Pearl audio sibelius
Pearl audio sibelius Empty Pearl audio sibelius
Messaggio Da giucam61 Gio 17 Mar 2022 - 18:12
Ciao a tutti,avendo dei diffusori monovia stavo guardando con curiosità questo video..
https://youtu.be/kxSO-1IlkUk
..essendo in inglese non ci ho capito praticamente nulla🤭,vado a guardare il sito del produttore e scopro che costano 4.500€ 😲😲,noto l'altoparlante,un Markaudio alpair 10M dal stratosferico costo di 120€ (ovviamente dichiarano che è modificato appositamente per loro),essendo un semplicissimo bass reflex, basterebbe copiarlo di sana pianta et voilà, il gioco è fatto con una spesa, esagerando,di 500€.
Cosa ne pensate?
Qualcuno ha già sentito un progettino simile con questi altoparlanti?
Dimenticavo, online si trovano progetti quasi identici per i Markaudio,prima di iniziare con gli Audionirvana li avevo valutato ma poi scartati per paura di avere un suono troppo asciutto ma avendo adesso un subwoofer...
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Pearl audio sibelius Empty Re: Pearl audio sibelius
Messaggio Da Firace Gio 17 Mar 2022 - 21:14
Se dici quale parte ti interessa posso tradurla ma 16 minuti di video non riesco a guardarli senza addormentarmi.
Per il discorso legato al costo dei componenti credo sia sbagliato il presupposto. Se le cose costassero esattamente quanto la somma di ogni singolo componente non si potrebbe produrre nulla.
Anche una pizza dovrebbe costare molto meno se ci limitiamo a sommare il pomodoro, la mozzarella, la foglia di basilico e l'impasto...
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da giucam61 Ven 18 Mar 2022 - 15:53
Firace ha scritto:Se dici quale parte ti interessa posso tradurla ma 16 minuti di video non riesco a guardarli senza addormentarmi.
È ovvio che comprarle già fatte ha un altro costo,qui mi pare che però si esageri,4500€ sono una cifra molto importante,di materiali difficile arrivare a 500€ per noi comuni appassionati,loro dovrebbero avere ben altri prezzi di acquisto.
Mi interessava capire se è un semplice reflex come da progetto della Markaudio o usano un caricamento diverso.
Se necers parlato un paio di anni fa qui sul forum ma con la serie di altoparlanti più economica..
Messaggio Da saltonm73 Sab 19 Mar 2022 - 7:52
Guicam61
Mi interessava capire se è un semplice reflex come da progetto della Markaudio o usano un caricamento diverso. ha scritto:
Non si tratta di un caricamento Bassreflex ma un mix con tromba
"L'idea alla base di Sibelius è un distillato di vecchia e nuova tecnologia. L'involucro dell'altoparlante è un design a tromba a quarto d'onda piegato, seguendo una tradizione che risale a Paul Voigt e ai primi anni dell'elettronica"
Letto in questa pagina
https://hifiplus.com/articles/pearl-acoustics-sibelius-sg-loudspeaker/
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da saltonm73 Sab 19 Mar 2022 - 8:24
tqwt Horn
https://www.google.com/search?q=tqwt+Horn&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZpr-e0NH2AhXPF8AKHRMdCs4Q2-cCegQIABAC&oq=tqwt+Horn&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzIHCCMQ7wMQJzIFCAAQogQyBQgAEKIEUMsMWPIeYL4oaABwAHgAgAHIAYgBqw6SAQU4LjguMZgBAKABAcABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=2II1YtnaLc-vgAaTuqjwDA&bih=701&biw=375&client=ms-android-xiaomi-rvo3&prmd=sivn
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da giucam61 Sab 19 Mar 2022 - 10:19
saltonm73 ha scritto:tqwt Horn
Grazie mille.
I proverbi Troels li conoscevo, bisognerebbe capire le Sibelius quale tipo di "percorso" interno hanno,le varianti sono molte,queste le più semplici..
Pearl audio sibelius Screen82
Pearl audio sibelius Screen83
..non so se bisogna calcolare qualcosa,quanto fonoassorbente e dove posizionarlo.
Mi stuzzicano..🤭
Messaggio Da giucam61 Sab 19 Mar 2022 - 11:14
Questo, invece, è il classico bass reflex senza condotto sferico..
Pearl audio sibelius Screen84
.. dovrebbe essere il progetto consigliato da Markaudio 🤔
Anche le mie grosse Audionirvana sono,come da loro progetto,in bass reflex
Messaggio Da saltonm73 Sab 19 Mar 2022 - 12:38
Come detto non si tratta di un normale Bassreflex, all'interno e costruito a tromba
Qui c'è scritto
https://pearlacoustics.com/sibelius-sg/
The Sibelius SG is a single drive unit, floor standing loudspeaker utilizing an internal front loaded, quarter wave ‘V’ horn. It has a shallow, all alloy drive cone which is mounted into a solid oak cabinet. Apart from the internal connecting leads, terminal posts and internal dampening materials, The Sibelius SG has no other components.
In italiano con Translate
"Il Sibelius SG è un'unità di azionamento singola, altoparlante da pavimento che utilizza una tromba interna a quarto d'onda a "V" caricata frontalmente. Ha un cono di trasmissione poco profondo, interamente in lega, che è montato in un solido cabinet in rovere. A parte i cavi di collegamento interni, i terminali e i materiali di smorzamento interno, Sibelius SG non ha altri componenti."
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da giucam61 Sab 19 Mar 2022 - 13:17
saltonm73 ha scritto:Come detto non si tratta di un normale Bassreflex, all'interno e costruito a tromba
Qui c'è scritto
Praticamente assomiglia al primo progetto,TQWT,postato..
Messaggio Da giucam61 Lun 11 Apr 2022 - 18:11
Pearl audio sibelius Screen85
Pearl audio sibelius Screen86
2 foto,nella prima si intravede un materiale fonoassorbente (feltro?) che riveste il listello interno del TQTW,nella seconda si vede lo spessore del legno massello e l'intaglio per il listello.
Ora resta da capire quanto e quale fonoassorbente è stato usato e la quantità approssimativa..
