[CHIUSO] M-Audio Firewire Audiophile Scambio
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: [CHIUSO] M-Audio Firewire Audiophile Scambio
dovrebbero stare dentro la propria scatola ma....
x il momenti si nascondono bene
intanto ho scaricato i drivers aggiornati e la manualistica
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
allora,perdonami,ma più cerco su google,più dicono cose diverse sulle specifiche
io con la scheda dovrei
entrare con il cavo ottico della play3 e/o dvd denon
uscire in analogico (con questa però mi pare non si possa fare)
quindi,potrei uscire in coassiale verso la julia e da li andare in analogico.
se però l'adat sulla ews88d non riesce a prendere lo s/pdif ottico,nulla da fare
sapresti chiarirmi questi dubbi?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
tino84 ha scritto:allora,perdonami,ma più cerco su google,più dicono cose diverse sulle specifiche
scusa Tino ma non ho profonde conoscenze tecniche.
ti posso mandare la manualistica in pdf, magari tu ci capisci di +
ma forse tu hai +documentazione di me.
Sorgente: pc
Per chi voglia lavorare esclusivamente in digitale EWS 88D è la scelta ideale, poiché dispone di 1 ingresso e 1 uscita ottica ADAT e di 1 ingresso e 1 uscita sempre digitale in formato S/PDIF per un totale di 10 IN/OUT digitali, in oltre mediante il connettore multipin situato sempre sul supporto metallico potremo utilizzare l'apposito cavo che Tereratec fornisce in dotazione per collegare fino a 2 dispositivi MIDI separati (2IN/OUT MIDI). Una grande comodità per non intaccare il sistema audio professionale EWS, la scheda mette a disposizione un' ulteriore uscita monitor su Jack stereo da 3.5mm per i suoni di sistema di Windows.
L'intero sistema è gestibile attraverso la Control Panel, ovvero, il bellissimo Pannello di Controllo virtuale che vi consentirà di gestire tutti i parametri di configurazione della vostra EWS 88D.
Possibilità di espandere il sistema grazie ai connettori EWS Connect Sync I/O collegando in cascata fino a 4 schede per un totale di 40 IN e 40 OUT perfettamente sincronizzati.
Compatibile con gli standard ASIO, MME e GSIF.
trovato in rete
trovato in rete
Sorgente: pc
guarda io sto cercando per vedere di capire se sulla ews si puo usare l adat con lo spdif ottico,ma è dura trovare info.
per uscire in analogico penso di poter usre un cavo midi-rca,ma a quel punto mi servirebbe anche il cavo che al momento non trovi
se qualcuno comunque sa questa particolarità tecnica,faccia un fischio
elenesther ha scritto:Per chi voglia lavorare esclusivamente in digitale EWS 88D è la scelta ideale, poiché dispone di 1 ingresso e 1 uscita ottica ADAT e di 1 ingresso e 1 uscita sempre digitale in formato S/PDIF per un totale di 10 IN/OUT digitali,
da quello ke leggo credo ke tu debba uscire in digitale esclusivamente.
mah...
forse...
Sorgente: pc
guarda,in teoria DOVREBBE andarmi bene,lasiami un pò di tempo per districarmi su google con le poche info presenti
fai con comodo intanto la rimetto nel cassetto davanti a tuttotino84 ha scritto:guarda,in teoria DOVREBBE andarmi bene,lasiami un pò di tempo per districarmi su google con le poche info presenti
senno poi..
Sorgente: pc
solo una cosa elenesther,ti considero fuori dallo scambio allora?opti per il dac insomma?
tino84 ha scritto:solo una cosa elenesther,ti considero fuori dallo scambio allora?opti per il dac insomma?
Guarda tino, comunque sono ancora per lo scambio
tanto la terratech è inutilizzata x me.
almeno giocherello con qualcos'altro a costo zero.
poi, se nn mi convince prendo il fidelity.
ma se mi convince o risparmiato un po di soldi da investire nei diffusori.
fammi sapere.
Sorgente: pc
però dovresti trovarmi il cavo midi
tino84 ha scritto:però dovresti trovarmi il cavo midi
lo cerchero.
ma, tu capisci, ho "fjnito" x modo di dire di ristrutturare casa
e non trovo + un sacco di cose.
il gruppo di cavetti è il meno mportante deggli oggetti "scomparsi":
c'è. ma chissà dove
per questo ti ho detto ke ne era sprovvisto.
se lo trovo è tuo, ma nn posso dire quando
anke la sctola con manuali e driver
me per quelli ho fatto prima a scaricarli aggiornati
mi dispiace
Sorgente: pc
scatola e driver non mi servono,tranquillo,tanto non uso windows
il cavo purtroppo si altrimenti la scheda la potrei usare solo in digitale e sono al punto di partenza
credo ke con un paio di spinotti e un saldatore si risolva.
se è cosi posso chiedere ad un amico di operarsi a cio'
ma nn so ke tempi richieda questo
Sorgente: pc
Sorgente: pc
per un miracolo di tecnologia e testardaggine,sono riuscito a fare andare gli ALSA su debian con la Juli@.
ora anche l'ingresso coassiale và alla grande senza incasinarsi sulla conversione in analogico
di conseguenza,cambiano le priorità:
-scheda audio con ingressi/uscite analogiche ed eventualmente digitali
-amplificatore a valvole (ormai mi son messo in testa di provarli)
-dac ingresso ottico
ovviamente i primi due hanno precedenza assoluta,il dac un pò meno,anche perchè al momento risolvo con adattatore ottico/coassiale per l'ingresso della juli@,ed un bel switch ottico per avere più periferiche collegate
mi scuso con chi magari ha già fatto proposte,ma il funzionamento perfetto degli ingressi della juli@ cambia le mie priorità
@elenesther:
vista la situazione,mi permetto di valutare se ci sono altre proposte prima.e se mai mi servirebbe una scheda come la terratec,te lo farò sapere immediatamente,ma devo valutare ora.
ovviamente sei libero di farne ciò che vuoi nel mentre,non aspettare mica me
@elenesther:
edito (credo per l'ultima volta )
con qualche accorgimento all'impianto,sono a riuscito a rendere la parte musicale indipendente da fonti digitali
quindi ora la priorità passa ad un buon giradischi funzionante (in attesa di riparare il lenco )
elenesther,grazie della pazienza
PS: (se tu trovassi il cavo mini-din/midi,potresti usare inizialmente la terratec come DAC )
tino84 ha scritto:elenesther,grazie della pazienza
Ma ti pare, intanto ho una coppia di casse a riconare ar redbox ke dovrebbero suonare bene
un ampli nad 912 e il pc.
come arrivano le casse faccio un po di ascolto e poi mi preoccupo del dac
Sorgente: pc
ok,allora buon ascolto
per tutti gli altri,dai fatevi avanti con un bel piatto giradischi
devo cambiare nuovamente,ho trovato oggi un sony ps-1150 ad un mercatino,funzionante ed in buonissimo stato.
quindi,nuovamente,scambio con:
-pre fono a valvole
-amplificatore valvolare
-dac
in ordine di preferenza
-pre fono a valvole
-dac
in accordo con vastx per scambio con buffer valvolare
domani partono le rispettive spedizioni
» M-audio firewire 410 100 euri
» [SR + Sped] Vendo M-Audio Firewire 410
» M-Audio Firewire 410
» M-Audio firewire linux
» M-audio audiphile firewire
Pagina 2 di 2
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
