Nuova scheda TPA3255 compatta e semplice...qualcuno l'ha provata?
+8
hsh1979
moonlght
embty2002
Kelion
root
12 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nuova scheda TPA3255 compatta e semplice...qualcuno l'ha provata?
embty2002 ha scritto:Si vede che il carattere "asciutto" tipico dei classe D viene da te attenuato dall'alimentazione lineare e dal 5532.
il l'ho sentita una TPA3255 con lo switching che consigliavano su diyaudio e non mi era piaciuta per niente, si vede che con la 30V lineare hai trovato un giusto compromesso.
io non ci sbatterei più di tanto e me la terrei così com'è, al massimo provaci un bel preamplificatore.
Si, probabile che il lineare sia meglio accettato...il 5532 tanto bistrattato suona comunque bene, è originale perchè io ne ho diversi a casa dagli anni '90 (mi ero autocostruito un pre ed un finale) che sono sicuramente originali
Sto valutando di "smanettare" provando l'OPA1612, OPA1622 oppure OPA1656, sto trovando diversi pareri in giro nei forum, non so quale provare
Non so se proverò un pre; l'uscita fissa del mio E30 è perfetta, avrei un pre/buffer valvolare con delle 6J3 russe magari ce lo provo, ma solo per curiosità
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:embty2002 ha scritto:Si vede che il carattere "asciutto" tipico dei classe D viene da te attenuato dall'alimentazione lineare e dal 5532.
Io proverei l'opa1612 è bipolare come il 5532 al contrario del 1656 che è jfet. Da Audiophponics li vendono già montati su adattatoe dip
moonlght- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
Sisi già "puntati"...
Non mi dispiacerebbe con l'occasione prendere anche un paio di LME49720 dove anche per questi ho trovato pareri lusinghieri
Devo dire però che non mi aspetto grandi differenze, solo per smanettare e curiosità...il 5532 se ben inserito in un cicuito adeguato è ottimo opamp ancora oggi, in definitiva la musica HiRes che ascoltiamo sicuramente è passata per diversi 5532 nelle apparecchiature di registrazione e post-produzione
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Sisi già "puntati"...
sugli lme in generale ho capito che: sono buoni ma.... ma sono molto sucettibili alle EMI (lessi un articolo con tanto di misure). Le versioni migliori sono quelli in package metallico tondo (che è impossibile trovare. e quei pochi che si trovano dalla ciana solo farlocchi).
dall'altra parte gli opa sembrano piuttosto indifferenti alle interferenze (o perlomeno ne sono influenzati in modo minore). la soluzione potrebbe essere un cappuccio metallico messo a massa ( delle due forse vale la pena andare direttsamente sugli opa)
moonlght ha scritto:root ha scritto:Sisi già "puntati"...
OK grazie per la segnalazione...non dovrei avere problemi però, la scheda è inserita in un mobile metallico dove entra a malapena solo lei, il potenziometro ed i connettori IN/OUT, magari lo collego fisicamente a massa in modo da fare schermo
L'alimentatore è fuori separato, non dovrebbero esserci grandi interferenze, anzi credo nessuna
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Gli switching buoni adatti per alimentazione audio richiedono cura nella progettazione anche se le armoniche prodotte dalla commutazione vanno ben oltre il campo audio sui 100Khz ed ultimamente mi pare anche 1Mhz
Negli amplificatori valvolari per HiFi sicuramente sono da menzionare i progetti di Pete Millet
dove sono usati anche i "famigerati" alimentatori switching. Tutto ciò è segno che tutto dipende da una buona progettazione e non dalla tecnologia usata
Vedi ad esempio la parte alimentazione su questo suo progetto di preamplificatore microfonico High-End
http://www.pmillett.com/micpre.htm
o questo alimentatore per filamenti
http://www.pmillett.com/hf_fil.htm
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
In questi giorni sto sentendo questa scheda, ho messo gli LME49720 che nel frattempo mi sono arrivati...mi piacciono, credo abbiano leggermente "smussato" alcune situazioni e passaggi nei medio alti, un po' più morbidi e meno analitici...parlo di sensazioni, ma alcuni brani (come per esempio la voce sul disco di Celeste) li trovo più corposi ed ancora più reali; parlo di sfumature, ma credo abbia fatto un piccolo passo avanti rispetto ai 5532
Ragazzi è veramente una buona scheda!!
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Mi sono arrivati alcuni Op Amp dip8 da sostituire sul mio TPA3255, sapete dirmi se hanno un verso obbligatorio per inserirli sul pcb?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
SE hanno la stessa piedinatura dei 5532 il verso di inserimento è determinato dalla tacchetta centrale su uno dei lati minori in questo modo:
https://i.servimg.com/u/f98/20/31/48/72/s-l16010.jpg
Guardandolo da sopra il pin 1 è il primo in alto a sinistra
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Grazie, domani ci provo
Provincia : ...
Uguale tacchetta è presente sullo zoccolo. Vanno allineate quella sul DIP8 e sullo zoccolo:
https://i.servimg.com/u/f98/20/31/48/72/extern10.jpg
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Se inseriti al contrario non funzionano oppure si brucia qualcosa?
Provincia : ...
nerone ha scritto:Se inseriti al contrario non funzionano oppure si brucia qualcosa?
A me è capitato di inserirli al contrario per una svista nei vari cambi, la scheda non si accende, i led rossi rimangono spenti per fault
Li ho invertiti ed è ripartito
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Non funzionano perchè si invertono entrate e uscite:nerone ha scritto:Se inseriti al contrario non funzionano oppure si brucia qualcosa?
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/27248/TI/NE5532P.html?
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
root ha scritto:In questi giorni sto sentendo questa scheda, ho messo gli LME49720 che nel frattempo mi sono arrivati...mi piacciono, credo abbiano leggermente "smussato" alcune situazioni e passaggi nei medio alti, un po' più morbidi e meno analitici...parlo di sensazioni, ma alcuni brani (come per esempio la voce sul disco di Celeste) li trovo più corposi ed ancora più reali; parlo di sfumature, ma credo abbia fatto un piccolo passo avanti rispetto ai 5532
Ho sostituito gli ne5532 del mio Aiyima A07 con degli OPA1612 presi da Audiophonics ed ho avuto le tue stesse impressioni. Non ho analizzato bene se sia semplicemente cambiato il fatto che adesso i bassi siano più pronunciati rispetto agli alti o semplicemente ci sia meno asprezza in alto. In generale mi sembra tutto più equilibrato e meno "strillato". La differenza in ogni caso è nettamente avvertibile nel mio impianto (anche perchè ho fatto la stessa cosa nel pre FX-audio Tube 03 che aveva degli ne5532 palesemente tarocchi)
Adesso sto provando gli Opa627
Provincia : ...
nerone ha scritto:Adesso sto provando gli Opa627
OK bene, provali anche tu e dicci cosa ne pensi
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Eh, ci vorrà un po' di tempo, sono fissato sul rodaggio
Cmq un'idea me la sono già fatta rispetto agli Opa 1656
Provincia : ...
Ho perso mezza giornata per saldare un pot Alps RK27, purtroppo un canale non funziona forse è difettoso, ho dovuto rimettere quello che c'era prima.
È la prima volta che non riesco a dissaldare il pot dalla sua basetta acquistati ambedue da Audiophonics, conoscete un metodo oltre alla succhiastagno?
Provincia : ...
Un succhiastagno elettrico è una buona soluzione:nerone ha scritto:Ho perso mezza giornata per saldare un pot Alps RK27, purtroppo un canale non funziona forse è difettoso, ho dovuto rimettere quello che c'era prima.
https://www.amazon.it/Soldering-irons-accesories-VTDESOL3-Dissaldante/dp/B005HCQRQ2/
Riscaldamento e risucchio in un solo utensile. Molto più efficace
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Mille grazie, non conoscevo questo attrezzo elettrico.Kelion ha scritto:Un succhiastagno elettrico è una buona soluzione:nerone ha scritto:Ho perso mezza giornata per saldare un pot Alps RK27, purtroppo un canale non funziona forse è difettoso, ho dovuto rimettere quello che c'era prima.
Alla fine non riuscendo a dissaldare la scheda sotto al pot ho saldato i cavetti direttamente sui 6 pin del pot che uscivano fuori, adesso funziona tutto.
Non avevo mai sentito un ampli in classe D così completo a parte la scimmia di scambiare gli op amp.
Provincia : ...
stavo guardando questa scehda ma vedo prezzi allucinanti su aliexpress, 60€ in su... pensavo fosse un pelo più economica
hsh1979- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.04.14
Numero di messaggi : 547
Provincia : Padova
Occupazione/Hobby : Informatica, Networking, Gaming, HIFI, Pesca, Basket
Impianto : Denon X3700H
Frontali Stereo: Wharfedale Diamond 10.7 Walnut
Posteriori : Wharfedale Diamond 10.1 Walnut
Centrale :Wharfedale Diamond 10 CS Walnut
Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
_________________________________________________
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Qui:hsh1979 ha scritto:stavo guardando questa scehda ma vedo prezzi allucinanti su aliexpress, 60€ in su... pensavo fosse un pelo più economica
https://it.aliexpress.com/item/1005003363442298.html?gatewayAdapt=glo2ita&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef3696nyOvgs
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Kelion, sei lo stesso di diyaudio?
Se si, che ampli hai preso?
Provincia : ...
Si ciaonerone ha scritto:Kelion, sei lo stesso di diyaudio?
Ho preso due schede L12-2 di LJM mettendo componenti selezionati e devo dire che suona veramente bene. Ho implementato le modifiche di Calvin audio:
https://calvins-audio-page.jimdofree.com/ideas-and-circuits/power-amplifiers/l12-2-a-really-good-100w-amplifier/
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
» Scheda TPA3255 da Zero-Zone
» nuova scheda ??
» Nuova scheda Sure 4 canali
» Nuova (?) scheda con Ta2022
» Nuova scheda di HelderHifi STA508 X2
» nuova scheda ??
Pagina 2 di 5
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
