Problema con voltaggio in uscita SMPS
Problema con voltaggio in uscita SMPS Empty Problema con voltaggio in uscita SMPS
Messaggio Da gianky69 Mer 9 Giu 2010 - 9:40
Ieri pomeriggio il nuovo ampli con TA3020 ha deciso di fare le bizze. Ad un certo punto è sparito qualsiasi suono "musicale" ed è iniziato un bel BUMP circa ogni 2 secondi...
Spegni tutto ed apri lo chassis, cosa sarà mai successo????
Osservo ed "annuso", non c'è nessun segnale evidente di bruciature o dissaldature, nè falsi contatti o problemi particolari.
Provo il voltaggio d'uscita speaker (senza segnale d'ingresso): 35V Shocked Shocked Shocked
Provo il voltaggio d'uscita del SMPS: +/- 75V Shocked Shocked Shocked
Il voltaggio dall'ausiliario è invece corretto (11V)
Abbasso al minimo il trimmer dell'SMPS e arrivo a +/- 63V. AIUTO!!! Please
Ho scritto immediatamente a Christi, ma non mi ha risposto ancora.
Avete voi una qualche idea di cosa possa esser successo?
C'è qualcosa che posso controllare?
C'è qualche componente da sostituire nel SMPS? Mmm
Grazie a tutti.
Gianky69
gianky69
gianky69
Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 263
Impianto : Vedi in firma
http://www.flickr.com/photos/medioman/
Problema con voltaggio in uscita SMPS Empty Re: Problema con voltaggio in uscita SMPS
Messaggio Da florin Mer 9 Giu 2010 - 11:15
In un primo momento si è difettato l'alimentatore e poi per la causa della tensione d'alimentazione troppo alta si è rotto il finale.Controlla con l'ohmetro se i mosfet sono in corto o no,se non sono in corto potrebbe essere rotto il TA 3020 se è stato alimentato con più di 5V.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da gianky69 Mer 9 Giu 2010 - 23:17
Grazie, domani pomeriggio controllo. Speriamo bene...
gianky69
gianky69
Problema con voltaggio in uscita SMPS Empty News ?
Messaggio Da Cristi Mer 30 Giu 2010 - 12:16
have you tried to short the potentiometer and check again the output voltage ???
i explained in some previous mails about what to check. please tell me the result.
Cristi
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 03.04.09
Numero di messaggi : 24
Occupazione/Hobby : Hardware Engineer
Impianto : Complete amplifier Kits and Modules www.connexelectronic.com
http://www.connexelectronic.com
Messaggio Da gianky69 Mer 1 Dic 2010 - 9:57
Cristi ha scritto:have you tried to short the potentiometer and check again the output voltage ???
So late...
thanks Christi!
The TA3020 was in fully functional and the SMPS is also as new! As you wrote me, I changed the optoisolator, the TL431 ic and 3 resistors, now voltege is correct.
All is working in my friend's amplifier (more than 4 months running without any trouble!!!)
Cheers,
Gianky
gianky69
gianky69
