Regolatore tensione bruciato?
Salve a tutti! Ho un dvd che non funziona, l'ho aperto e, misurando la tensione ai capi del regolatore di tensione a 5V (BA05T) ho visto che entrano 30V e ne escono circa 26V, non dovrebbero uscire 5V ??
Grazie.
Grazie.
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: Regolatore tensione bruciato?
se guardi il datasheet, come ho appena fatto io, trovi scritto che il Ba05T "sputa al massimo 5,25v / 1A.
se è in formato TO220 e non lo trovi, puoi sostituirlo con un 7805.
robertor ha scritto:se guardi il datasheet, come ho appena fatto io, trovi scritto che il Ba05T "sputa al massimo 5,25v / 1A.
Ho guardato ora il datasheet, ok grazie! Proverò a sostituirlo..
GC con LM3875
Ehm....cosa intendi per "ai capi del regolatore". Perchè se la hai misurata tra il pin di ingresso e quello di uscita è normale che ci siano circa 26 V....ovvero la differenza di potenziale tra i +5 volts di uscita ed i 30 volts di ingresso (30-5= circa 26.... ). Se invece hai misurato questo valore tra massa ed il piedino di uscita del regolatore...beh....allora direi che è il caso di sostituirlo, ma è anche vero che se ti sei trovato 26v in uscita ci sono serie possibilità che qualcosa di quello che stava a valle possa essersi "impermalosita"...
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:Ehm....cosa intendi per "ai capi del regolatore". Perchè se la hai misurata tra il pin di ingresso e quello di uscita è normale che ci siano circa 26 V....ovvero la differenza di potenziale tra i +5 volts di uscita ed i 30 volts di ingresso (30-5= circa 26.... ). Se invece hai misurato questo valore tra massa ed il piedino di uscita del regolatore...beh....allora direi che è il caso di sostituirlo, ma è anche vero che se ti sei trovato 26v in uscita ci sono serie possibilità che qualcosa di quello che stava a valle possa essersi "impermalosita"...
Giovanni
L'ho misurata tra GND e OUT, si in effetti penso non si sia bruciato solo il regolatore..
GC con LM3875
» ho invertito l'alimentazione al TP-21
» regolatore di tensione a diodi o diodi LED
» Regolatore tensione PSU Kingrex
» regolatore di tensione/corrente suggerimenti
» CERCO Zetagi ft146 da 6A con regolatore di tensione
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
