge, IRS2092 by Stentor, Icepower250, S.M.S.L.Diffusori: Opera Seconda 2011; KEF LS50; HATT GSI; Indiana Line Tesi 260 C/NCavi: Clone JPS Superconductor 2, segnale in argento e potenza by Albamaiuscola, alimentazione by Vito; Mogami 2964 e 2534, Real Cable OTT60
Che dire rincoman. Speriamo!
A Wasky e Vincenzo e piaciuto a parte l'esplosione.
Soprattutto la gamma bassa e strepitosa.
Gli alti sembrano meno dettagliati del 3020.
Credo vada ad abbinamenti e gusti
Skywalker ha scritto:A Wasky e Vincenzo e piaciuto a parte l'esplosione.
Sì, non è che le referenze siano ottime con quell'esplosione termonucleare che ha fatto...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16697
Si pero diamogli il beneficio del dubbio.
Con la protezione spero che il mio non esploda :-)
ciao sky.. che protezione hai montato sul tuo ampli? grazie
scusate, ma Alessio Olivieri dove posso trovarlo???
plutone512- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.08.17
Numero di messaggi : 3
Provincia : Bari
Impianto : Nessuno
plutone512 ha scritto:scusate, ma Alessio Olivieri dove posso trovarlo???
La tua domanda mi ha dato la possibilità di accorgermi di questa discussione che, anni fa, mi ero perso...in effetti l'ultimo post è del 2011...Me la sono letta tutta perchè di recente ho commissionato ad un amico un finale fatto con gli LM3886 (NON è un Gainclone) e posseggo anche un Gainclone fedele all'originale Gaincard 47Labs, con gli LM3875....e quindi mi interessa un po' il mondo di questi chip paticolari ;-))))
Ho provato a cercare la HEAO, ma pare siano spariti....il sito non è più raggiungibile....brutto segno. Non voglio fare illazioni, ma in questa discussione si parlava di un finale esploso con fiammata in quanto farlocco. Io penso che finchè uno assembla apparecchi nel garage di casa sua, poi se li vende, rientra nell'ambito dell'hobbistica e dell'autocostruzione...tutti noi abbiamo sperimentato, costruito e, prima o poi, venduto...Ma se ti crei un marchio, ingegnerizzi layout e stampi basette con il tuo logo, apri un sito e commercializzi kit progettati da te, beh scusatemi ma devi anche dare certe garanzie sulla qualità di quello che vendi. Mi pare di capire che a seguito dell'incidente che portò a scoprire la falsità dei componenti venduti, il titolare della HEAO non sia nemmeno stato chiamato in causa.
Quindi non sono stupito di trovare oggi il sito non raggiungibile.
Non so per quale motivo lo cerchi, ma se è per acquistare kit o apparecchi completi, forse mi rivolgerei altrove ;-)
Detto questo vorrei far presente che l'amico che mi ha assemblato il finale, acquista al massimo le basette di un determinato kit e mai il kit intero. Se andate a vedere i prezzi, su ebay un kit composto da basetta comprensiva di componenti costa pochi euro spedita gratis dalla Cina. Un componente attivo come un transistor finale (per esempio il National LM3886) costa la stessa cifra del kit completo spedito...Solo questo deve insospettire. Il mio amico per ogni finale compra più transistor di quegli che gli servono, li misura, e seleziona i migliori....e li compra su RS o TME...
Questa secondo me è serietà...;-)))
Danilo
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Grazie Danilo per aver risposto alla mia richiesta. Mi ero interessato a due progetti presentati da Alessio Olivieri perchè sul sito mi sembravano ben fatti e alla portata del mio portafoglio...almeno questo presumevo considerando i componenti utilizzati.
Il discorso che hai fatto sui kit cinesi e sui National LM3886 lo condivido in pieno.
Comunque, il problema che mi mi ha spinto verso questa ricerca è che un collega mi ha commissionato la realizzazione di un ampli "affidabile, dal buon suono e poco costoso e mi sono orientato verso gli LM3886-3876-3875-3815.... e via dicendo...
A questo punto un consiglio da te o da qualche altro amico del forum sarebbe immensamente gradito
plutone512- Novizio
Provincia : Bari
Impianto : Nessuno
plutone512 ha scritto:Grazie Danilo per aver risposto alla mia richiesta. Mi ero interessato a due progetti presentati da Alessio Olivieri perchè sul sito mi sembravano ben fatti e alla portata del mio portafoglio...almeno questo presumevo considerando i componenti utilizzati.
Ciao! Figurati siamo qui apposta per aiutarci tra di noi ;-)))
Io purtroppo non sono un tecnico e non ci capisco molto di elettronica...Come autocostruttore mi sono sempre limitato ad assemblare schede e progetti fatti da altri. In pratica l'assemblaggio finale dentro un cabinet...con connettori, alimentazione, quindi qualche saldatura e niente di più. Non sono in grado di aiutarti con consigli tecnici.
Posso solo dirti che dal 2000 ho provato un po' di tutto, anche nel campo dell'autocostruzione, e ho capito che se non si sa bene cosa si sta facendo è meglio rivolgersi a prodotti commerciali, oppure affidarsi a chi lo sa fare. In questo credo che tu sia molto più esperto di me ;-)))
Tra i vari ampli provati in questi anni, tolti i vari t-amp in tutte le loro forme e versioni (dal primissimo TA2024 all'ultimo TPA3116) che non mi hanno mai soddisfatto, trovo che la soluzione con gli LM sia ottima...io mi trovo benissimo...
Come ti dicevo il mio primo ampli è un Gainclone a tutti gli effetti, essendo la replica (penso molto fedele) dell'oggettino che ha ispirato il tutto, ovvero il 47 Laboratory Gaincard, quindi con gli LM3875.
Ma la vera soddisfazione la sto avendo con un finale dual mono che usa 3 LM3886 per canale, polarizzati in classe A fino a circa 14 watt. Ma NON è un Gainclone...nemmeno lontanamente...Se vuoi qualche info te le posso mandare in privato ;-)
In ogni caso rimarrei su uno di quei due chip ;-)
Ciao!
Danilo
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Anch'io sono uno che si è limitato a costruire kits o realizzare elettroniche partendo da circuiti senza mai progettarne alcuno perchè effettivamente non ne sarei capace. Ma diciamo che sono un bravo assemblatore di idee e circuiti nel senso che quando decido di fare qualcosa cerco di recepire quello che riesco a trovare di buono e lo ottimizzo da tanti punti di vista.
Venendo a noi l'idea di usare 3 LM3886 per canale mi era passata per la testa qualche tempo fa leggendo una recensione di un famoso apparecchio commerciale che usava questa tipologia; sbirciando su internet ho poi trovato alcuni articoli che proponevano una realizzazione di questo genere e i soliti siti cinesi che vendono cose di questo genere.
Quello che mi ha tenuto un pò distante dal pensare ad una sua realizzazione è che da più parti venivano segnalate delle difficoltà nell'uso di questa tipologia perchè si richiedeva l'uso di moduli amplificatori dalla tolleranza molto stretta e il vantaggio audio che si ottenenva con la loro messa in parallelo non era compensato dagli svantaggi elettronici che si venivano a creare.
Ovviamente, essendo la mia mente sempre aperta alle novità, mi interesserebbe avere lumi su questo tuo finale... per cui resto in tua attesa....
Ciao e grazie.
Pasquale
Ciao e grazie.
Pasquale
plutone512- Novizio
Provincia : Bari
Impianto : Nessuno
» Condensatori in parallelo su ponte raddrizzatore
» TA3020 in configurazione a ponte
» Ma 2 TA3020 a ponte si possono configurare?
» amplificatore con 2x TDA2050 in parallelo per subwoofer
» [CHIUSO] Vendo amplificatore Gainclone dual mono by Heao € 200 + ss
Pagina 11 di 12
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
