consiglio dac
consiglio dac
ciao a tutti,
possiedo, come molti di voi sapranno, una Khadas Tone Board che attualmente utilizzo tramite Usb.
Vorrei acquistare un secondo dac da utilizzare con un lettore DVD/Sacd in modo da usarlo solo come trasporto.
Cosa mi consigliate, di economico? una seconda scheda uguale? Un Super Pro 707 è troppo datato?
accetto qualsiasi consiglio.
frugolo80- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 929
Occupazione/Hobby : Fotografo
Giradischi Pro-Ject RPM 5.1,
Dac: Khadas tone board,
Re: consiglio dac
dovrebbe essere possibile usare l'in/out s/pdif della kadas per connettere anche il lettore:https://www.khadas.com/tone1 ha scritto:The two versions of the Tone Board's RCA output interface are the same, both have 2 RCA for analog output @ 2.0Vrms, and 1 RCA for S/PDIF input or output.
https://forum.khadas.com/t/s-pdif-usb-input-switching/3495/2 ha scritto:I have a Raspberry 3B+ and a Tone Board.
The Usb stream auto-overide the spdif stream only when the usb source is playing.
If both are playing, you hear usb… once you stop usb, you hear spdif, instantly.
Easy and it works perfectly… without any parasitic noise or anything else.
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3394
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
SoundMAGIC HP1000
Re: consiglio dac
Non credo sia possibile in quanto, se la colleghi al lettore deve essere per forza alimentata tramite cavo usb collegato ad un trasformatore 5v e quindi viene meno il collegamento Usb/pcmauz ha scritto:
dovrebbe essere possibile usare l'in/out s/pdif della kadas per connettere anche il lettore:https://forum.khadas.com/t/s-pdif-usb-input-switching/3495/2 ha scritto:I have a Raspberry 3B+ and a Tone Board.
E tra l'altro, collegata al lettore la scheda viene collegata all'ampli tramite rca su CD, mentre se la si usa solo Usb per pc viene collegata tramite rca su aux......non so se si riesce a capire.
Re: consiglio dac
sì, è un poco tortuoso ma si capisce
quindi la connessione usb smette di alimentare la TB quando il pc smette di trasferire il segnale audio? hai provato?
sul collegamento della scheda all'ampli le rca possono restare fisse su aux o cd perché lo switch dovrebbe avvenire automaticamente sulla TB
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
SoundMAGIC HP1000
Re: consiglio dac
frugolo80 ha scritto:Un Super Pro 707 è troppo datato?
A suo tempo era un buon DAC entry-level. Ne ho comprato uno
una dozzina di anni fa e in SPDIF non andava male.
E' dotato anche di interfaccia I2S via RJ45 ma non ho mai
avuto modo di provarla.
Se ne hai già uno usalo senza problemi ma se devi comprarlo
e arrivi a un centinaio di euro valuta il sanskrit 10II di SMSL.
Basato sul recente AK4493, ha 3 ingressi, supporta i formati DSD,
alimentazione separata e telecomando. Qualità audio, a
mio umile avviso, molto buona.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Re: consiglio dac
No, lo dovrei acquistare a circa 50/60 euro...ma a questo punto meglio Smsl sanskrit oppure il nuovo Topping d10s...bonghittu ha scritto:
Grazie cmq per il tuo consiglio
Re: consiglio dac
mauz ha scritto:sì, è un poco tortuoso ma si capisce
Non è possibile che l'alimentazione sia stata condizionata al trasferimento del segnale audio. Sono sicuramente due percorsi indipendenti.
Dunque, sono d'accordo con te ..può fare tutto con la TB
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: consiglio dac
ragazzi non vi seguo....la TB ha solo un ingresso usb, se la si usa collegata al pc prende l'alimentazione da esso, se la uso con la meccanica cd devo per forza utilizzare un alimentatore, sempre tramite la usbFirace ha scritto:
Re: consiglio dac
frugolo80 ha scritto:la TB ha solo un ingresso usb, se la si usa collegata al pc
Esattamente. In teoria si potrebbe usare
un collegamento PC e un alimentatore esterno collegati a un deviatore
usb ma non mi sembra il massimo come
soluzione.
Provincia : CA
Re: consiglio dac
bonghittu ha scritto:frugolo80 ha scritto:la TB ha solo un ingresso usb, se la si usa collegata al pc
soluzione.
Premesso che non conosco la scheda in questione.. non si può alimentarla con il pc (senza riprodurre niente of course) utilizzando come sorgente la meccanica cd?
Accendi la scheda con il pc (quindi senza stare a cambiare i collegamenti) ma utilizzi l'ingresso coax
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ieri alle 21:49 Da Simone63
Ieri alle 21:43 Da embty2002
Ieri alle 20:40 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Sab 1 Giu 2024 - 14:01 Da root
Sab 1 Giu 2024 - 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
