Meglio in piedi o sdraiato?
+10
roby2k
Jimmuzzo
Patrick
meraviglia
H. Finn
14 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Meglio in piedi o sdraiato?
Jimmuzzo ha scritto:
Chi lo sa..magari gli basta cambiare ampli...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
funzionava asssssaaaai bene con le klipsch
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
In fondo lo trovo un consiglio un po'...."sospetto":
-cambio l'ampli per migliorare la prestazione delle casse.................
-ma allora cambio la sorgente (ipod) per migliorare quella dell'ampli
-e quindi il formato della musica (liquida) per usare una sorgente migliore
-e alla fine magari anche lo stile di musica per................?????
Prova il mio consiglio e facci sapere.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
H. Finn ha scritto:In fondo lo trovo un consiglio un po'...."sospetto":
No, perchè mai? Compra un Dune (costa un centone) lo provi, nel caso non ti piacesse lo rivendi facilmente.
Tutto il resto dovrebbe restare uguale, proprio per sentire la differenza. Poi la sete di upgrade viene da sola, ma per ora non deve arrivare!
Ultima modifica di Silver Black il Mar 3 Ago 2010 - 13:45 - modificato 1 volta.
Ho trovato questo sito che produce sfere di qualsiasi materiale e misura , l' avevo anche postato qualche post più su...
http://www.rgpballs.com/ita/prodotti/sfere_di_precisione/
Numero di messaggi : 1687
Trovo che sia più sospetto imbragarsi al soffitto che cambiare ampli con uno più potente...
Un commento sui diffussori omnidirezionali , in questo caso si parla dei "colibri"
Domanda:
Risposta:
Interessanti...
Direi che costano anche poco , 650€ la coppia
Il rivenditore si trova a Latina (roma)
edit: Mi era sfuggito che sono alti 10 cm....
Ma avrei dovuto dedurlo dal nome....
Sembrano mastodontiche...
Domanda:
grifo ha scritto:..Ma un diffusore omnidirezionale come questo per uso HT non confonderebbe un pò la separazione dei canali, nel senso di percezione dei suoni da un determinato punto di una scena rappresentata da un film?
Risposta:
Hidiamond ha scritto:Egregio Sig.re Grifo ( presumo che sia un pseudo nome ).
Grazie per il Suo appunto. Permetta che Le risponda.
Quando più di un anno fa, decidemmo di fare un sistema omnidirezionale, la prima e più forte considerazione fu proprio il suo pensiero. Abbiamo molto studiato è sperimentato in questo lungo tempo ma risolto brillantemente il problema con lo studio dei trasduttori e delle linee guida d'onda sonore con in più un perfetto crossover. Abbiamo inoltre visto e rilevato, che per piccoli volumi, intesi come grandezza dei trasduttori e del " recipiente " questa Sua preoccupazione risulta non esserci anzi le possiamo assicurare che porta molteplici vantaggi tipo il posizionamento in ambiente che è estremamente semplice. ( con i nostri Colibry potrà lasciarli a terra, metterli su un tavolo , inserirli in una libreria, sistemarli a terra perfino dietro un divano attacandoli ad esso ect. ). Le assicuro che una volta provati e tarato il sistema, difficilmente ritornerà indietro alle soluzioni tradizionali.
Prendo spunto dal divano visto che ho inserito una colibry surround dietro al divano, posizionata per terra nel mio salone casalingo, quindi preciso nella mia personale abitazione , potrei visto che li produciamo , avere un sistema con le connubium I oppure II o addirittura le III, che sono splendidi diffusori . Be la invito a trovarmi o di andare presso un nostro centro che disponga delle colibry in configurazione HT. Il risultato scaturito è qualcosa di fantastico, sono pure emozioni. La focalizzazione è eccezionale, da qualsiasi angolo la si ascolti sembra sempre che siamo posizionati nel punto migliore di ascolto, angolo , lato , in piedi solo pure EMOZIONI. Chiunque le abbia sentite, sia da me, ( amici, parenti ect.) o presso i nostri centri specializzati hanno tutti concordato che il risultato è stupefacente e risulta incredibile che il suono sia cosi grande dinamico coinvolgente anche in due soli canali ed esca da due " nanerottoli " come le Colibry. Vorrei con questo, cercare oltre di chiarire che se l ' omnidirezionalità è ottimamente studiata , tarata e quindi messa a punto sopratutto con sistemi dalle dimensioni piccole, condividere con lei e con tutti, lo ripeto , le infinite Emozioni e sensazioni che provo ogni volta che mi accingo a vedere un film o altro.
Spero di esserle stato utile.
Saluti
Sales Director
Salvatore Filippelli
Interessanti...
Ultima modifica di Jimmuzzo il Mar 3 Ago 2010 - 15:22 - modificato 2 volte.
Silver Black ha scritto:ma per ora non deve arrivare!
per ora non arriva
..........no, scherzi a parte, sono un po' anti-consumista.
Ho provato l'ampli con le klipsch
ho visto che suona molto bene con dei diffusori "hi-end"
quindi per ora cambiare l'ampli non é una priorità
ho provato le Dynavoice............purtroppo non erano come aspettavo
se posso migliorare l'impianto che ho, be venga (di qui il tentativo di replicare l'effetto "cassa appaggiata sul di dietro sul pavimento)
roby2k ha scritto:In effetti è noto che più si avvicina il woofer o il tubo reflex al pavimento e più si ha un effetto di ronforzo sulle basse frequemze.
Vedi i diffusori che hanno addirittura lo sbocco del reflex verso il pavimento.
Nel tuo caso io proverei a eliminare il piedistallo, quindi a poggiare i diffusori direttamente sul pavimento, e a inclinarli verso il posteriore in modo da direzionare i tweeter verso il punto di ascolto.
Aggiungerei anche un bel tappeto, se non ce l'hai già, davanti ai diffusori.
...e sotto i diffusori cosa metto, delle specie di cunei massicci?
H. Finn ha scritto:roby2k ha scritto:In effetti è noto che più si avvicina il woofer o il tubo reflex al pavimento e più si ha un effetto di ronforzo sulle basse frequemze.
imho:No , non credo che si reggerebbero ,molto probabilmente la gravità le farebbe cadere all'indietro...
Se vuoi metterle in quel modo,penso che l'unica soluzione sarebbe quella di costruire degli stand inclinati con un supporto dietro che impedisca alla cassa di cadere...
Ma non è propio semplice costruirli...
Penso che anche la scena sonora verrebbe "falsata" se messe cosi...
H. Finn ha scritto:..........no, scherzi a parte, sono un po' anti-consumista.
Giustissimo.
Legittimo.
Occhio che le casse non vanno appoggiate al muro (o al pavimento!), va lasciato uno spazio come da progetto attorno. Ad es. sulle mie Proson lo spazio consigliato dietro e ai lati e 1 metro. In caso contrario, ossia se le accosti troppo al muro (o al pavimento!) appiattisci notevolmente la scena, in altre parole perdi tridimensionalità, senza contare che rischi notevolmente di sporcare il suono con code di basse frequenze in risonanza con l'ambiente.
Ti piacciono quelle casse? Ok, ottimo. Allora posizionale secondo le scelte progettuali, ben distanziate dal muro o su piedistalli se è per questo che sono state progettate. Poi, una volta scelte e posizionate le casse, passa alla fase due della creazione del proprio impianto: la scelta di una sezione di amplificazione (integrato, pre+finale, ecc.) adeguata a pilotare al meglio le casse da noi preferite.
roby2k ha scritto:....Nel tuo caso io proverei a eliminare il piedistallo, quindi a poggiare i diffusori direttamente sul pavimento, e a inclinarli verso il posteriore in modo da direzionare i tweeter verso il punto di ascolto.
Hey Roby..............ma sai che avevi proprio ragione!!
Mannaggia!!
Ho fatto (più o meno) come hai consigliato:
Il prima:
................E il dopo:
Due giornali arrotolati attorno a uno strofinaccio:
Ottimi bassi
Chiarezza e dettaglio sugli alti
MEGA scena rispetto a prima
AMMMMMMAZZZA!!
Solo che esteticamente ora é una emerita SCHIFEZZA!!!
Che.............m'aiutate, please????
PLEASE????
Costruisciti degli "stand" tipo quelli delle Klipsch Heresy:
Non sembra complicatissimo.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Bergamotto ha scritto:Non sembra complicatissimo.
Non mi conosci!............
Si, comunque anch'io avevo pensato alle heresy.
Ma secondo te il fatto che sotto le casse ci sia qualcosa di morbido (strofinacci, giornali) anziché del legno, fa differenza?
Eventualmente, dopo aver fatto gli stand, proverei a mettere dei tappettini tra gli stand e il pavimento...
Come al solito...mi sa che l'unica è provare...
Mi intrometto .H. Finn ha scritto:Ma secondo te il fatto che sotto le casse ci sia qualcosa di morbido (strofinacci, giornali) anziché del legno, fa differenza?
Teoricamente, sì. Il modo con la quale la cassa è "accoppiata" al pavimento influenza il suo modo di (ri)suonare.
Non per niente, anche semplicemente cambiare tipologia di piedini può portare a differenze nettamente avvertibili.
Solo l'esperimento ti può dire cosa accadrà nel tuo caso (azzarderei: legno --> miglior accoppiamento rispetto alla carta --> bassi più frenati: ma, ripeto, è solo una supposizione "da bar" ).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
...........ma guarda
io per cominciare, date le mie grandi abilità manuali............pensavo di iniziare modificando qualcosa del genere:
H. Finn ha scritto:Bergamotto ha scritto:Non sembra complicatissimo.
Claudio, la grande differenza, secondo me, te la fa solo la posizione della cassa, che tu poi la inclini con moquette, legno o stracci, il risultato cambierà, ma di poco. Gli acuti sono direzionabili, e cosi te li spari direttamente in faccia. Prima ancora che alle Heresy io ho pensato ad i monitor da palco.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
............Ma anche il fatto che stiano appoggiate su pavimento in legno, "imbottito" sotto la superficie di isolante, no?Patrick ha scritto:la grande differenza, secondo me, te la fa solo la posizione della cassa, che tu poi la inclini con moquette, legno o stracci, il risultato cambierà, ma di poco.
Patrick ha scritto:Prima ancora che alle Heresy io ho pensato ad i monitor da palco.
Cioé?
.............Vedere, vedere!!
H. Finn ha scritto:
Cioé?
I monitor che si usano sul palco. Sono inclinati, così chi suona li ascolta più facilmente, avendo l'onda sonora che praticamente gli sbatte in faccia. Quando suoni live ogni musicista ha il proprio, e se lo fa regolare come preferisce. Un chitarrista, ad esempio, chiederà di avere nel proprio monitor un pò di chitarra in più nel mix.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Si Patrick.................bell'idea..............pero'
H. Finn ha scritto:Si Patrick.................bell'idea..............pero'
No!No! Ci mancherebbe! Ti dicevo soltanto a cosa mi avevi fatto pensare con la tua idea di inclinare le casse, la mia non era una soluzione, anche perchè i monitor da palco sono costruiti ad hoc, è profondamente diversa la forma, la finalità.
Comunque ti bastano tre pezzi ben tagliati ed incollati di mdf per ogni cassa. Il gioco è fatto.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
stasera mi ci metto
» Rondelle alluminio spesse e grandi.
» Piedi per giradischi - Help -
» ...ero in piedi sul water attaccando un orologio...
» [VENDO] Cavo subwoofer MONSTER CABLE M1000 SW-12 da 3,65 metri (12 piedi) con connettore Y
» Meglio uscita ottica o meglio uscita coassiale?
Pagina 2 di 4
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
