lettore cd teac pd-h300 mkIII
lettore cd teac pd-h300 mkIII Empty lettore cd teac pd-h300 mkIII
Messaggio Da bobby Gio 6 Gen 2022 - 11:02
ho questo tipo di problema, il lettore in titolo da qualche tempo non funziona bene nel senso che quando riproduce un cd dalle casse o dalle cuffie esce un fruscio metallico come quello che esce della radio quando si cercano le stazioni.
ho provato a passare un cleaner cd per pulire la lente e il prolema sembrava risolto per poi tornare dopo l'ascolto di un paio di cd o dopo l'ascolto di un paio di brani.
P.S. L'amplificatore funziona bene perchè usando alitri imput non ho problemi.
bobby
Data d'iscrizione : 06.01.22
Numero di messaggi : 6
Provincia : genova
Impianto : TEAC aplificatore A-H300 mkIII
TEAC tuner T-H300 mkIII
TEAC lettore cd PD-H300 mkIII
HIFI TECHNICS X-301 completo di equalizzatore (anni 80)
lettore cd teac pd-h300 mkIII Empty Re: lettore cd teac pd-h300 mkIII
Messaggio Da Firace Gio 6 Gen 2022 - 18:15
Togli la corrente, aprilo, individua la lente e prova a pulirla con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico, facendo leggera pressione com movimenti circolari.
Fai asciugare, occorrono pochi secondi, richiudi e prova.
Se non va così conviene lanciarlo dal balcone..
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da robi68 Gio 6 Gen 2022 - 18:18
Hai provato a cambiare entrata RCA?
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da Firace Gio 6 Gen 2022 - 18:23
robi68 ha scritto:Hai provato a cambiare entrata RCA?
Dici dietro l'ampli?
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da robi68 Gio 6 Gen 2022 - 18:27
Si, prima di aprire meglio fare tutte le prove possibili.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da Firace Gio 6 Gen 2022 - 18:31
Sono stato troppo ottimista? Laughing
Allora meglio provare anche l'uscita digitale con un DAC esterno per escludere altri problemi sul percorso Wink
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da robi68 Gio 6 Gen 2022 - 18:35
Firace ha scritto:Sono stato troppo ottimista? Laughing
Oppure per fare prima si può provare il lettore sotto un altro ampli.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da bobby Sab 8 Gen 2022 - 10:34
Grazie a tutti dei consigli, appena ho un po' di tempo proverò
bobby
Provincia : genova
Messaggio Da bobby Mar 1 Feb 2022 - 15:31
sono riuscito a capire che non si tratta di lente sporca o questione del genere...
il lettore di cd funziona regolarmente a patto che accendo il sistema hifi almeno un quarto d'ora prima.
quindi può essere anche un problema di amplificatore.
attualmente all'aplificatore ho in imput:
TUNER (sintonizzatore)
CD (lettore cd)
TAPE 1 (materizzatore philips cdr 560)
TAIPE 2 (audio del pc)
PHONO (libero)
AUX (lettore mp3)
( a parte il cd tutti gli altri ingressi funzionano appena accendo l'impianto)
bobby
Provincia : genova
Messaggio Da Firace Mer 2 Feb 2022 - 23:28
Prova a mettere il CD su altro ingresso, ad esempio AUX.
Se si sente subito, dubito, allora è l'ingresso dell'amplificatore.
Se invece non si sente e devi aspettare 15' allora il problema è del lettore CD.
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
