Nuovo look: DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 24BIT 192KHz MINI DAC
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380213856012&ssPageName=ADME:B:FSEL:US:1123
Ultima modifica di nd1967 il Mer 14 Apr 2010 - 15:35 - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunte immagini)
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Re: Nuovo look: DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 24BIT 192KHz MINI DAC
bello esteticamente...ma è il dac con queste caratteristiche più valido? Ovvero si è parlato di differenze qualitative tra pcb rossa e pcb blu...
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Non saprei io ho quello con la pcb blu nos e non mi dispiace affatto.maran ha scritto:bello esteticamente...ma è il dac con queste caratteristiche più valido? Ovvero si è parlato di differenze qualitative tra pcb rossa e pcb blu...
Gli ho fatto un offerta a 45$ spedito... vediamo se accetta.
Ho chiesto al venditore una spedizione più celere, tipo DHL...mi ha risposto che non è possibile...
Peccato...
Peccato...
sarà difficile che tubeshunter accetti.
oppure si potrebbe prendere solo la scheda senza case dalla Cina e inscatolarlo in un box hifi2000...
SI potrebbe fare vero?
maran ha scritto:oppure si potrebbe prendere solo la scheda senza case dalla Cina e inscatolarlo in un box hifi2000...
Si può fare si! ma ti conviene prendererlo tutto completo.
superluca71 ha scritto:maran ha scritto:oppure si potrebbe prendere solo la scheda senza case dalla Cina e inscatolarlo in un box hifi2000...
si ma ho paura della spedizione da 8€ dalla Cina...e quando arriva....
Hai mai preso nulla con spedizione normale?
Io abbastanza, e di solito arrivano dopo un mesetto.. basta che i plichi siano piccini.
Per esempio il Topping mi è arrivato in venti giorni senza dogana.
Preso questo dac da tubeshunter...70€ spedito con TNT.
Speriamo bene...
Speriamo bene...
Poi quando ti arriva ci fai sapere che ne pensi?maran ha scritto:Preso questo dac da tubeshunter...70€ spedito con TNT.
Speriamo bene...
(aperto OT)
maran, vedo nel tuo impianto in firma le B2031P... le hai poi prese? Come ti sembrano?
(chiuso OT)
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Poi quando ti arriva ci fai sapere che ne pensi?maran ha scritto:Preso questo dac da tubeshunter...70€ spedito con TNT.
Speriamo bene...
(aperto OT)
(chiuso OT)
quando arriva posterò le mie umili impressioni....
Masterix risp. in PM...
arrivato il DAC dalla Cina...con 40€ di tasse doganali calcolate non so su quale importo anche se il venditore aveva inserito il valore di 60$=40€...
A conti fatti mi è venuto 110€!!!
Che pezzi di m...!!
L'aspetto è molto gradevole!
Ora lo sto provando, ovviamente è un netto salto avanti rispetto alla mia sorgente (PC).
Tutto mi sembra più profondo e definito, maggiori dettagli e nessuna difficoltà all'ascolto anzi...
PS: canzoni che conoscevo bene ora sono molto più piene di particolari...
si riesce a "vedere" la musica che viene suonata...OTTIMO
Che pezzi di m...!!
Posso chiederti se nell' inserzione di tubeshunter è compreso l' alimentatore?
In caso contrario si protrebbe usare quello raccomandato da Pincellone?
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
sandr77 ha scritto:Posso chiederti se nell' inserzione di tubeshunter è compreso l' alimentatore?
l'alimentatore non è compreso...io uso un alimentatore di un notebook
Grazie per la veloce risposta; ma l' alimentatore del tuo notebook esce a 12volt perche' quello del mio è a 19 e credo che non vada bene , mi è sembrato di capire che la massima tensione in ingresso arrivi a 18 volt, nel caso si potesse usare l'alimentatore di Pince magari opterei x una scheda nuda da inserire insime alla psu in uno chassis
Jvc ha-fx35
sandr77 ha scritto:Grazie per la veloce risposta; ma l' alimentatore del tuo notebook esce a 12volt perche' quello del mio è a 19 e credo che non vada bene , mi è sembrato di capire che la massima tensione in ingresso arrivi a 18 volt, nel caso si potesse usare l'alimentatore di Pince magari opterei x una scheda nuda da inserire insime alla psu in uno chassis
se non ricordo male stiamo (il mio alimentatore) sui 15v ma devo controllare...
comunque ti invito a leggere:
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/2-dac-very-cheap-mini-muse-4x-tda1543cs8416-vs-pcm1793dir9001opa2134-t7186-75.htm?highlight=pcm1793
dove ci sono delle esperienze in merito
» DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 Coax/Optical input MINI DAC
» 2 DAC very CHEAP: Mini Muse 4x TDA1543+CS8416 Vs PCM1793+DIR9001+OPA2134
» [VENDUTO] Dac PCM1793 + DIR9001 + OPA2134 --55€
» Modifica HIFIDIY PCM1793+DIR9001+OPA2134
» GAMAX Mini 24Bit 192Khz
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
