come fare un upgrade del mio impianto..
Vibration
dariolucc
come è facile capire dal mio avatar (si dice così?!?) il mio impianto è composto da pc+ uscita ottica della scheda audio + dac tda 1543x4 + dune + proson reality sat mkII
Non è che vada male ma mi manca l'effetto di essere immerso nella musica, il tutto appare ancora un po chiuso..
Avevo pensato di aggiungere un sub tipo quello che aveva roberto (wasky) il piccolo della ciare.. perchè sicuramente le mie proson non sono così generose in basso, e delle volte quando ascolto impianti che invece hanno diciamo + bassi mi pare che migliori la senzazione di essere avvolti nella musica..
avevo pensato anche al pre, però costano e io sono una pippa col saldatore!
se avete idee dite ragazzi..
aspetto consigli
aspetto consigli
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
Re: come fare un upgrade del mio impianto..
dariolucc ha scritto:come è facile capire dal mio avatar (si dice così?!?) il mio impianto è composto da pc+ uscita ottica
Non so perchè dalla tua frase mi è venuta subito alla mente l'immagine di Rocco Siffredi con "l'uscita ottica"
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
dariolucc ha scritto:aspetto consigli
Secondo me conviene bilanciare tutto il budget per
fare un upgrade serio dei diffusori.
Prima di tutto però sarebbe da verificare un problema
di posizionamento.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:dariolucc ha scritto:aspetto consigli
di posizionamento.
Concordo in pieno, partire prima dai diffusori, se possibile delle torri in modo da evitare il subwoofer.
Vib
Vibration- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 462
Impianto : Densen Beat 100 + Aliante CNM Tower + Marantz CD5400 OSE + Beresford BushMaster + SqueezeBox Touch
Impianto PC: TA 10.1 + Cambridge A. S-20 + HIface Wasapi + DAC PCM1793
Bisognerebbe capire se vuoi restare in ambito hi-fi o se preferisci virare sullo stile "home theater". Se vuoi sentirti "immerso", ti prendi un sub attivo e magari altri due satelliti posteriori ed hai risolto. Se invece vuoi restare in ambito hi-fi e vuoi sentire un bel "punch" ed un bel coinvolgimento, cosa che io ti consiglio vivamente, scarta i tuoi diffusori da libreria che, per quanto validi, restano da libreria, e comprati un bel paio di torri che scendano bene in basso, con un woofer generoso che sposti molta aria, tanto col finale che ti ritrovi non avrai problemi a spingerle, anche restando in casa Proson (Dynavoice-Qln, tanto sono la stesa cosa) ci sono dei bei prodotti.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Concordo sul cambio dei diffusori.... comunque anche un buon Pre può aprire molto la scena... o almeno a me è capitato così in vari casi (con il Kingrex, il Trends, e con vai tipi di diffusori)
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
DACCLOR65 ha scritto:dariolucc ha scritto:come è facile capire dal mio avatar (si dice così?!?) il mio impianto è composto da pc+ uscita ottica
Importante è che non ti sia venuta in mente l'immagine dell'"entrata"
Tornando in topic, assicurati prima di tutto che la disposizione sia adeguata. Influisce tantissimo e la scoprirai dopo diverse prove.
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
i diffusori preferirei non toccarli.. perchè sono un regalo della mia ragazza, e tra l'altro non è nemmeno 1 anno che li ho..
con questo sub ciare migliorerebbe la faccenda?
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/KSW02.PDF
vorrei un compromesso, perchè cambiare diffusori per ora non posso proprio!
Intanto la stanza essendo una manzarda non è delle migliori credo.. per ora che non ho sub non posso scostarle molto dalla parete sennò i bassi mi fanno " ciao" come le caprette di heidi..
per esempio tempo fa ho ascoltato dei diffusore della chario i silouette 200 mi pare e quelli pur essendo dei bookshelf si avvicinano molto di più a quello che cerco..
dariolucc ha scritto:per esempio tempo fa ho ascoltato dei diffusore della chario i silouette 200 mi pare e quelli pur essendo dei bookshelf si avvicinano molto di più a quello che cerco..
Scusa ma se hai detto che i diffusori non li cambi..... se cambi e puoi vai sicuramente sulle torri.
Vibration ha scritto:dariolucc ha scritto:per esempio tempo fa ho ascoltato dei diffusore della chario i silouette 200 mi pare e quelli pur essendo dei bookshelf si avvicinano molto di più a quello che cerco..
infatti non li cambio, era solo per fare un esempio, non cerco alla fine l'impossibile ma un compromesso magari..
Direi che stai cercando di tirare fuori il sangue da una rapa...dariolucc ha scritto:infatti non li cambio, era solo per fare un esempio, non cerco alla fine l'impossibile ma un compromesso magari..
Secondo me spendere soldi per un SUB rischia solo di farteli buttare via...
sicuramente avresti più bassi, ma sarebbe difficile gestirlo e non è detto che sia omogeneo con i tuoi diffusori.
Capisco che te li hanno regalati, ma se vuoi fare un vero upgrade secondo me l'unica è proprio cambiarli.
E l'esempio che hai fatto delle Chario dimostra che è lì il punto "debole" della tua catena
nd1967- Moderatore
dariolucc ha scritto:per ora che non ho sub non posso scostarle molto dalla parete
Eppure è proprio quello che dovresti fare. Più aria hanno attorno meglio
è. Inoltre lo stand dovrebbe essere per quanto possibile disaccoppiato
dal diffusore e dal pavimento con punte coniche o sfere.
Potresti perdere ancora qualcosa all'estremo inferiore ma guadagneresti
sicuramente in scena, magari provando a ruotare leggermente verso il punto
di ascolto.
Oltre rimango dell'idea che una coppia di torri di dimensioni contenute e di
buona qualità sia l'unico vero upgrade.
Magari questi piccoli diffusori li ricicli per un PC o un impianto secondario.
Provincia : CA
Sub per sub, tanto vale che compri un equalizzatore ( )...anzi, usa un equalizzatore software, ti gonfi il suono come vuoi e non spendi una lira. Quando avrai le idee più chiare potrai acquistare ciò che cerchi senza gettare soldi dalla finestra.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
non e con un sub che ti sentirai immerso nella musica, se hai carenza di bassi allora ok
piero7- Membro classe oro
non è che siano così malvage ste casse.. medi e alti mi semrano proprio molto buoni, non credo che sarebbe facile trovare, anche volendo, altre che vadano bene in tutti i settori e non solo nei bassi..
la mia ipotesi del kit ciare è così da scartare?
io dovrei trovare un sub per provarlo e magari convincermi che non fa per me..
ma un sub come? Passivo? Attivo?
dariolucc ha scritto:la mia ipotesi del kit ciare è così da scartare?
Si ma rischi solo di buttare i soldi.... per me conviene passare a delle torri
nd1967- Moderatore
intendevo il kit ciarepiero7 ha scritto:ma un sub come? Passivo? Attivo?
cioè questo: http://www.ciare.com/pdf/catalogo/KSW02.PDF
che è passivo, ma col dune dovrei riuscire a pilotare casse + sub.. prendo in considerazione quello perchè wasky ne aveva parlato bene, anche se non è da pugno nello stomaco ma a suo dire riproduceva correttamente le basse frequenze..
dariolucc ha scritto:intendevo il kit ciarepiero7 ha scritto:ma un sub come? Passivo? Attivo?
passivo penso che non ti darà soddisfazione, se lo fai attivo con un crossover elettronico allora la cosa cambia
» Upgrade impianto
» Impianto HT da fare
» Upgrade impianto
» Upgrade impianto
» Upgrade impianto con TA-10.2SE
» Upgrade impianto
» Upgrade impianto
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
