Tuìcs scythe sda-1100
Tuìcs scythe sda-1100 Empty Tuìcs scythe sda-1100
Messaggio Da acvtre Lun 15 Feb 2010 - 12:29
Salve a tutti, il tempo del rodaggio col mio scythe è finito, mi sapreste consigliare qualche tuìc che potrebbe migliorare il piccolino? Tipo qualche condensatore o resistenze o aggiungere condensatori in uscita...insomma gli experts siete voi, mi sapreste consigliare?
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
Tuìcs scythe sda-1100 Empty Re: Tuìcs scythe sda-1100
Messaggio Da wasky Lun 15 Feb 2010 - 12:45
acvtre ha scritto:Salve a tutti, il tempo del rodaggio col mio scythe è finito, mi sapreste consigliare qualche tuìc che potrebbe migliorare il piccolino? Tipo qualche condensatore o resistenze o aggiungere condensatori in uscita...insomma gli experts siete voi, mi sapreste consigliare?
Una alimentazione Lineare stabilizzata a 13,5 volt e qualche ampere Smile cosi da eliminare il suo alimentatorino switch da 2 €
Roberto
Messaggio Da acvtre Lun 15 Feb 2010 - 12:48
Roberto
E qualche tweak alla scheda me lo sapresti consigliare? mi sapresti dire anche nello specifico quale ali, c'è qualcosa su ebay?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da wasky Lun 15 Feb 2010 - 12:55
Sulla scheda non serve cambiare nulla e cmq è tutta smd Smile l'alimentazione te la fai da solo sono 4 diodi 4 caps elettrolitici un lm338 e 4 caps poliestere
Roberto
Messaggio Da acvtre Lun 15 Feb 2010 - 12:57
Roberto
E li saldo sulla mensola?Very Happy scusa ma non sono superesperto, ci sarebbe una miniguida?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da wasky Lun 15 Feb 2010 - 13:05
Puoi sempre chiedere a qualcuno di realizzartela Smile
cmq dai una letta a questo topic ricordando che con lo schema che ho messo si arriva al max a 1,5 ampere poi serve un mosfet in parallelo sull'LM338
http://forum.nexthardware.com/modifiche-elettroniche/54513-regolazione-delle-ventole-diy-how.html
Roberto
Messaggio Da ANDR3A101 Lun 15 Feb 2010 - 13:38
comprati due batterie 12volt 7ampere
e un caricatore
e poi un filo con due connessioni per la batteria, e dall'altra parte jack d'alimentazione
sul positivo ci metti un fusibile da 3ampere...
Cool
prova ad aprirlo e guardare il datasheet, puoi anche mettere in parallelo all'alimentazione un c molto grosso a basso esr e un polipropilene...
puoi cambiare i cavi interni, eliminare i molex, cambiare i c di segnale...
il potenziometro...
ANDR3A101
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da wasky Lun 15 Feb 2010 - 13:42
ANDR3A101 ha scritto:comprati due batterie 12volt 7ampere
e un caricatore
Cool
Anche questa è una buona soluzione Smile
il potenziometro...
E' più la spesa che l'impresa Andrea ci avevo pensato anche io Sad ma poi ho deciso che lo tengo cosi con la sola alimentazione lineare
Roberto
