cavo a Y (sdoppiamento segnale)
vediamo se mi spiego...
vorrei sdoppiare il segnle in uscita dal DVD in modo da inviarlo sia alla TV che all'AMPLI.
l'obiettivo è poter controllare l'audio del dvd direttamente del telecomando della TV nell'uso "famigliare" e averlo invece collegato direttamente all'ampli quando ascolto.
veniamo al dunque... secondo voi meglio fare:
A) un semplice cavo a Y collegato da un lato al dvd e dall'altro a TV e ampli
B) un cavo con un deviatore a 2 vie 2 posizioni che invia il segnale alla o TV o all'ampli
ovvero... fa più danno... passare attraverso i contatti del deviatore... o avere il segnale che si sdoppia ede entra nella TV anche mentre ascolto diretto dvd/ampli???
mi sono capito?
mi sono capito?
pomellaro- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.01.10
Numero di messaggi : 15
Impianto : ...in rivoluzione
Re: cavo a Y (sdoppiamento segnale)
Secondo me meglio un selettore sorgenti
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=648
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
mi sono capito?
Nessuno dei due fa danno.
Se mai col cavo ad Y si riduce l'impedenza di ingresso cosa che in alcuni casi potrebbe ridurre la qualità audio.
Usa un selettore.
Barone Rosso- Moderatore
grazie per le risposte!
bene bene allora mi sa che metterò un deviatore a levetta...
pomellaro- Novizio
[img][/img]
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pomellaro ha scritto:vediamo se mi spiego...
mi sono capito?
Scusa, ma il DVD non ha sia la scart che le uscite RCA?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Infatti... se non addirittura anche l'hdmi?Fabio ha scritto:Scusa, ma il DVD non ha sia la scart che le uscite RCA?
- Sorgenti:
grazie a tutti delle risposte
ha la scart... ma non l'hdmi... quindi ho collegato il TV via video component (ho notato un netto miglioramento della qualità rispetto alla scart e in più mi riconosce la risoluzione in ingresso ed il formato video automaticamente) non so se posso ugualmente "pescare" il segale audio dalla scart...
mi sembra di capire comunque che sdoppiare semplicemente il segnale sia una pratica relativamente comune... quello che mi preoccupava è la perdita di qualità nell'ascolto diretto DVD --> AMPLI... pensavo in particolare a qualche disturbo (che ne so ora la dico grossa... rimbalzo del segnale nell'ingresso della TV... o che ne so...) introdotto dal "ramo" di cavo costantemente collegato alla TV...
pomellaro- Novizio
pomellaro ha scritto:grazie a tutti delle risposte
L'uscita audio della scart dovrebbe essere questa:
Pin 1 = Destro
Pin 3 = Sinistro o mono
Pin 4 = Massa
Dovresti usare un adattatore o saldare su un connettore una piattina schermata terminata con RCA.
Resta però da verificare se il sofware del DVD abiliti contemporaneamente le due uscite.
Per il discorso sdoppiatore a Y non è teoricamente l'ottimale, ma può non portare un degrado avvertibile.
Il risultato è migliore tanto piu bassa è l'impedenza delle uscite audio del DVD in relazione all'impedenza dei dispositivi collegati, e tanto e minore minore la reiezione dei relativi stadi di ingresso.
In queste situazioni, c'è chi preferisce usare circuiti con buffer che splittano il segnale.
In prospettiva, per l'ascolto stereo, potresti valutare l'ipotesi di inserire un DAC esterno collegato all'uscita digitale, considerando anche che molti DVD player non sono il top per l'audio.
Ultima modifica di Fabio il Mer 17 Feb 2010 - 20:23 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
grazie Fabio
in effetti l'idea "futura" è quella di inserire un DAC esterno... tanto più che la TV ha l'usita ottica quindi collegherei sia il dvd che la TV in digitale... ma ho appena comprato casa e DEVO andarci piano con le spese...
comunque provo la soluzione della scart... se funziona tanto meglio... sennò mi sa che mi oriento sul deviatore a levetta...
pomellaro- Novizio
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Cavo segnale W&M
» Cavo segnale DIN to RCA
» cavo segnale
» Cavo segnale W&M
» cavo segnale
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
