Rack Solidsteel S2-5
robi68
AndreaCD
Ciao a tutti
Ho ereditato un rack mobile Solidsteel S2-5
I piedini sono a punta avvitati
Vorrei mettere dei piedini in gomma.
Qualcuno sa dirmi che misura può essere il filetto autoavvitante
M4, M5...
Qualcuno che lo ha sa dirmi?
M4, M5...
AndreaCD- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 316
Re: Rack Solidsteel S2-5
Scusa, ma non puoi toglierne uno e misurare il filetto?
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:Scusa, ma non puoi toglierne uno e misurare il filetto?
si in effetti la problematica e la relativa domanda è strana..."voja de lavorà sàrteme addosso"
Magari per AndreaCD facci sapere cosa intendi...
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
L'ho misurato e mi sembra 5 mm. Ma sono 8ncerto che sia 4 mm
È la cosa peggiore che puoi fare, i piedini a punta hanno un loro perché.
Procurati 4 contropiedini che trovi anche su amz a pochi spicci e li metti sotto.
Non rovini il pavimento, e le punte continuano a fare il loro prezioso lavoro
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Provincia : .
Prendi una qualsiasi vite M5 e prova ad avvisarla. Se è precisa hai trovato il filetto....AndreaCD ha scritto:L'ho misurato e mi sembra 5 mm. Ma sono 8ncerto che sia 4 mm
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
UMMAGUMMA1960 ha scritto:È la cosa peggiore che puoi fare, i piedini a punta hanno un loro perché.
Io preferisco la gomma..
Numero di messaggi : 11820
giucam61 ha scritto:UMMAGUMMA1960 ha scritto:È la cosa peggiore che puoi fare, i piedini a punta hanno un loro perché.
Sotto le casse, ma non sotto un mobiletto elettroniche
Provincia : BO
Impianto : nn
Sotto il mio, fatto dal fabbro, ho messo le ruote..🤭UMMAGUMMA1960 ha scritto:giucam61 ha scritto:UMMAGUMMA1960 ha scritto:È la cosa peggiore che puoi fare, i piedini a punta hanno un loro perché.
Tralaltro inutili perché troppo piccole per il peso.
root ha scritto:robi68 ha scritto:Scusa, ma non puoi toglierne uno e misurare il filetto?
Allora vi allego una foto del rack
I ripiani in MDF sono soltanto appoggiati alla struttura e quindi removibili
La prima cosa che vorrei fare e fare in modo che non si muovano, anche se abbastanza pesanti una volta appoggiati
Pensavo di mettere sul perimetro relativo a ciascun ripiano delle strisce di biadesivo 3M in mod poi da appoggiare sopra i ripiani che si stabilizzano
Che ne pensate
Per le punte mi procuro delle viti con filetto diverso e provo a vedere quale è la misura giusta (M5,M6,M8)
A quel punto come suggerito possono comprarne una serie con i relativi sottopiedini, oppure optare per dei piedini antivibrazione in gomma. Ci sono anche conici
A voi larga sentenza
Quei piedini li uso sotto i diffusori e il sub, per me adatti anche per il mobile, molto efficaci.
Mi limiterei a mettere delle semisfere adesive in gomma ai 4 angoli dove poggerà il ripiano, se le elettroniche fossero molto pesanti ne metterei qualcuna in più per evitare inbarcamenti dello stesso, con il peso non dovrebbe muoversi o vibrare nulla.
Se metti un biadesivo in schiuma acrilica, tipo un 3M 4945, 4950, 4930 ecc... poi i piani non li rimuovi più.
Metterei piuttosto dei bumpon, sempre 3M SJ5303 o simili, sono in poliuretano, sono autoadesivi, permettono di non far scivolare il ripiano e così mantieni la possibilità di rimuoverli per pulirli.
Sotto lascia le punte, gli antivibranti vanno bene in metalmeccanica, non per il rack
Provincia : BO
Impianto : nn
giucam61 ha scritto:Quei piedini li uso sotto i diffusori e il sub, per me adatti anche per il mobile, molto efficaci.
[url=https://www.amazon.it/gp/product/B08G85GR9X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1]
Avevo pensato a questo biadesivo della 3m
3M Nastro Biadesivo Extra Forte VHB 5952, Resistenza All'acqua e Alle Alte Temperature, per Auto, Casa e Ufficio(12,5mm x 4,7m)
AndreaCD ha scritto:giucam61 ha scritto:Quei piedini li uso sotto i diffusori e il sub, per me adatti anche per il mobile, molto efficaci.
Fissare i ripiani secondo me è un errore.
@UMMAGUMMA1960 Sotto lascia le punte, gli antivibranti vanno bene in metalmeccanica, non per il rack
Se vanno bene in metalmeccanica figurati per un normale mobiletto..
AndreaCD ha scritto:Avevo pensato a questo biadesivo della 3m
questa roba la vendo, quindi la conosco bene.....
se la incolli con quello, non lo staccherai mai più, se non rovinando i ripiani e la verniciatura del mobile.
metti i Bumpon che bastano e avanzano
giucam61 ha scritto:Se vanno bene in metalmeccanica figurati per un normale mobiletto..
guarda i mobili per hifi, anche non solidsteel, ce ne sono tanti, tutti hanno le punte, nessuno la gomma, o sono tutti sprovveduti, o evidentemente è il miglior sistema.
Vendo anche gli antivibranti, ognuno di loro, in funzione alla dimensione, ha un proprio fattore di smorzamento, che va calcolato in funzione alla massa da sostenere, se il carico è a compressione, trazione, o taglio.
Sono fatti, concepiti per smorzare le vibrazioni indotte da motori a scoppio, motori elettrici, ventilatori, sistemi di raffreddamento, più in generale tutti quegli organi meccanici che provocano vibrazioni, non per isolare un mobiletto dalle microvibrazioni del pavimento, dove invece, sono molto utili le punte.
poi uno può fare quel che vuole......
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:AndreaCD ha scritto:Avevo pensato a questo biadesivo della 3m
metti i Bumpon che bastano e avanzanogiucam61 ha scritto:Se vanno bene in metalmeccanica figurati per un normale mobiletto..
Grazie Ummagumma. l'idea di fissarli è perchè per qualche motivo non si muovano, anche spostando leggermente il rack, per pulizia o altro con il rischio che mi cadano le elettroniche
AndreaCD ha scritto:UMMAGUMMA1960 ha scritto:AndreaCD ha scritto:Avevo pensato a questo biadesivo della 3m
Come si può vedere dalla foto del rack la base (telaio del rack) su cui appoggiano i ripiani in mdf sono di 2 cm. Se si mettono dei bumpons questi riducono la superficie di appoggio del ripiano mdf sul telaio del rack. Non è che il tutto diventa più instabile.
Era questo il motivo di fissarli con il biadesivo a strisce da posare sul telaio del rack (strisce da 25 cm) per i vari lati
Ma su quel mobiletto ci va un giradischi oppure no? Non mi è chiaro...
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Ma su quel mobiletto ci va un giradischi oppure no? Non mi è chiaro...
Si ma ho delle elettroniche che singolarmente superano anche i 20kg.
Questo rack lo ho ereditato, ma è la prima volta che vedo un mobile Hifi dove i ripiani sono solo appoggiati sulla struttura, mentre negli altri casi anche se si possono togliere sono comunque fermi o bloccati da viti o incastri
20 e passa kg per 4 bumpon forse sono troppi, ho idea che alla lunga si screpolano per la eccessiva deformazione.
se proprio vuoi fissare i piani, rivaluterei il biadesivo in schiuma acrilica, che funge anche da antivibrante, ma farei non più di 4 tasselli quadrati per piano, in modo che se un giorno li vuoi rimuovere, dicendo il rosario vengono via.
4 raccomandazioni:
-usa sempre dei guanti vinilici, non tanto per tua protezione, quanto per non sditazzare le superfici (ogni volta che tocchiamo un oggetto, depositiamo unto e umidità su di esso)
-pulisci le superfici dove metti i tasselli con alcool isopropilico, usa un batuffolo di cotone pulito ed esegui la pulizia solo in un senso (non avanti e indietro o rotatorio, perchè il primo giro togli unto, il secondo in parte lo rimetti)
-Il biadesivo va premuto moto bene sulla superficie, ti consiglio di mettere i tasselli prima sul metallo , poi togli il liner e posizioni i piani in modo preciso premendoli bene
-Il biadesivo VHB ha una adesione iniziale blanda, occorrono 48/72 ore per una adesione totale 100%, quindi una volta appoggiati i piani in modo preciso, non provare subito se "tengono", perchè se tiri si staccheranno
4 raccomandazioni:
Provincia : BO
Impianto : nn
giucam61 ha scritto:Sotto il mio, fatto dal fabbro, ho messo le ruote..🤭UMMAGUMMA1960 ha scritto:giucam61 ha scritto:
Queste sono arrivate stamattina, 4 pz, 2 fisse+2 girevoli, D.400x100 binate, peso 150kg cad. Reggono bene il "cuccio" delle Audionirvana
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:giucam61 ha scritto:Sotto il mio, fatto dal fabbro, ho messo le ruote..🤭UMMAGUMMA1960 ha scritto:
Le ho messe sotto il mobile non sotto i diffusori
Già , è vero....
Provincia : BO
Impianto : nn
» [CERCO] stand Solidsteel SS6
» Rack porta elettroniche
» [VENDUTO] stand Solidsteel ZR-7 - 150€ spediti
» Solidsteel HW-2 - Aiutatemi a capire come è costruito
» [VENDUTO] Tavolino Solidsteel 5.5 Nero 250€
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
