pre con op-amp
giovyy
pre con op-amp Empty pre con op-amp
Messaggio Da giovyy Mar 27 Apr 2010 - 10:47
Ciao a tutti!
Stavo cercando nei datasheet degli op-amp della serie LME49xx della National, sperando di trovare qualche schema di un pre che guadagni circa 5-6 volte, ma non ho trovato niente..Potreste consigliarmi uno schema che utilizzi questi op-amp? Possibilmente con alimentazione singola..
Grazie infinite!
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
pre con op-amp Empty Re: pre con op-amp
Messaggio Da wasky Mar 27 Apr 2010 - 11:19
giovyy ha scritto:Ciao a tutti!
Grazie infinite!
Ne ho progettato uno ma, in duale e per gli op non ci sono problemi sono tutti uguali come piedinatura
Ho preso spunto da questo progetto
http://sound.westhost.com/project88.htm
e ho fatto questo progetto che se vuoi puoi provare a realizzare è un due stadi
pre con op-amp 001_pre_thumb
alcuni valori sono da ricalcolare come i caps da 100 uf che sono da 22 uf verso massa ( opzionali ) in // ai due caps bordati in un quadrato ci vanno due MKP
Messaggio Da giovyy Mar 27 Apr 2010 - 11:41
Grazie Roberto, ma preferivo qualcosa che si potrebbe alimentare in singola..
Non avresti qualche altro schema??
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da wasky Mar 27 Apr 2010 - 11:59
giovyy ha scritto:Grazie Roberto, ma preferivo qualcosa che si potrebbe alimentare in singola..
E dove sta la difficolta ? prendi uno dei due schemi postati e lo converti in single supply Smile
Wink
Messaggio Da giovyy Mar 27 Apr 2010 - 12:06
Wink
Ehm...sarebbe?? Embarassed
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Barone Rosso Mar 27 Apr 2010 - 12:09
Vai su wikipedia e li trovi tutti ... di solito si usano gli schemi da formulario.
Penso che sul datasheet ci sia tutto quello che ti serve solo che non hai visto. Ironic
Messaggio Da giovyy Mar 27 Apr 2010 - 12:14
Barone Rosso ha scritto:Vai su wikipedia e li trovi tutti ... di solito si usano gli schemi da formulario.
Ad esempio nel datasheet del LME49860 ci sono un sacco di schemi, ma quale devo prendere in considerazione?? Grazie.
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da wasky Mar 27 Apr 2010 - 13:16
Wink
Entri solo con la positiva e la GND all'op amp quindi un caps in meno dove vedi il riquadro ovviamente quello verso - Vcc il resto dello schema resta invariato
Togli il 100 uF opzionale e metti un 22 uf
Messaggio Da madqwerty Mar 27 Apr 2010 - 13:43
wasky ha scritto:è un due stadi
hola,
mi aggancio qui ma la domanda è generica,
c'è un motivo particolare secondo te perchè sovente si vedono schemi di OpAmp come Pre Linea a 2 stadi ?
il primo è solitamente di guadagno in tensione, il secondo di buffer puro, sovente usando lo stesso tipo di OpAmp...
posso capire un discorso simile usando stadi a discreti, che potrebbero essere intrinsecamente più "limitati" ma non me lo spiego troppo con gli OpAmp..uno solo non è sufficiente a fare gain+buffer? cosa si guadagna a metterne 2?
Messaggio Da scorpio92 Mar 27 Apr 2010 - 13:57
Beh, no, in teoria lo schema che hai postato rimane invariato anche usando un'alimentazione singola se e solo solo se impieghi degli operazionali alimentabili con tensioni singole come ad esempio l'LM324 o il CA3031.
Usando la maggiorparte degli op-amp, invece, se non usi un partitore d'ingresso per polarizzare correttamente (a metà tensione di alimentazione) l'op-amp, sicuramente il circuito non funzionerà a dovere.
Ora non ho tempo per postare uno schema (domani parto per la Spagna e devo fare le valige), ma se fai una ricerca sarà facile trovare uno schema adatto. Prova "operazionali con alimentazione singola".
Comunque, ti consiglio di sostituire gli elettrolitici sull'alimentazione con dei ceramici o, al limite, dei poliestere (da 100 nF). Anche se gli elettrolitici che usi hanno un ottimo fattore di ESR, alle alte frequenze inizieranno comunque ad assumere un comportamento induttivo, vanificando la loro funzione principale.
Ricordate che l'impedenza d'ingresso dello stadio è data dal parallelo di resistenze che costituisce il partitore, indi per cui se ne usate due da 100 kOhm, il valore risultante di impedenza d'ingresso sarà di 50 kOhm.
In teoria, questa configurazione è suscettibile alle correnti spurie provenienti dall'alimentazione (ovviamente), ma esistono delle soluzioni molto semplici ed efficaci che ora non ho tempo di spiegare (in sostanza si tratta di aggiungere un condensatore elettrolitico ed una resistenza, ma senza uno schema è difficile). In alternativa, usa la cofigurazione invertente e passa la paura.
L'idea di usare due stadi ad operazionali è ottima. I motivi sono tanti e tutti validi: di sicuro è meglio che fare due stadi a discreti, sia in termini di distorsioni, sia in termini di rumore, sia in termini di dinamica.
Se sta sera mi avanza del tempo (ne dubito), cercherò di spiegarmi meglio. Le mie scuse per essere stato così sbrigativo.
¡hasta luego!
scorpio92
scorpio92
Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Messaggio Da Barone Rosso Mar 27 Apr 2010 - 14:25
Con un trasformatore qualsiasi ti fai una doppia alimentazione senza problemi di sorta.
Usa un lm317 per il positivo e il suo collaga lm337 per il negativo
pre con op-amp 00906701
In entrambi i casi puoi benissimo usare lo schema minimale e avrai un alimentazione doppia, non c'è nulla di difficile.
Inoltre non dovrai mettere un condensatore in uscita sul segnale.
Messaggio Da giovyy Mar 27 Apr 2010 - 15:10
Per capire meglio, se uso questa PCB di aris, ma monto l'LME49860, va bene? Come si calcola il guadagno poi? Grazie a tutti per le risposte!
pre con op-amp Buffer10
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Barone Rosso Mar 27 Apr 2010 - 16:09
giovyy ha scritto:Per capire meglio, se uso questa PCB di aris, ma monto l'LME49860, va bene? Come si calcola il guadagno poi? Grazie a tutti per le risposte!
Dalla PCB non si calcola nulla.
Se trovi lo schema si può calcolare il guadagno.
I metodi sono due:
Trovi la formula per la configurazione usata.
Oppure lo calcoli partendo da zero.
Messaggio Da Fabio Mar 27 Apr 2010 - 16:16
Quello è un buffer a guadagno unitario, dovresti modificarlo.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da wasky Mar 27 Apr 2010 - 16:23
¡hasta luego!
Hai ragione ho dimenticato di scriverlo di usare un OP Single come alimentazione Embarassed
Messaggio Da giovyy Mar 27 Apr 2010 - 16:56
Su "elettronica per cominciare" ho trovato un ottimo articolo che spiega come calcolare il guadagno, ecc..
Va bene se scelgo una configurazione non invertente?
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Fabio Mar 27 Apr 2010 - 17:00
Comunque, per usare alimentazione singola con OPamp dual supply, gli schemi di massima sono questi:
Invertente:
pre con op-amp Singsu10
GAIN = R2/R1
Non invertente:
pre con op-amp Singsu11
GAIN = R2/R1 +1
Per i valori resistivi e capacitivi sono puramente indicativi.
Per stabilizzare il circuito, dovresti anche usare un condensatore polipropilene vicino ai terminali di alimentazione e, nel caso collegamenti esterni del carico una resistenza in serie in uscita prima del condensatore.
Ultima modifica di Fabio il Mar 27 Apr 2010 - 17:06 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da giovyy Mar 27 Apr 2010 - 17:05
Grazie mille Fabio!!!!!!!!
Avevo visto sul sito che la formula del gain per il non-invertente era: Av = (R1 + R2) / R1
Con questo circuito è possibile usare i vari op-amp nationale quindi?
GRAZIE!!
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Fabio Mar 27 Apr 2010 - 17:12
giovyy ha scritto:Grazie mille Fabio!!!!!!!!
GRAZIE!!
Quella che ho postato io deriva esattamente da quella, e sono valide entrambe.
Si è possibile, compatibilmente con le tensioni massime e minime dichiarate nei datasheet.
Ma che alimentazione hai a disposizione ora?
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da giovyy Mar 27 Apr 2010 - 17:25
Ho uno switching 12V 2A e un trasfo con mille secondari Very Happy da poter usare..
Ma per calcolarmi il valore dei componenti??
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Fabio Mar 27 Apr 2010 - 18:15
giovyy ha scritto:Ho uno switching 12V 2A e un trasfo con mille secondari Very Happy da poter usare..
E questo trasformatore dai mille secondari non e sfruttabile per tirarne fuori una alimentazione duale che semplifica il tutto??
Anyway, i valori resitivi non sono critici.
Per il partitore che crea la massa virtuale a V+/2 puoi usare quelli dello schema, l'impedenza di ingresso nel caso di non invertente è 1MOhm, ma puoi tenerti piu' basso, nel caso di invertente coincide con R1.
R1 e R2 puoi usare da qualche kOhm a qualche decina di KOhm.
I condensatori di blocco (ingresso, uscita) te li devi calcolare in funzione della frequenza di taglio inferiore che stabilisci.
con la formula
C= 1 / (2*3.14*Ft*Req)
dove per Req si intende la resistenza equivalente che il condensatore vede nel cicuito, che in ingresso puoi assimilare all'impedenza di ingresso dello stadio, in uscita a quella dello stadio successivo.
Per quello sulla controreazione del non invertente invece : C = 1 / (2*3.14*Ft*R1)
Comportandosi come tre filtri passa-alto, il cui effetto si somma, ti consiglio di tenerti su un valore capacitivo 2 o 3 volte più alto di quanto risulta dalla formula.
Nel caso serva, soprattutto se da li parte un cavo di segnale, la resistenza serie da giungere in uscita la puoi mettere da qualche decina di Ohm, anche 50 Ohm dovrebbe andare bene.
Mi scordo qualcosa? Mmm
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da giovyy Mar 27 Apr 2010 - 18:42
I secondari duali sono 2: 2-0-2V e 20-0-20V..infondo si può fare qualcosa..
Ma se uso quella pcb dei post precedenti e poi mi calcolo il guadagno? Non va bene??
Grazie mille!
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Fabio Mar 27 Apr 2010 - 18:49
giovyy ha scritto:I secondari duali sono 2: 2-0-2V e 20-0-20V..infondo si può fare qualcosa..
Grazie mille!
Per andare va, solo che con l'alimentazione duale potresti evitare di mettere qualche condensatore, il che non guasta a livello di qualita del segnale.
In più crea meno problemi di eventuali bump al transitorio.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da Barone Rosso Mar 27 Apr 2010 - 18:56
Grazie mille!
Col 20-0-20V ti fai un alimentazione duale stabilizzata coi soliti lm317 e ln337 direi +/-20v continui.
Come detto in precedenza non è nulla di difficile, inoltre per alimentare un opamp serve davvero poca potenza, quindi anche se si tratta di un trasformatore piccolo non avrai problemi.
Messaggio Da Fabio Mar 27 Apr 2010 - 19:01
Barone Rosso ha scritto:Col 20-0-20V ti fai un alimentazione duale stabilizzata coi soliti lm317 e ln337 direi +/-20v continui
Io non andrei oltre i +15 -15, anche se gli lm sopportano +22 -22.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
