Ampli Sansui AU D-33 funziona solo un canale
Pagina 4 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4
Ampli Sansui AU D-33 funziona solo un canale - Pagina 4 Empty Re: Ampli Sansui AU D-33 funziona solo un canale
Messaggio Da valterneri Sab 14 Gen 2023 - 15:06
controllane l'integrità con un tester, io ne ho comprati a decine di mazzetti, perché mi piacciono i colori,
ma non durano oltre al tempo del viaggio di ritorno dal negozio,
hanno 3 fili di rame appiccicati a pressione!  Sad
Ampli Sansui AU D-33 funziona solo un canale - Pagina 4 Set-1010
Si, fai il ponte e poi lo usi normalmente, non cambia nulla
se non che sarà mono e il balance non sembrerà più funzionare
nel punto di contatto L e R diventeranno identici
e se all'ascolto rimarranno identici il difetto sta prima, traingressi, balance e volume,
se invece continueranno a essere differenti il difetto sta oltre il volume
e dopo il volume ci sono:
il finale, i controlli di tono, le casse, l'acustica
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Rikroller Sab 14 Gen 2023 - 20:30
Ok
Rikroller
Rikroller
Data d'iscrizione : 08.03.22
Numero di messaggi : 57
Provincia : Ferrara
Occupazione/Hobby : Moto, chitarra
Impianto : Primo impianto:
Giradischi: Pro-Ject Primary E
Ampli: Marantz PM 66 KIS
Diffusori: CHARIO Syntar 300 su stand originali
Secondo impianto:
Giradischi: Technics SL-D202, Technics SL-D30
Ampli: Sansui AU-D33
Diffusori: RCF BR41
Messaggio Da Rikroller Ven 20 Gen 2023 - 9:21
Buongiorno Valter, tutti.
Non ho ancora effettuato la verifica in quanto non mi è’ molto agevole tirare l’ampli dal suo attuale alloggiamento, per cui, avrei una domanda. Utilizzare un disco mono, sarebbe equivalente? Mi sono ricordato di avere un CD di Fred Buscaglione, appunto mono; posso procedere in tal modo?
Inoltre, vorrei provare a spiegare meglio la problematica che ho segnalato. Il canale dx, mi appare molto povero di toni alti, rispetto al sx, quando agisco sul potenziometro del bilanciamento. Per dare un’idea di quello che percepisco, il canale sx ha una resa molto simile a quella di una buona radio mono; le voci, gli strumenti, sono puliti, nitidi; l’ascolto risulta cioè’ “piacevole”. La stessa cosa non si può’ dire per il canale dx, nel cui caso, e’ tutto un po’ più cupo, leggermente nasale, tanto da far pensare a qualcosa di guasto.
Naturalmente ho anche provato ad invertire i diffusori, ma il problema resta sempre a dx.
Allontanando ulteriormente entrambi i diffusori dalla parete di fondo, mi sembra che ci sia un lievissimo miglioramento, almeno con alcuni brani.
Grazie ancora e buon proseguimento dì giornata.
Riccardo
Rikroller
Rikroller
Provincia : Ferrara
Secondo impianto:
Diffusori: RCF BR41
Messaggio Da valterneri Ven 20 Gen 2023 - 10:36
Rikroller ha scritto:... Utilizzare un disco mono, sarebbe equivalente? ...
No, ti aiuterebbe solo a sentire meglio la differenza tra i due canali,
ma non a individuare dov'è il problema.
Però la tua nuova spiegazione è utile ... rimani in attesa.
Messaggio Da Rikroller Ven 20 Gen 2023 - 11:12
Grazie Valter, resto in attesa di tue valutazioni.
Rikroller
Rikroller
Provincia : Ferrara
Secondo impianto:
Diffusori: RCF BR41
Messaggio Da Rikroller Mar 31 Gen 2023 - 15:55
Buon pomeriggio; ho un aggiornamento.
Avendo a "portata di mano" l'amplificatore dell'altro impianto (MARANTZ PM 66 KIS), l'ho messo al posto del SANSUI e....il canale dx, dalla posizione di ascolto e' tornato ad essere piu' presente. Stavo ascoltando un brano di Pino Daniele e mentre col SANSUI la voce proveniva prevalentemente da sx, con il MARANTZ lo avevo perfettamente davanti a me. Cio' dovrebbe essere dovuto, immagino, per il maggior contributo del canale dx. Inutile sottolineare che ho sostituito il solo ampli; casse, cavi e posizione dei diffusori, sono rimaste/i inalterate.
Domanda; c'e modo di misurare oggettivamente, la separazione tra i canali ? Intendo dire, il tecnico che ha riparato il SANSUI, avrebbe potuto allora,e potrebbe adesso, valutare strumentalmente e non solo a orecchio, la problematica che sto riscontrando?
Grazie, come sempre, per il supporto.
Riccardo
Rikroller
Rikroller
Provincia : Ferrara
Secondo impianto:
Diffusori: RCF BR41
Messaggio Da Alessandro Gurato Mar 31 Gen 2023 - 19:20
Non mi sembra un problema di separazione.
Per verificare la separazione almeno ad orecchio basta collegare solo un canale in ingresso ed ascoltare l’altro. Non deve suonare se non ad un livello quasi impercettibile.
Certo un tecnico dovrebbe fare due misure dopo una riparazione.
Un segnale prova in ingresso ed un controllino in uscita con un oscilloscopio . È il minimo per un tecnico. Se vuoi tentare un controllo dilettantistico ma almeno oggettivo potresti tentare con alcune app ed un telefonino. Con un pc e qualche conoscenza tecnica di possono fare misure decisamente già più esaustive.
Alessandro Gurato
Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 634
Provincia : Venezia
Messaggio Da Rikroller Mar 31 Gen 2023 - 20:29
Buonasera Alessandro,
grazie molte per il tuo contributo.
Certamente mi sono espresso male parlando di "separazione".
Vorrei solo oggettivare la problematica, se possibile, in modo da riportare l'ampli dal tecnico e parlare con qualche "numero" a disposizione e non su basi soggettive.
Il buon Valter(neri) mi ha suggerito delle verifiche, che pero' non ho ancora messo in pratica.
Come descritto in un paio di post precedenti, il canale dx e' "piu' basso" del sx in termini di volume. Ruotando il potenziometro del bilanciamento totalmente a dx, il suono e' meno limpido, piu' cupo del sx e riportando lentamente il potenziometro verso il centro, dopo pochi gradi di rotazione, gia' si comincia a percepire il canale sx. Dal momento che il potenziometro del bilanciamento e' stato riparato, da ignorante in materia, ho supposto che, certamente senza dolo, sia stato riparato dando prevalenza al canale sx. Insomma, ho l'impressione che pure con il balance in posizione neutra, difatto stia ascoltando come se questo fosse in parte ruotato a sx.
Grazie ancora e buona serata.
Rikroller
Rikroller
Provincia : Ferrara
Secondo impianto:
Diffusori: RCF BR41
Messaggio Da valterneri Mar 31 Gen 2023 - 22:46
Rikroller ha scritto:.... sia stato riparato dando prevalenza al canale sx ...
ma involontariamente, perché il potenziometro rimediato
potrebbe non essere più uguale tra settore sx e settore dx,
ma non credo che il riparatore poteva fare di meglio, mille altri ti avrebbero detto che era irrecuperabile
ma il tuo messaggio del 20 ore 9:21 cambia un po' le cose:
la differenza non è solo quantitativa, ma pare essere timbrica
(scrivo "pare" perché l'udito ha problemi a valutare il timbro se la quantità è differente)
se è veramente timbrica il problema potrebbe stare non nel pre,
ma nello stadio finale, ovvero nei potenziometri del controllo di tono
è necessaria la prova che ti ho descritto, bastano due saldature volanti
o un filo a coccodrilli che sia sano (provalo col tester Ohm)
Se il problema sparisce, stava nei potenziometri di volume e bilanciamento
Se il problema rimane, sta nel circuito finale o nei suoi controlli di tono
Il filo trasformerà tutto in mono,
e sarà quindi ancora più facile distinguere le differenze timbriche tra i canali,
La prova che hai fatto oggi è stata utile,
dimostra che sorgente casse fili e acustica non hanno problemi.
Messaggio Da Rikroller Mer 1 Feb 2023 - 18:15
Valter, Alessandro, buonasera.
Ho appena effettuato la prova in “mono”, ponticellando i canali SX e DX sulla scheda 3580. Ebbene, nulla di fatto. Il canale dx e’ sempre un po’ in vacanza. Chiudo tutto e appena possibile lo riporto al tecnico. Vi aggiornerò non appena avrò news.
Grazie infinite.
Rikroller
Rikroller
Provincia : Ferrara
Secondo impianto:
Diffusori: RCF BR41
Messaggio Da valterneri Mer 1 Feb 2023 - 19:57
Rikroller ha scritto:... nulla di fatto. Il canale dx e’ sempre un po’ in vacanza...
La prova serviva a scoprire in quale zona se ne sta il difetto,
se hai fatto ben contatto mono
il difetto se ne sta in zona finale di potenza e controlli di tono
fai bene a portarlo da un tecnico,
quella non è una zona facile,
anche se il difetto fosse piccolo
non sarebbe facile trovarlo senza strumenti di misura
Messaggio Da Rikroller Mer 1 Feb 2023 - 20:10
Ciao Valter,
Penso di aver fatto correttamente la forzatura in mono in quanto, provando ad agire sul potenziometro bilanciamento, effettivamente era come se non ci fosse.
Riporterò l’ampli dal tecnico che già vi aveva operato.
Grazie molte e a presto risentirti per gli sviluppi del caso.
Rikroller
Rikroller
Provincia : Ferrara
Secondo impianto:
Diffusori: RCF BR41
Messaggio Da Rikroller Mer 8 Mar 2023 - 11:59
Aggiornamento per Valter ed Alessandro.
Innanzitutto buongiorno; ho da poco ritirato l’ampli che avevo portato in assistenza. Ebbene, perlomeno in cuffia, sembra funzionare. Il tecnico mi ha spiegato che i potenziometri dei controlli di tono, sia alti che bassi, del canale dx, non funzionavano più perché i contatti striscianti, non facevano più contatto. Anche quelli del sx, erano prossimi “alla pensione”. Non essendo più disponibili ricambi nuovi, ha provveduto a ripristinarli. Come ho detto, l’ascolto in cuffia mi sembra corretto. Presumo che sia lo stesso anche attraverso i diffusori. Vi saprò’ dire.
Buon proseguimento dì giornata.
Rikroller
Rikroller
Provincia : Ferrara
Secondo impianto:
Diffusori: RCF BR41
Messaggio Da Rikroller Mer 8 Mar 2023 - 15:33
Tutto OK anche con i diffusori come era lecito attendersi.
Grazie ancora ad entrambi per il contributo sempre molto apprezzato.
Rikroller
Rikroller
Provincia : Ferrara
Secondo impianto:
Diffusori: RCF BR41
