"Posizionamento" IL nano.
Sto felicemente testando il mio impianto in firma, ammetto che ci devo fare delle modifiche.
Dunque per ora mi servirebbe un aiuto per quanto riguarda il posizionamento o meglio la "modifica" dell'ambiente.
Come potrei migliorare la risposta rendendola, più dolce o cmq meno affaticante? Del bugnato potrebbe aiutare?
Le ho messe in alto perchè il tavolo ha circa 60cm e mi sembrava che mettendole in alto e inclinandole avrei aumentato la stereofonia, dato che aumenta la distanza, ma mantenendo una direzione "corretta" dato che i driver sono diretti alle mie orecchie.
P.S.:Con il mio scythe non riesco ad andare oltre 1/4 del suo volume, è normale? Ho le orecchie sensibili quindi tendo ad usare volumi bassi ma se arrivo a metà a fatica resto in camera.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: "Posizionamento" IL nano.
Prova ad invertire le Nano.
Di solito quando i diffusori vengono sistemati in orizzontale si mettono con i woofer all'interno e i tweeter all'esterno. Dovrebbe servire ad aumentare la spazialità e l'effetto stereo.
Del materiale fonoassorbente sulle spalle del mobile potrebbe aiutare, prova anche, se possibile, ad abbassare le mensole, specialmente quella più in alto.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Inverto subito i diffusori, per la mensola è un po' difficile se non impossibile.Masterix ha scritto:Prova ad invertire le Nano.
Se metto un poì di bugnato anche solo dietro ai diffusori e sul "soffitto" del mobile può sempre aiutare? c'è qualcosa da mettere tra la staffa e il diffusore? Avevo letto dell spray noise killer ma non è più in circolazione a quanto pare.
Dac: ???
acvtre ha scritto:Se metto un poì di bugnato anche solo dietro ai diffusori e sul "soffitto" del mobile può sempre aiutare?
Male non farebbe di certo. Ti consiglio di provare un pò, finchè non raggiungi una soluzione accettabile.
Considera comunque che sia lo Scythe (per esperienza diretta...) che le Nano (per quanto ho potuto leggere...) hanno una gamma alta abbastanza in evidenza.
Magari potresti provare anche ad attenuare leggermente le frequenze usando l'equalizzatore del tuo player.
Non ho nessun equalizzatore.Masterix ha scritto:acvtre ha scritto:Se metto un poì di bugnato anche solo dietro ai diffusori e sul "soffitto" del mobile può sempre aiutare?
Dac: ???
'Azz... non avevo guardato l'impianto in firma, pensavo che come sorgente stessi usando un PC...
Sorry!
Sorry!
Quando ho letto il titolo
non capivo se parlavi dell' Ipod Nano o dell'altro Nano
Tornando alla tua domanda... il posizionamento non lo trovo molto "efficace".
Io le avrei messo ai due lati del tavolo.
In generale comunque averle messe in quello spazio fa effetto "rimbombo" (per quello non riesci ad alzare il volume).
sicuramente mettere del materiale fonoassorbente dietro può aiutare.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Si so che non è molto hifi come posizionamento, però sul tavolo avrei le casse troppo vicine e cmq avevo già provato le casse prima di fissarle e l'effetto era lo stesso, il rimbombo cmq non è così pronunciato soprattutto adesso che ho invertito le casse come ha consigliato Masterix.nd1967 ha scritto:Tornando alla tua domanda... il posizionamento non lo trovo molto "efficace".
Dac: ???
ma hai i diffusori incassati a 1 metro uno dall'altro? E che cosa vuoi sentire con i diffusori messi li appesi come quadri?
Ultima modifica di piero7 il Ven 29 Gen 2010 - 19:18 - modificato 1 volta.
piero7- Membro classe oro
Più o meno si. Xkè?piero7 ha scritto:ma hai i diffusori incassati a 1 metro uno dall'altro?
Ogni tanto mi sembra che la cassa sinistra si senta più forte, può essere che questa impressione sia causata della mensolina poco sotto?
P.S.:secondo voi è possibile modificare in qualche modo questi http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=7_24&products_id=448 in modo da adattarli alle nano? o conoscete altri supporti altrettanto economici?
Ultima modifica di acvtre il Ven 29 Gen 2010 - 20:12 - modificato 1 volta.
Dac: ???
acvtre ha scritto:Più o meno si. Xkè?piero7 ha scritto:ma hai i diffusori incassati a 1 metro uno dall'altro?
e parliamo di hifi? Ma che senti con i diffusori messi li appesi? E perdete tempo dietro a cavi e schedine di 20 euro, di confronto questo contro quello, con i diffusori ad un palmo uno dall'altro?
Boh! Contento tu, contenti tutti...
Sorvoliamo sulla STRONZATA colossale della serata. Nessuno sta facendo confronti di sorta, io ho la possiblità di metterli così e sto chiedendo se è possibile migliorare in qualche modo l'acustica, dato che so che non è la postazione ideale per dei diffusori. Se uno mette dei diffusori vicino al monitor del pc a 50cm dalle orecchie cosa gli dici, che è un idiota patentato? Sai hai dei consigli bene sennò puoi tranquillamente evitare di postare.piero7 ha scritto:acvtre ha scritto:Più o meno si. Xkè?piero7 ha scritto:ma hai i diffusori incassati a 1 metro uno dall'altro?
Dac: ???
acvtre ha scritto:Sorvoliamo sulla STRONZATA colossale della serata. Nessuno sta facendo confronti di sorta, io ho la possiblità di metterli così e sto chiedendo se è possibile migliorare in qualche modo l'acustica, dato che so che non è la postazione ideale per dei diffusori. Se uno mette dei diffusori vicino al monitor del pc a 50cm dalle orecchie cosa gli dici, che è un idiota patentato? Sai hai dei consigli bene sennò puoi tranquillamente evitare di postare.piero7 ha scritto:acvtre ha scritto:Più o meno si. Xkè?piero7 ha scritto:ma hai i diffusori incassati a 1 metro uno dall'altro?
non hai manco capito quello che ho scritto...
Mah!
Suggerimenti? Certo, se li metti a testa in giù i diffusori, migliorerà la scena, spariranno due o tre veli e l'ascolto sarà meno affaticante! Buon ascolto!
P.S. io non ti ho dato dell'idiota, te lo sei dato da solo, e solo tu sai il perchè...
A me sembrava una critica bella e buona. Non so xkè dici che perdo tempo a fare confronti tra cavi o altro, dici perdete ma sembra riferito a me.piero7 ha scritto:...cut...
Cmq, a me sembrava una critica mirata direttamente a me, per come ho letto io il post. Se non è così allora chiedo sinceramente scusa.
Dac: ???
Come posso testare se effettivamente da una cassa si sente più forte che dall'altra?
Dac: ???
ciao ciao
complimenti per l'impianto da quanto posso intuire dovrebbe essere in tuo possesso da poco, spero che tu possa godertelo
Ti rinnovo l'obiezione fatta da piero magari in maniera un po' pià posata, credo che volesse dire che le casse non si esprimono al meglio in generale se sono appiccicate a una parete.
Di solito è infatti consigliabile lasciare intorno a loro un po' di ambiente, e quindi domanda:
non le puoi mettere uguali a come stanno ora ma poggiate sul tavolo sotto?
fai sempre in tempo, in caso di valutazione negativa, a rimetterle come stanno ora.
Piposilvestre- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 162
Impianto : DAC Echo Audiofire 2 + ESI 05 eXperience nearfield active monitor
Come vedi arrivano tutti alla stessa conclusione (al di là dei toni )Piposilvestre ha scritto:
La questione è se tu ascolti solo al computer o pensi di fare anche ascolti "dedicati".
Nel secondo caso io lascerei i diffusori a fianco del computer sul tavolo, con la possibilità magari di spostarli su degli stand fuori dal tavolo e con un tuo posizionamento lontano dal tavolo...
Se invece il caso è solo il primo io comunque appenderei i diffusori a fianco del monitor... senza velleità di "palcoscenico e co"
nd1967- Moderatore
Come sorgente uso il denon e non il pc. Ho provato a tenere le casse sul tavolo ma mi sembrava fossero troppo vicine a me e rendessero l'ascolto faticoso. Prima di appenderle le avevo semplicemente sul tavolo.nd1967 ha scritto:Come vedi arrivano tutti alla stessa conclusione (al di là dei toni )Piposilvestre ha scritto:
Ai supporti ci avevo pensato solo che non saprei cosa prendere senza spendere più del valore delle casse.
Un treppiede come quello che ho postato per le majestic diamonds sarebbe l'ideale.
Cosa intendi per ascolti "dedicati"? Io ascolto spessissmo musica, perchè non posso vivere senza e quando studio ascolto sempre, quindi per gran parte della giornata.
Dac: ???
» Gianluca Petrella "Big Guns" e Stefano Bollani "Carioca" dal vivo [lungo]
» nano ifi IDSD o nano iCan?
» Recensione; Gainclone dual mono "Electric Funeral" by Porfido
» Modifica del campo "Impianto" nel profilo e utilizzo della firma
Ieri alle 23:26 Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 20:42 Da Davide Panada
Ieri alle 20:42 Da saltonm73
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:39 Da Chardonnay
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
