Impiantino stereo per musica liquida e tv
Ciao a tutti,
con un budget di circa 300-400€ è possibile fare un impianto stereo per ascoltare musica con qualche pretesa hifi e per migliorare l'audio della televisione?
l'idea è di utilizzare come sorgente il telefono (utilizzando Apple music) e la tv (LG 55SM8600).
In pratica ho bisogno di un ingresso ottico e del bluetooth con la possibilità anche di una connessione usb nel caso volessi collegarci un pc.
al momento ho solo un paio di casse che però voglio cambiare essendo troppo ingombranti, delle JBL TLX 150 anni '90 (inoltre non ho letto recensioni entusiasmanti su queste casse).
Quindi la lista della spesa è:
DAC/ampli
casse (ho già gli stand, quindi preferisco quelle da scaffale e non le torri)
le domande che vi pongo sono:
-mi conviene acquistare dac e ampli separati o prendere un ampli con già tutto integrato
-con la miriade di chip e di produttori (cinesi) sono abbastanza spaesato.. avete qualche modello da suggerirmi?
alcune info aggiuntive:
- vorrei acquistare tutto nuovo, no usato
- ascolto prevalentemente prog rock/hard rock anni 60-70-80.. un po' di musica classica, un po' di blues e di jazz
- i diffusori devono essere posizionati vicino al muro (circa 10-20cm) perchè ho poco spazio e la distanza di ascolto sarebbe di circa 2m
- l'ambiente in cui verrà montato l'impianto non è molto spazioso, saranno circa 30mq (il soffitto è in legno essendo mansardato)
- il dac/ampli non deve essere troppo ingombrante vistò che verrà posizionato su una mensola profonda 30cm
DAC/ampli
andre_chinaski- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.12.14
Numero di messaggi : 26
Provincia : Reggio Emilia
Impianto : Casse: JBL TLX 150
Re: Impiantino stereo per musica liquida e tv
Ampli SMSL ad18 o cinesini simili, hanno tutto quello che cerchi, per i diffusori passo, non sono molto efferato nei piccoli diffusori economici, si parla molto delle Lompoo "scoperte" da TNT audio, mai sentite.
https://www.ebay.it/itm/165510293985?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=CjwKCAjw-rOaBhA9EiwAUkLV4gMozzbqHwK89T_j77Vpgt8xaf-FgkB21AkHzwkcRwkkRbAb9e623hoCk_oQAvD_BwE
Numero di messaggi : 11585
Ciao.
Ripeto il solito consiglio non richiesto: casse attive.
Siamo su un sito di appassionati HiFi e ci piace provare, cambiare, sperimentare ... Se ti piace, serviti pure. Se invece cerchi una soluzione pratica, con un budget di 3/400€ su casse attive puoi ottenere di più che da ampli e casse separati
Numero di messaggi : 884
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
arthur dent ha scritto:Ciao.
Condivido, però difficile trovare qualcosa di decente con dac interno..
@andre_chinaski sei iscritto dal 2014, dove sei stato fino ad adesso?🤭
Eh, ma è un giovincello dell'89, mica perde tempo sui forum!giucam61 ha scritto: ...sei iscritto dal 2014, dove sei stato fino ad adesso?🤭
Se alle casse attive aggiunge un DAC onesto...
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Cercavo una cosa così. Esteticamente però non mi fa impazzire, cosa ne pensi del LOXJIE A30?giucam61 ha scritto:Ampli SMSL ad18 o cinesini simili, hanno tutto quello che cerchi, per i diffusori passo, non sono molto efferato nei piccoli diffusori economici, si parla molto delle Lompoo "scoperte" da TNT audio, mai sentite.
Mentre la soluzione dac + ampli è da escludere per la scomodità di avere un componente in più? A livello di qualità del suono la differenza è tanta tra le due soluzioni?
Di quelle casse ne ho sentito parlare bene. Volevo prenderle su Amazon per poterle confrontare alle mie JBL
Ciao, grazie mille per il consiglio! Però come dici te volevo "provare, cambiare, sperimentare" e quindi preferisco partire con la classica soluzione ampli + cassearthur dent ha scritto:Ciao.
ehhhh.. mi ero iscritto perchè grazie all'impianto ereditato da mio padre (le casse provengono da quello) mi ero appassionato di questo mondo.. poi per vari motivi ho smesso di usarlo e adesso che ho di nuovo la possibilità di rifarmi un impiantino sta tornando la passionegiucam61 ha scritto:Condivido, però difficile trovare qualcosa di decente con dac interno..
Comunque il budget è bassino per avere ampli + diffusori decenti, intanto tieni le JBL, se funzionano, e fai cassa per alzarlo..
sisi le casse funzionano, più che altro sono un po' ingombranti e la morosa non le vede di buon occhio.. ipotizzando quindi 300€ investiti tutti in dac/ampli non si riesce a tirare fuori qualcosa di buono?giucam61 ha scritto:Comunque il budget è bassino per avere ampli + diffusori decenti, intanto tieni le JBL, se funzionano, e fai cassa per alzarlo..
Come dicevo in altro 3ad, questo progettino realizzato abilmente dal buon @Lukeluke può essere d'ispirazione:
https://www.tforumhifi.com/t60071-android-box-tanix-tx2-e-ampli-dac-sabaj-a5
Il Sabaj A4 esteticamente non mi piace molto e preferirei avere la manopola del volume però a quel prezzo e con tutti gli ingressi che mi servono sembra un affare!Marco Ravich ha scritto:Come dicevo in altro 3ad, questo progettino realizzato abilmente dal buon @Lukeluke può essere d'ispirazione:
Cosa ne pensate del Loxjie A30 che al momento è quello che, spulciando su Amazon, mi piace di più? attualmente costa 189€
andre_chinaski ha scritto:Il Sabaj A4 esteticamente non mi piace molto e preferirei avere la manopola del volume però a quel prezzo e con tutti gli ingressi che mi servono sembra un affare!Marco Ravich ha scritto:Come dicevo in altro 3ad, questo progettino realizzato abilmente dal buon @Lukeluke può essere d'ispirazione:
Sono tutti molto simili io ho l'Alientek D8 da parecchio, più che sufficiente ma non ha BT.
Attento che se cominci a cedere con la morosa è l'inizio della fine...
Il Sabaj A4 è effettivamente bruttino, ma ti garantisco che la manopola - essendo disponibile il telecomando - è irrilevante (anzi, questi "giocattolini" meno si toccano meglio è, IMHO).andre_chinaski ha scritto:Il Sabaj A4 esteticamente non mi piace molto e preferirei avere la manopola del volume però a quel prezzo e con tutti gli ingressi che mi servono sembra un affare!
Il Loxijie è troppo caro, secondo me.
Se però non hai problemi di budget, allora valuta gli FDA Topping (es. MX5).
Chiaramente se punti su prodotti "di un certo livello" metti però in programma di sostituire i diffusori, altrimenti sono soldi buttati.
In qualsiasi caso per le Lonpoo non spenderei più di 100€ per pilotarle (altrimenti conviene prendere direttamente quelle amplificate).
Allora... escludendo come mi avete suggerito la soluzione Dac+Ampli e considerando gli All-in-one che mi avete consigliato e quelli che ho trovato su Amazon, ero indeciso su questi modelli:
Sabaj A4, SMSL AD18, Fosi Audio DA2120A e Loxjie A30
Alla fine ho preso il Loxjie
L'ho trovato su Amazon Warehouse a 40€ in meno, è quello che esteticamente mi piace di più e mi ha convinto anche questa recensione qui:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/loxjie-a30-amplifier-review.17547/
subito avevo pensato alle Lonpoo, però posso aspettare ancora e investirci qualcosa in più.. con circa 300€ cosa si può trovare ? (dimensioni più o meno simili alle Lonpoo)
Cavoli.. con quel Topping lì mi hai tentato.. era di un euro dentro il budget.. suona molto meglio rispetto al Loxjie? Di Topping avevo dato un occhio solo ai moduli separati (Dx3 Pro + e PA3s).. lo terrò come seconda scelta nel caso vada male qualcosa con il LoxjieMarco Ravich ha scritto:
Non abbinerei diffusori problematici o poco efficienti, nei cataloghi Klipsch, Heco, Indiana line, Magnat o le nuove JBL (ma ce ne sono molte altre, nuove o usate) trovi tutto quello che cerchi, ovviamente sarebbe meglio ascoltare di persona.
Un saltino da Audiocostruzioni sarebbe saggio, hanno molti bookshelf da ascoltare, non dovrebbero essere lontani da te.
se si prende un ampli di questi per la televisione ci sono due cose delle quali occorre assicurarsi
che il telecomando sia compatibile con quelli ad apprendimento
e che si accenda da solo quando sente il segnale e che si spenga quando è assente
in questo modo ti dimentichi dell'oggetto completamente, è come se non esistesse ai fini pratici
diversamente è uno stress enorme
Numero di messaggi : 14386
giucam61 ha scritto:Non abbinerei diffusori problematici o poco efficienti, nei cataloghi Klipsch, Heco, Indiana line, Magnat o le nuove JBL (ma ce ne sono molte altre, nuove o usate) trovi tutto quello che cerchi, ovviamente sarebbe meglio ascoltare di persona.
Ho fatto un salto da Audiocostruzioni così ho potuto provare un po' di casse e dar dentro le mie JBL.. alla fine ho preso delle Indiana Line Tesi 561... ho preferito la soluzione a torre perchè la soluzione diffusore + stand non mi piaceva.
» Musica liquida senza fili. E il tablet diventa uno stereo.
» Un'impiantino stereo che anni fa (da inesperto) mi piaceva parecchio. Technics sl-eh790
» un consiglio per impiantino HIFI low-cost per ascolto musica classica
» Musica Liquida
» Musica Liquida
» Musica Liquida
» Musica Liquida
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
