Migliorare giradischi
M-JJ
niten87
tino84
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ho un giradischi coral elettronic lc76 (alias lenco)
dato l'aumento del mio attuale tempo libero,ho voluto fare qualche piccolo miglioramento.
ho sostituito il cavo di alimentazione del giradischi con uno standard con presa shucko (invece al giradischi andavano collegati direttamente i due cavi),e i cavi di segnale,con dei cat5.
con i cat5 però,è aumentato il rumore di fondo.se all'inizio ho pensato a delle scigurate saldature da parte mia,usando poi un cavo già terminato (il quale non so se fà differenza,come polo negativo usa la calza schermo,come nel cavo nativo del giradischi),il problema rimaneva tale e quale,ciè l'aumento del rumore di fondo.in cosa sto sbagliando?
poi,il giradischi è molto buono in gamma bassa e media,ma sugli alti/altissimi,son dolori,è quasi come ascoltare una radiolina a transistor,alti in distorsione quasi,e per nulla definiti (piatti della batteria non ssembrano tali).il problema si presentava già prima che ci mettessi le mani io.qualche soluzione? (la puntina è nuova,il peso tarato,giradischi a bolla)
inoltre,il cavetto per la massa da collegare al gnd dell'amplificatore.si può togliere/cambiare di posto?o deve per forza rimanere li?
insomma,è possibile fare qualcosa?grazie a tutti
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Migliorare giradischi
nessuno ha qualche idea sul perchè ora il rumore è aumentato?
non puoi usare il cat 5 come cavo per la testina, rimetti il suo cavo e attento alle masse...
Scusami se mi permetto, ma cosa pensi possa cambiare nel levare 1 metro di cavo d'alimentazione? Boh!!
piero7- Membro classe oro
ma anche con cavi normali (e già terminati) il problema persiste.
i cavi che dal braccio arrivano alla testina non li ho toccati,ma solo quelli che dall'ampli arrivano al giradischi.(le masse son rimaste le stesse,saldate sempre sulle stesse basette metalliche)
il cavo di alimentazione,solo per un fattore estetico/sensazione di sicurezza (quello prima era veramente indegno,spina compresa)
in caso per essere più chiaro,faccio una foto più tardi
ho provato a dissaldare i cavi di segnale dalle basette,il rumore resta.
quindi il problema dove dovrebbe essere?
Ciao!
Il Cat5 in teoria non è schermato, sì che hai una bella reiezione del rumore per il fatto che i conduttori sono twistati, ma io proverei a "riparare" con spezzoni di buon cavo schermato con calza grossa.
Qualche tempo fa ho avuto problemi con un pre rumoroso, ci ho lavorato per un bel pò, scoprendo che i rumori erano iniettati da un telefono con collegamento alla rete
Però tra le mille prove ho sostituito i cavi di segnale con cavi composti da 2 conduttori twistati (+ e -) avvolti da una grossa calza molto fitta che ho collegato a terra (naturalmente da una sola parte) come schemo, questo dovrebbe unire i vantaggi dello schermo elettrostatico con quelli dei conduttori twistati, e difatti è muto come un pesce..
niten87- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.09
Numero di messaggi : 123
Provincia : Sereno variabile
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : PlayStation vecchio modello scph-1002 debitamente modificata
Pre in kit "PreSilent" by Heao
Indiana Line Tesi 260
Siamo alle battute finali!! Jean Hiraga le class
prova
se sei vicino ad una tv spegnila, gira la spina nella presa/ciabatta e se continua il ronz prova con lo scollegare la testina o staccare la testina dal suo attacco e ascolta canale per canale poi ricontrolla la basetta dove arrivano i cavi del braccio rifai tutto il percorso. domanda attacchi la massa del gira alla ampli
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
allora,il cavo di alimentazione attaccato o in un verso o nell'altro,dà più rumore.
per sentirlo,basta posizionare il selettore dell'amplificatore su phono,senza nemmeno accendere il giradischi.
la massa è attaccata all'ampli
stacca i cavi di segnale che dal gira vanno all'ampli,stacca anche la massa che va dal gira all'ampli e sempre su phono ascolta se ronza in pratica devi indagare chi emette ronzio se l'ampli o il gira tieni presente che nel phono con tutto staccato un minimo di rumore c'è sempre. poi riattacchi la massa del gira e ascolti se si attenua poi vai con i cavi di segnale e ascolti se il ronz diminuisce o aumenta. se devi farti dei cavi di segnale a poco prezzo usa del cavo per microfono tasker di più non saprei
scusa ma la testina è nuova l'hai tarata vta etc etc.
M-JJ- Affezionato
permettimi una domanda fondamentale: ma perchè vuoi modificare il giradischi?tino84 ha scritto:ho un giradischi coral elettronic lc76 (alias lenco)
in che stato è?
credo che senza un po' di foto dettagliate, si riesca a darti solo consigli sbagliati.
sinceramente, faccio fatica a capire il perchè di queste operazioni.
prima funzionava?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
perchè prima ne possedevo un altro che ho ceduto alla mia ragazza,e avevo questo coral elettronic inutilizzato in cantina.
tra polvere e tutto,ora ho avuto il tempo di pulirlo,cambiargli puntina e metterlo un attimino a posto per quel che è.
i cavi erano in stato di schifio così ho pensato di cambiarli direttamente.
appena posso,posto foto.
OKtino84 ha scritto:perchè prima ne possedevo un altro che ho ceduto alla mia ragazza,e avevo questo coral elettronic inutilizzato in cantina.
posta foto dettagliate del braccio.
se è il lenco che credo, al 99% il problema è lì
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
motore più collegamenti
esterno
braccio
esterno
braccio
Ultima modifica di nd1967 il Mar 5 Gen 2010 - 21:11 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemate foto)
ok, è un derivato del LencoL75.
Ti va di culo, tino. Sinceramente.
Leggiti il mio articolo sul restauro di un L75 di qualche annetto fa, su audiocostruzioni.com (è il primo articolo che esce su google):
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/Manuale-completo-lenco-l75/lenco.htm
Da quel che ricordo, i Lenco non avevano la massa da collegare al telaio dell'ampli, ma solo la massa sullo chassis.
Nel mio articolo trovi tutto.
Comunque, smonta il braccio e verifica lo stato dei cuscinetti. Il problema è quello.
E se è quello, so cazzi.
Comunque, la taratura del braccio è complicatissima. Almeno, però il VTA non ha problemi di regolazioni. Il resto è un delirio. Pazienza e sangue freddo.
Il giradischi - rimesso a nuovo - è un po' rumoroso, ma è un carro-armato, con una dinamica da far schiattare molti thorens.
Si può sistemare, comunque.
Scrivimi in privato, se posso ti aiuto così. Non ho voglia di condividere nulla di tecnico qui.
Regole del gioco: NON postare qui le foto dell'articolo. NON condividere col forum quello che ti mando - eventualmente - in privato.
d.
d.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ti dirò,per quello che lo avevo sentito,ha gli alti impasticciatissimi (altro motivo che mi ha fatto modificare i cavi,pensando fosse quello il problema).
ho visto che il braccio è un pò complicato per me,in totale ci sono 3 vitine (una appena sotto il braccio e due alla base).
infatti volevo sapere anche se conveniva ripararlo,dato che come timbrica in gamma medio bassa sembra veramente una forza (e sperando gli alti siano solo una conseguenza di qualcosa che già non andava)
non capisco perchè,ma ok,se ho bisogno ti chiedo qualcosa in privato,intanto leggo il tuo articolo
il motivo è semplice: non voglio garantire contributi tecnici al forum, in quanto non approvo determinate cose.tino84 ha scritto:
quindi: fammi sapere che testina hai (è una vecchia shure?) e mandami una foto dei collegamenti sul culo della testina (pagliuzze).
tieni conto che uno dei problemi di questi gira era anche l'usura della puleggia. controllala.
fondamentale:
i giri li tiene? il piatto oscilla sul piano?
se non tiene i giri, è andato il motore (difficile, ma può capitare).
se il piatto oscilla, è sminchiato il piatto. il giradischi lo puoi buttare.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ok,ho fatto qualche prova giusto per sapere cosa mi aspetta
sembrano essere i contatti del braccio,infatti se tocco i contatti dove prende posto lo shell,si sente brusio
buon divertimento allora!tino84 ha scritto:ok,ho fatto qualche prova giusto per sapere cosa mi aspetta
è una sciocchezza sistemare le pagliuzze.
leva subito quel CAT5 da lì!!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
psgliuzze?
devo iniziare a prendere paura e prendre un altro giraidschi?
la pagliuzze sono quei pezzetti di metallo che si attaccano ai quattro punzoni della testina...tino84 ha scritto:psgliuzze?
il contatto si perde là.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
sarà anche facile,ma sarebbe la prima volta che lo faccio,la mia esperienza con il giradischi è alquanto minima e misera
fai conto che pensavo già di buttare tutto e vedere se il giradischi in tavernetta è meno incasinato
Ma che scherzi?tino84 ha scritto:sarà anche facile,ma sarebbe la prima volta che lo faccio,la mia esperienza con il giradischi è alquanto minima e misera
Hai il Lenco Turntable Specialist a disposizione (nonchè Ciabatta DIYer) con il suo linguaggio tecnicissimo e non lo sfrutti!
A parte gli scherzi, hai la possibilità di divertiti con questo giradischi poi c'è Diechirico che il suo l'ha vivisezionato, non mollare e divertiti!!!
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
un altro titolo di questi e non mi rialzo più dal pavimento socio...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
tempo trovato,braccio smontato dal giradischi
mandami le foto.tino84 ha scritto:tempo trovato,braccio smontato dal giradischi
cerca anche di arrivare ai cuscinetti
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» migliorare TA 10.1
» dac per migliorare...
» come migliorare?
» Gainclone by Aeron! (altrimenti detto Aeron A1)
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» come migliorare?
Pagina 1 di 3
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
