Alimentazione amp, ciabatta filtrate: consigli vari
federico666
robi68
ally
Gigioto
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Alimentazione amp, ciabatta filtrate: consigli vari
Dal summenzionato link noto che sono ben valutati soluzioni come quella di Belkin, APC, ecc..robi68 ha scritto:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Filsudsiamonoi.it%2Fmigliori-limitatore-di-tensione%2F&psig=AOvVaw3UgkHf2KFRiRe-NMAetKVh&ust=1631991053620000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPiBts_WhvMCFQAAAAAdAAAAABAL
Uno dei miei router era saltato (durante la departita/ritorno luce nell'arco di meno di un secondo) nonostante fosse collegato proprio ad un APC Essential SurgeArrest (non era quello bianco, ma nero e penso un modello precedente a quello bianco), dannazione.
Cmq, grazie.
Gigioto- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.12.09
Numero di messaggi : 89
Impianto : Sigh, sto cercando :-(
Scusa l'ignoranza, ma noi nelle tipiche abitazioni italiane disponiamo di una trifase?robi68 ha scritto:https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi_783J1obzAhWNu3cKHZGcAtgYABAEGgJlZg&sig=AOD64_2go8qjww8Fc6Q9Evq1xskalfI4kQ&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwjE7L7J1obzAhWVybsIHYwnA80Qvhd6BAgBEEM
No scusa ho sbagliato ad inserire il link, era l'altro.Gigioto ha scritto:Scusa l'ignoranza, ma noi nelle tipiche abitazioni italiane disponiamo di una trifase?robi68 ha scritto:https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi_783J1obzAhWNu3cKHZGcAtgYABAEGgJlZg&sig=AOD64_2go8qjww8Fc6Q9Evq1xskalfI4kQ&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwjE7L7J1obzAhWVybsIHYwnA80Qvhd6BAgBEEM
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Devi guardare quelli con il regolatore di tensione.Gigioto ha scritto:Dal summenzionato link noto che sono ben valutati soluzioni come quella di Belkin, APC, ecc..robi68 ha scritto:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Filsudsiamonoi.it%2Fmigliori-limitatore-di-tensione%2F&psig=AOvVaw3UgkHf2KFRiRe-NMAetKVh&ust=1631991053620000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPiBts_WhvMCFQAAAAAdAAAAABAL
Cmq, grazie.
Quelli a presa sono giocattoli.
Provincia : .
Comunque mi hai dato un'ottima idea: mi sa che nel mio caso sia necessario cambiare differenziale (mi pare di avere un tradizionale tipo AC) e metterne uno di tipo B o F (ha casa ho pure una lavatrice, un forno, un condizionatore, ecc.).
Senti un elettricista, se nella tua zona hai quei problemi di sovraccarico spendi qualcosina in più e mettine uno più sicuro.Gigioto ha scritto:Comunque mi hai dato un'ottima idea: mi sa che nel mio caso sia necessario cambiare differenziale
Provincia : .
Quello che hanno tutti.Gigioto ha scritto: (ha casa ho pure una lavatrice, un forno, un condizionatore, ecc.).
Provincia : .
Gigioto ha scritto:Comunque mi hai dato un'ottima idea: mi sa che nel mio caso sia necessario cambiare differenziale (mi pare di avere un tradizionale tipo AC) e metterne uno di tipo B o F (ha casa ho pure una lavatrice, un forno, un condizionatore, ecc.).
Il differenziale non protegge dalle sovratensioni ma dalle dispersioni di corrente (tecnicamente anche prendere una scossa è una dispersione e quindi si chiamano anche salvavita)
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Sì, ma per fare i calcoli necessari alla loro corretta installazione serve un'ingegnere, altrimenti si rischia addirittura di peggiorare la situazione...federico666 ha scritto:Si chiamano Scaricatori e servono a proteggere dalle sovratensioni causate dai fulmini
...forse è più pratico un condizionatore di rete - aka separatore di linea - come ho io a monte dell'Apart:
Lo illustrai qua: https://www.tforumhifi.com/t37526-microset-estab-750s-condizionatore-separatore-di-rete
Marco Ravich ha scritto:Sì, ma per fare i calcoli necessari alla loro corretta installazione serve un'ingegnere, altrimenti si rischia addirittura di peggiorare la situazione...federico666 ha scritto:Si chiamano Scaricatori e servono a proteggere dalle sovratensioni causate dai fulmini
Si, in realtà stiamo facendo delle ipotesi ma per capire bene sarebbe necessario fare un analisi approfondita del problema sul posto, gli elementi forniti sono troppo pochi. Se abita in un contesto rurale con molte linee MT aeree il problema può essere dato dalle fulminazioni ed in quel caso servono gli scaricatori (con tutti i limiti del caso), comunque in caso di fulminazione lo scaricatore protegge fino ad un certo punto, apparecchiature molto delicate andrebbero messe sotto UPS con conversione e batteria tampone ma poi ci sono i costi .... occorre pesare la migliore soluzione in termini di costi e benefici. Andare a tentoni spesso porta a molti costi e pochi benefici. Possono essere problematiche molto variegate.
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Ma non è più semplice montare direttamente un apparecchio come quelli che ho elencato io? Regoli una tensione massima in entrata, e sopra quella soglia stacca.
Provincia : .
Si,l'apparecchio che proponi potrebbe essere una buona soluzione ma se ho compreso bene ha anche un trasformatore di isolamento e quindi se lo si vuole usare per tutto l'impianto di un appartamento/villetta (tipicamente 3-6 kw) deve essere piuttosto grosso, pesante e costoso. L'ideale sarebbe prenderlo più piccolo e fare una separazione dell'impianto a monte tra tensione regolata e non, ma anche questo alla fine se non viene fatto in "fai da te" ha i suoi costi . Secondo me è tutto da valutare sul posto da parte di una ditta di impianti competente -(perito o ingegnere)
Provincia : milano
Impianto : Stereo
robi68 ha scritto:Ma non è più semplice montare direttamente un apparecchio come quelli che ho elencato io? Regoli una tensione massima in entrata, e sopra quella soglia stacca.
Bisognerebbe analizzare bene i singoli apparecchi, i regolatori di tensione "generici" di solito agiscono sul una media del valore efficace e quindi sono troppo lenti per salvare le apparecchiature dai velocissimi picchi delle fulinazione. gli scaricatori sono degli apparecchi con un funzionamento simile ai diodi Zehner, sopra una certa tensione tagliano, possono essere più o meno progresssivi (resistenze non lineari) ma il problema è la loro capacità di dissipare le elevate energie in gioco, e poi devono se mal progettati possono deteriorarsi subito e quindi non proteggere più ( o peggio ancora rimanere in cortocircuito) o entrare in funzione eccessivamente creando problemi di altro tipo. La soluzione proposta da Marco secondo me è valida (mi piacerebbe però vedere lo schema elettrico) ma costosa se messa su tutti l'impianto. Se La situazione fulminazioni è critica in quel contesto sarebbe comunque opportuno mettere anche degli scaricatori in testa all'impianto
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Io non sono un elettricista, ma credo che il prodotto sia in linea con quanto lo paghi.federico666 ha scritto:robi68 ha scritto:Ma non è più semplice montare direttamente un apparecchio come quelli che ho elencato io? Regoli una tensione massima in entrata, e sopra quella soglia stacca.
Provincia : .
E' valida per singole apparecchiature, ma se si vuole adottare questa soluzione per un intero appartamento servono i condizionatori industriali:federico666 ha scritto:La soluzione proposta da Marco secondo me è valida (mi piacerebbe però vedere lo schema elettrico) ma costosa se messa su tutti l'impianto.
Tra un po arriviamo alla centrale elettrica personalizzata.......povero Gigioto!
Provincia : .
Ecco, appunto: il condizionatore/separatore è suggerito per l'impianto HiFi, per il resto meglio adottare altre soluzioni.robi68 ha scritto:Tra un po arriviamo alla centrale elettrica personalizzata.......povero Gigioto!
Marco Ravich ha scritto:E' valida per singole apparecchiature, ma se si vuole adottare questa soluzione per un intero appartamento servono i condizionatori industriali:federico666 ha scritto:La soluzione proposta da Marco secondo me è valida (mi piacerebbe però vedere lo schema elettrico) ma costosa se messa su tutti l'impianto.
qui si va sul pesante
il nostro amico si spaventerà...
roba che costa quasi come una moglie...
forse meglio qualcosa di più abbordabile
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Per iniziare proverei con un'investimento minimo tipo questo (da anteporre al solo ampli):
https://www.subito.it/informatica/stabilizzatore-di-tensione-220v-600watt-caserta-335914489.htm
Stabilizzatore di tensione Line-Booster per stabilizzare la tensione di rete atta ad alimentare televisori o elettrodomestici in genere. POTENZA A SERVIZIO CONTINUO: 420VA. La stabilizzazione avviene grazie ad un circuito elettronico con commutazione a rele' di elevata affidabilita' che garantisce in uscita una buona stabilita' per un'ampia variazione della tensione d'ingresso. Tensione di ingresso: da 170Vca a 235Vca. Tensione d'uscita: 220Vca +/-5%. Fusibile esterno. Potenza massima: 600VA (a servizio continuo 420VA). Protezione di rete tramite un fusibile da 4A. Temperatura di lavoro: -10+40grC. Tempo di commutazione: 30ms. Dimensioni: 165x220xh90mm. Pesa 3,20Kg.
Marco Ravich ha scritto:Per iniziare proverei con un'investimento minimo tipo questo (da anteporre al solo ampli):
https://www.subito.it/informatica/stabilizzatore-di-tensione-220v-600watt-caserta-335914489.htmStabilizzatore di tensione Line-Booster per stabilizzare la tensione di rete atta ad alimentare televisori o elettrodomestici in genere. POTENZA A SERVIZIO CONTINUO: 420VA. La stabilizzazione avviene grazie ad un circuito elettronico con commutazione a rele' di elevata affidabilita' che garantisce in uscita una buona stabilita' per un'ampia variazione della tensione d'ingresso. Tensione di ingresso: da 170Vca a 235Vca. Tensione d'uscita: 220Vca +/-5%. Fusibile esterno. Potenza massima: 600VA (a servizio continuo 420VA). Protezione di rete tramite un fusibile da 4A. Temperatura di lavoro: -10+40grC. Tempo di commutazione: 30ms. Dimensioni: 165x220xh90mm. Pesa 3,20Kg.
però 30 ms di commutazione mi sembra un pò troppo quando si parla di fulmini, penso che per quelle potenze si possano trovare degli UPS sinusoidali (PWM) con tempo commutazione zero( batteria tampone ) a cifre ragionevoli (sui 60-70 Euro) anche su Amazon
Provincia : milano
Impianto : Stereo
andate, andate così, vi seguo con interesse, l'idea della centrale "custom" non fa una piega
Provincia : .
https://www.amazon.it/Theater-Protector-Sockets-Isolator-tecnologia/dp/B008J2328I
Provincia : .
Grazie roby, ma su vostro consiglio ho deciso di risolvere alla radice per l'intera casa (così da evitare continue spese in ciabatte surge protection, ecc.): andrò con il differenziale tipo f oppure "a+immune" e con spd tipo 1+2, ed eventualmente anche tipo 3 nelle prese che dovranno servire carichi delicati.
Eventualmente poi un condizionatore di rete nel caso dovessi sentire dei rumori strani/ronzi dalle casse durante la riproduzione audio.
Se anche questo non dovesse funzionare, si va con la centrale custom
Grazie, discussione interessantissima che mi ha dato molti spunti, con un full immersion stile Bignami mica da ridere.
Gigioto ha scritto:Grazie roby, ma su vostro consiglio ho deciso di risolvere alla radice per l'intera casa (così da evitare continue spese in ciabatte surge protection, ecc.): andrò con il differenziale tipo f oppure "a+immune" e con spd tipo 1+2, ed eventualmente anche tipo 3 nelle prese che dovranno servire carichi delicati.
Provincia : .
» [VENDUTO] Distributore di alimentazione (Ciabatta) 75 €
» Posizione dei componenti di alimentazione nella ciabatta
» TA3020 e Pre - Consigli vari
» Consigli Alimentazione Fenice 20?
» Quale alimentazione per TA2022 V 1.2 ..consigli!!!
Pagina 2 di 4
Oggi alle 0:28 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
