Intercambiabilità valvole
albamaiuscola
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un paio di consigli da parte delle vecchie volpi valvolari
Magari poi il thread prende bene, e ci ritroviamo con un piccolo tutorial sul tube rolling mannaggia altri soldi che se ne andranno
Iniziamo dalle valvole preamplificatrici. Il mio Primaluna monta 2 ecc82 (aka 12au7) e 2 ecc83 (aka 12ax7).
Ho letto da qualche parte che 12au7 - 12at7 - 12ax7 sono intercambiabili, e avendo un guadagno diverso, ci si può un pò "giocare"...
Caxxata madornale (e se si perchè) o c'è un fondo di verità?
Con cosa potrei sostituire le 12ax7 e 12au7?
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Re: Intercambiabilità valvole
12AU7 e 12AX7 non sono la stessa valvola, anzi, solo perchè hanno la piedinatura uguale hanno parametri (e guadagni) diversi, 20 la prima e 100 la seconda, mentre la 12AT7 mi pare intorno a 70 di u.
Tube rolling alba non vuol dire prendo una valvola che ha la stessa piedinatura di un'altra e ce la metto... Quello è tube rolling ad capocchiam
Metti una 5751 per la 12AX7 ad esempio o la M8136 per la 12AU7 è tube rolling, son le stesse valvole costruite da diversi costruttori e con materiali diversi sopratutto le militari nate per funzionare in condizioni gravose, ma non puoi mettere una 12AX7 al posto di una 12AU7!
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Quello è tube rolling ad capocchiam
... non puoi mettere una 12AX7 al posto di una 12AU7!
Ecco immaginavo un amico chitarrista (di quelli con i capelli lunghi ) mi diceva che li cambiava appunto le 12au7 non ricordo se con le "x" o le "t" a sweconda della chitarra, per avere più spinta o più calore... Ma ora mi confermi tu che nun se po ffa.
Quindi o ecc82 ed ecc83 o nisba. Infatti qui dipenderà quanti soldi ho voglia di cacciare (se Mullard+Telefunken o tutto JJ Tesla Gold Pin).
Argomento valvule di potenza...
Il Primaluna ha l'autobias, quindi in teoria posso mettere le valvole che voglio.
Scartate a priori le El34, mi serve grinta, le opzioni sono:
-altre Kt88
-Kt90 (e qui desidererei sapere che ne pensate... )
-????? potrei percorrere altre strade? (807?)
Impianto : x
di fare si fa, sfili la vecchia e metti la nuova, ma fai lavorare la valvola fuori specifiche ottimali (dando per scontato che chi ha progettato quell'ampli se ha messo una ECC83 li l'ha fatto per ragioni ben specifiche e non, a caso).
Autobias la minchia alba EL34 e KT88 hanno correnti di riposo diverse e autobias non significa "mo faccio miracoli e mi autoadatto a qualunque valvola mi metti sopra"!
Sopratutto per le finali, la vita di queste, se tirate per il collo, si accorcia notevolemente a differenza di quelle di segnale che se son quelle d'epoca erano garantite per 10.000 ore di funzionamento dal produttore, e nel caso di valvole costose, poi so uccelli amari a cambiarle perchè fatte lavorare oltre il limite consentito
E allora quello che c'è scritto sul manuale, quello che hanno recensito su VideoHiFi, quello che mi ha detto il venditore, quello che dice la casa madre sono caxxate?
Diversi possessori su VideoHifi con cui scambio qualche mail sull'integrato in questione ci hanno montato indipendentemente Kt88 ed El34, senza alcun problema
E uguale un amico su un Mastersound 220Se (sempre con autobias).
Comunque, le El34 non mi interessano, hai qualche info sulle Kt90? Non conosco nessuno che le ha provate...
Impianto : x
...per la cronaca confermo che negli ampli per chitarra si fa di prassi di variare le preamplificatrici, 12ax7, 12at7,
12au7, per variare il suono...
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
albamaiuscola ha scritto:E allora quello che c'è scritto sul manuale, quello che hanno recensito su VideoHiFi, quello che mi ha detto il venditore, quello che dice la casa madre sono caxxate?
basta prendere i data sheet delle valvole e guardare i dati di targa di una e dell'altra valvola e vedere in quell'applicazione come sono i punti di lavoro, di funzionare funziano bisogna vedere come, esattamente come cambiare una ECC83 con una ECC82
Le EL 34 sono musicalissime invece...
sai quanti finali per chitarra le usano...( sempre per i paralleli chitarristici)piero7 ha scritto:
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Nessuno che abia ascoltato delle Kt90?
Impianto : x
scambiare valvole indipendentemente dal progetto
Devo ancora sentire di qualcuno che utilizza le 211 per illuminare una stanza, ma................de gustibus suis......................
sergio- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 110
Impianto : tutto autocostruito o modificato
sergio ha scritto:Devo ancora sentire di qualcuno che utilizza le 211 per illuminare una stanza, ma................de gustibus suis......................
Lo fanno lo fanno....non hai visto abbastanza.
albamaiuscola ha scritto:Nessuno che abia ascoltato delle Kt90?
Ci ho lavorato in passato.
Ottime le EI.
Non capisco come fai a cambiare le finali così tranquillamente. El34,KT88,KT90 hanno tensioni di lavoro e carichi anodici differenti. Non è solo una questione di bias.
Bisognerebbe avere lo schema dell'ampli per capire.
Non ho cambiato niente, ma visto che la casa produttrice, il manuale, e tutte le recensioni che ho letto dicono che l'autobias lo permette, e i possessori che conosco l'hanno fatto (El34 al posto di Kt88), non mi pareva una cosa tanto "azzardata"...
Impianto : x
Per forza di cose ci devono essere dei tubi che meglio si adattano alle caratteristiche del finale.
Lo immagino, se trovo lo schema dell'ampli lo posto.
In cosa differiscono le Kt90 dalle Kt88 secondo la tua esperienza Maurizio?
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Lo immagino, se trovo lo schema dell'ampli lo posto.
Anni fa feci un finale single end di KT90 e il comportamento era superiore alle KT88 in tutti i parametri.
Provai sia le KT88 Golden Lion che dell GEC vintage ma le KT90 EI erano nettamente migliori.
E costano pure molto meno!
Infatti la scelta era tra Kt88 Gold Lion o Sed "C", e le Kt90, ma non sapevo ne di che casa cercarle, ne prestazioni avessero...
Impianto : x
» [VENDO RM] Trasformatore, valvole, induttanza, condensatori PRE Valvole T-Forum - 70€
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Valvolari cinesi
» Vendo pre Yi Xin a valvole più 2 coppie di valvole, euro 70+ ss
» domanda - apparati a valvole con Pre a valvole ?
» Valvolari cinesi
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
