Pre con 6sn7 + TA2024...l'idea malsana c'è sempre....
Pre con 6sn7 + TA2024...l'idea malsana c'è sempre.... Empty Pre con 6sn7 + TA2024...l'idea malsana c'è sempre....
Messaggio Da offshore Gio 20 Mag 2010 - 12:17
...dunque, l'idea malsana di creare un "piccolo" ampli da portarmi in barca c'è sempre, ed oggi mi è arrivata la prima scheda TA2024 shure dalla cina, devo elogiare il venditore per la cura della spedizione, mai visto un pacchetto così ben curato, addirittura la scheda era dentro una scatola di polistirolo completamente stagna! ed in più infilata in un sacchetto di plastica sottovuoto!!!! belin!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing avevano paura che prendesse qualche raffreddore durante il viaggio!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
[img]Pre con 6sn7 + TA2024...l'idea malsana c'è sempre.... 20052010[/img]
ora stavo pensando un po' ad iniziare a terminare questa idea, ma per il momento, per ragioni di praticità, non credo di attuare l'idea di Piero per creare una biamplificazione con due schede, ma è solo per la praticità di uso dello stesso aggeggio, in quanto portarmelo n barca è il minimo, ma siccome non è un ambiente....diciamo così... "tranquillo", in quanto umidità e salino regnano sovrani, e che se posso fare qualcosa per le elettroniche , non so come potrei risolvere per un paio di diffusori che abbiano il biwiring, e di conseguenza aumenterebbero anche i costi per la realizzazione finale, visto che potrei portare in barca le TLX200 che sono piccole e se dovessero rovinarsi non piangerei più di tanto.... solo per questi motivi opterei per unaamplificazione con singola scheda.....
Cosa c'è da fare? dunque....
--trovare posizione più idonea alla scheda
--trovare esatti valori per il trasformatore di alimentazione delle valvole
--creare circuito alimentazione valvole, io preferirei raddrizzare con una 5U4GB (ne ho 3... Embarassed fatemele usare! ) Laughing
ecco due foto SCARSE fatte da cell ma che al momento poco importa, solo per dare un'idea e ricevere al limite consigli.....
[img]Pre con 6sn7 + TA2024...l'idea malsana c'è sempre.... 20052011[/img]
qui...magari sfuttando i fissaggi del trasformatore....
[img]Pre con 6sn7 + TA2024...l'idea malsana c'è sempre.... 20052012[/img]
oppure di lato.....bho??
[img]Pre con 6sn7 + TA2024...l'idea malsana c'è sempre.... 20052013[/img]
intanto adesso se qualche anima pia mi potesse dare un'indicazione su come alimentare il pre sarebbe cosa estremamente gradita, io ho provato con il programma PSU..... ma bho...ma non riesco a capire quanto dovrebbe avere il valore di uscita del trasformatore.... se 280V o 320V so solo che le valvole da schema che ho usato ( che non c'è la sezione alimentatore) c'è scritto "alimentare con tensione da 250V a 350V" e stop..... intanto mi piacerebbe superare questo scoglio per poter comperare un trasformatore senza commettere errori.....
poi per il collegamento della shure al pre... pian piano lo realizzeremo ( se ne avrete voglia con me! Laughing Laughing Laughing )
intanto rigazio!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
PS
per alimentare la shure no problema.... userò i 12V dell'impianto elettrico della barca........
offshore
offshore
Data d'iscrizione : 22.02.10
Numero di messaggi : 344
Provincia : bho???
Occupazione/Hobby : Nautica, Astronimia, Musica Pc, e... tanti altri!
Impianto : impianto audio-video Home Theatre Denon AVR X3500
Giocondo SEKT88 By Roberto.
Pre con 6sn7 + TA2024...l'idea malsana c'è sempre.... Empty Re: Pre con 6sn7 + TA2024...l'idea malsana c'è sempre....
Messaggio Da Tfan Gio 20 Mag 2010 - 15:09
secondo me sbagli approccio... portarsi in barca un pre a valvole con tensioni da 250-350v??? è un rischio inutile per la vita e una complicazione per quanto riguarda l'alimentazione.... meglio qualcosa che puoi alimentare a batteria come la sure..
poi dipende da che barca hai... se è uno yacht da 22 metri allora è diverso.... chiamami che ti vengo ad aiutare nel montaggio!!! Hehe Hehe
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da offshore Gio 20 Mag 2010 - 16:17
bhe...no...non ho un 20 mt.... è un piccolo cabinato di 9 mt e nelle serate estive, quando si è all'ormeggio, mi piacerebbe ascoltare un po' di musica in maniera più decente dell'autoradio che c'è... Very Happy rischi non credo ce ne siano....è al pari di qualsiasi altro elettrodomestico che c'è a bordo...
..sempre che trovi un valore giusto per il trafo! Laughing Laughing Laughing senza quello allora è sicuro che è innocuo al 100% Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
offshore
offshore
Provincia : bho???
Messaggio Da Tfan Gio 20 Mag 2010 - 16:46
il trafo te lo fai fare su specifica.... chiama Mr. Raoli Wink
Messaggio Da offshore Gio 20 Mag 2010 - 17:27
Tfan ha scritto:il trafo te lo fai fare su specifica.... chiama Mr. Raoli Wink
eheheheh....è proprio quella che mi manca!!! Laughing so ce da schema possono essere alimentate da 250V a 350V....ok.... mi piacerebbe raddrizzare con una 5U4 ma essendo niubbio.... non so capcolare quale valore deve avere il trafo.... a parte i 5V ed i 6,3V...quelli li so! ma non so se facendo un semplice circuito CLC "bastano" 300V per avere quanto all'uscita? 320V o 280V??? bho! questo non so, e non so se alimentare ad una qualsiasi tensione compresa tra 250V e 350V sia corretto o la 6sn7 ha una ben precisa tensione di riferimento per lavorare correttamente.....questi sono i miei dubbi....poi magari mi sto facendo delle seghe mentali tremende! non so! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
offshore
offshore
Provincia : bho???
Messaggio Da offshore Sab 5 Giu 2010 - 14:39
cercado di capire come funge il programmino ed andando perqualche calcolo trovato da scritti che ho trovato in rete ho cercato di fare un alimentatore per il suddetto pre....così mi sono fatto fare da raoli un trasformatore che ha come uscite 280-0-280 5 3A 6,3 3A.....come modello ho ricalcato lo schema che ho usato per l'amplificatore e cioè un condensatore moror run da 15uF, una induttanza da 10H e due condensatori da 470 400V in serie con relative resistenze per aiutare a scaricare il circuito, ho sempre avuto dei dubbi sul calcolo dell'uscita a vuoto ed ho preso come buono, anche grazie al programmino psu ( che mi sa che non c'azzecca una fava) in quanto dai dati dovevo avere intorno ai 310V con carico di 150mA.... cacchio monto il tutto e mi ritrovo con carico 370V Twisted Evil Evil or Very Mad vabbè... dovrò pure fare esperienza! Laughing Laughing Laughing ora ho provato a mettere 2 resistenze da 5W e 2K2 per ogni ramo di alimentazioneall'uscita già raddrizzata verso il circuito pre, una per ogni canale... e mi ritrovo con 350V, come alimentazione massima da schema....anche se ho letto che le 6sn7 "dovrebbero" andare al max a 300V mah....io ho seguito lo schema, funzionare funziona, non ronza e nessun hum.... ma ho dubbi sulla soluzione che ho messo.... potrà essere definitiva o mi tocca cambiare trasformatore e prenderne uno che ha come uscita al max 250V????
....ed un'altra cosa.... ci ho messo come sorgente il mio cd.... minchia.... mi sa che è da rivdere qualche cosa! nel senso.... non riesco ad alzare il volume del pre più di un quarto...oltre va in protezione il piccolo ta2024.....sembra che ha un guadagno troppo alto.... c'è qualcosa che si può fare per diminuire il livello di uscita di questo pre? o non va proprio bene per poter pilotare il ta 2024? ancora non l'ho provato collegato all'ampli con le kt88...... ma mi sa che non lo provo! sai mai.......finchè sciopa la schedina o le frankenstine di casse che ho va sempre bene... se mi fotte l'ampli mi girerebbero......grazie per possibili dritte! Laughing
offshore
offshore
Provincia : bho???
Messaggio Da Tfan Sab 5 Giu 2010 - 15:31
potresti cambiare valvole, le 6sl7 hanno un fattore di amplificazione di 70!
comunque se metti uno schema di quello che stai facendo è meglio! Hehe
Messaggio Da offshore Sab 5 Giu 2010 - 16:08
...è che l'ho gia fatto! Very Happy anzi l'ho messo pure in scatola.... ecco lo schema che ho usato e seguito paro paro.......
[img]Pre con 6sn7 + TA2024...l'idea malsana c'è sempre.... Pre6sn11
...non si riesce ad alzare il volume , appena muovi il potenziometro belin... si alza troppo, e si spegne il ta2024....... Laughing Very Happy Laughing
....però...si sente bene e forte! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
offshore
offshore
Provincia : bho???
Messaggio Da madqwerty Sab 5 Giu 2010 - 19:41
bene bene! hai ancora una settimana per rifinire, prima della partenza! Laughing
http://www.sanremomanifestazioni.it/DuemetriModules/NewsletterModules/News/NewsDetail.aspx?ItemID=3421&TabID=11170&mid=28115
e complimenti Smile
quello schema sai mica di chi é ?
in merito al troppo guadagno,
ahimé io conosco solo un modo, efficace ma grezzissimo Very Happy
se no si tratta di diminuire il guadagno o al pre, o alla schedina..
Messaggio Da offshore Sab 5 Giu 2010 - 20:05
eheheheh... era ora che qualcuno si interessasse al ritorno di quella manifestazione!!! ho anche degli amici che regateranno.... io mi limito a vederli in mezzo al canale ( meteo permettendo) visto che sono in ferie dal 15 al 30! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
....ho provato a collegarlo all'ampli, e gichicchiando con i due potenziomentri ( quello sul pre e quello sull'ampli) sono riuscito a provarlo.... bhe.... devo dire che si sente bene!!, non so se è psicoacustica... ma a me pare che si senta con più bassi e con le frequenze medo-alte più chiare.... bho.... ho un po' il cervello fuso.... ho provato pure ad alzarlo... marò... fa molto più casino, ma distorce anche in maniera tremenda...... Very Happy
...qual'è quel trucchetto grezzo????? Very Happy Very Happy Very Happy
offshore
offshore
Provincia : bho???
Messaggio Da offshore Sab 5 Giu 2010 - 20:07
ah...no... non so di chi è... l'avevo trovato in rete tempo fa.... ma non ricordo nemmeo in che sito, lo avevo preso perchè non è nemmeno complicato a costruire......
offshore
offshore
Provincia : bho???
Messaggio Da madqwerty Sab 5 Giu 2010 - 22:12
offshore ha scritto:ho anche degli amici che regateranno....
io ho rinunciato pochi giorni fa ad un posto, sia per le corte che per la lunga Sad
vado in ferie tra poco + di un mese, e c'è da stringere la sporta, sia degli euri che dei giorni di ferie Wink
praticamente l'hai già scoperto da te! Wink
ri-attenui da qualche parte un segnale che viene troppo amplificato, lungo la catena..
visto che ti stai in pratica costruendo un integrato, potresti pensare ad ottimizzare il discorso delle connessioni,
facendo per esempio sparire il 2° potenziometro, ci metti un partitore resistivo che lo "simuli" in una posizione a te gradita, e hai eliminato il famigerato contatto strisciante sfrusciante dei potenziometri a carbone, noto nemico degli audiofili Hehe
sarebbe carino a questo punto scoprire qual è l'impedenza di carico "più gradita" a quel pre, e cercare di dargliela, adattando l'interconnessione tra lui e suretta..
altra variante (che puoi combinare alla prima)
è "limitare" la corsa del pot.. per esempio, hai un pot da 100K , lo togli e ci metti una resistenza da 75K + un pot da 25K in serie, in questo modo il tuo pot attenuerà circa 12dB anche a manetta, e tu ci guadagni un altro quarto di corsa, all'incirca..
offshore ha scritto:ah...no... non so di chi è... l'avevo trovato in rete tempo fa.... ma non ricordo nemmeo in che sito, lo avevo preso perchè non è nemmeno complicato a costruire......
così s'impara l'autore del disegno/progetto, a non autografarlo Hehe
Messaggio Da offshore Dom 6 Giu 2010 - 1:48
Peccato! erano anni che non la facevano più, quest'anno Zaoli deve aver fatto anche una buona organizzazione, non so quanti equipagggi ci siano, so che però hanno piazzato un pontile galleggiante al centro del poto ed è pieno! se vieni da queste parti fami un fischio!!!!
PS
sto scrivento dal pozzetto del GinGin (nostro debito) ed anche a quest'ora c'è gente che passeggiando sta parlando della regata......mentre mi ascolto un flac di Herbie Hancok Very Happy Very Happy
.... ma tramite il pc Sad Sad Sad Sad
offshore
offshore
Provincia : bho???
Messaggio Da offshore Gio 10 Giu 2010 - 9:06
....dunque....un aggiornamento...... ho finito di fissare il tutto.... con le alimentazioni "forse" ci siamo.... mettendo due resistenze da 2,7K 10W sul'uscita anodica sono riuscito ad avere 348V....contro i 385V di origine....non so se è un bene od un male abbassare la tensione in quel modo....ho un'altro piccolo fastidio....se metto il potenziometro dell'ampli con le kt88 al max ( come pre escluderlo) ed alzo al max il pre, sento del ronzio abbastanza evidente, ma questo diminuisce, ma non sparisce, dopo una decina di minuti che l pre è acceso, non ho messo le resistenze come mi aveva insegnato Piero sui 6,3V, che sono stabilizzati mediante un piccolo circuitino con un 7806.....cosa posso controlare per poter diminuire ulteriormente quel humm??? preciso che ho fatto passare i 6,3 nella maniera più distante possibile, anche se c'è un piccolo ponte tra le due valvole che passa sopra il circuito....non vorrei fosse quello....perchè non saprei come farci arrivare l'alimentazione ai filamenti senza passare vicino ai cavi di segnale.....
offshore
offshore
Provincia : bho???
Messaggio Da piero7 Gio 10 Giu 2010 - 11:37
e perchè non le hai messe??? I filamenti devono avere un riferimento, tu li lasci flottanti. Non ho capito sta storia delle resistenze anodiche
Messaggio Da offshore Gio 10 Giu 2010 - 11:57
piero7 ha scritto:e perchè non le hai messe??? I filamenti devono avere un riferimento, tu li lasci flottanti.
....perchè non ho 2 res da 100 hom....Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed ...devo comperarle......Very Happy
...all'uscita della sezione alimentatore, avevo 385V sotto carico..... forse un po' troppo come da schema che diceva di dare da 250V a 350V max.... cos' ci ho messo 2 resistenze da 10W 2K7, una per ogni canale.... così mi è scesa a 348V credo con circa 80mA in ogni ramo.....più che sufficenti per alimentare una 6sn7GT......questo perchè ho fatto fare un trasformatore che ha come secondari 280-0-280 150mA 5V 3A 6,3 3A, e come raddrizzatrice ci ho messo una 5u4gb seguita da un filtro CLC in cui il primo condensatore è da 15uF, l'induttanza è da 10H 150mA ed il secondo condensatore è formato da 2 cond a 470uF 450V in serie........ all'uscita mi trovavo 385V........
offshore
offshore
Provincia : bho???
Messaggio Da piero7 Gio 10 Giu 2010 - 12:26
47ohm ce l'hai? Insomma un paio di watt almeno basso valore...
80mA un pre? Laughing mannaggia a te, e che hai realizzato? Un finale? Mandami in privato la tua email che ti mando un foglio di excel che ti servirà anche futuro per applicare la legge di ohm e calcolarti la caduta di tensione con la corrente che ti serve e non ad capocchiam! Ad occhio e croce, quel pre assorbirà per canale una decina di milliampere o poco più...
