presa minijack danneggiata su notebook
Ciao a tutti spero qualcuno possa aiutarmi, ho un notebook un po vecchietto (circa 5 anni) ed è da parecchio tempo che il minijack per le cuffie sul notebook mi funzionava male perchè la presa era deteriorata, praticamente si sentiva il canale sx a tratti, bisognava tenere la presa della cuffia in una certa posizione. Oggi si è rotta completamente perchè a forza di smontare e rimontare il notebook si è staccato del tutto il connettore dalla scheda madre.
Allora ho rismontato per l'ennesima volta il portatile pezzo per pezzo e ho saldato dei cavetti sottili (presi da un CAT5) ai contatti sulla scheda madre che andavano al minijack:
(qui ancora non li avevo saldati tutti)
Ora mi ritrovo con questi sette cavetti, non ho capito perchè non sono semplicemente tre, ho provato ad appoggiarli uno a uno sulla presa della cuffia ma non si sente niente.
L'unica cosa che ho scoperto è che se collego il blu col marrone si sente la musica dalle casse del portatile.
(La mia intenzione era quella di collegare i cavi a un connettore minjack nuovo)
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Re: presa minijack danneggiata su notebook
se ti accontenti della qualità, questa
http://cgi.ebay.it/Scheda-Audio-3D-5-1-USB-Sound-Card-Adapter-for-pc-/170524775733?cmd=ViewItem&pt=Schede_audio_per_PC_e_Server&hash=item27b4119535
potrebbe essere una soluzione al problema più radicale, ma anche + funzionale, ad una cifra irrisoria
in merito al tuo problema, sei sicuro che quei 7 buchi fossero tutte connessioni elettriche,
e non fossero alcuni di questi dei semplici ancoraggi meccanici per il connettore alla board?
è già un'ottima cosa cmq che tu abbia scoperto come il notebook sente o meno l'inserimento del jack (quei 2 cavi da collegare assieme, tu dovresti lasciarli in modo che non suonino gli altoparlanti)
ora dovresti identificare la massa / le masse tra gli altri 5 rimasti (usando come riferimento la massa della presa microfono per esempio, e un tester come cercacontatti) e poi ripetere le prove audio con i 3-4 cavi rimasti..
buona fortuna
buona fortuna
madqwerty- Moderatore
Grazie mille per il link su ebay, a 3,39€ e senza spese di spedizione vale la pena provare!! poi anche se la qualità non è un granchè tanto il pc lo uso solo per navigare.
Per quei cavetti ho fatto progressi, solo che ci sono un'infinità di combinazioni su come posizionarli mi sta facendo impazzire! il problema è che non riesco a trovare il giusto collegamento per isolare il canale destro e sinistro, praticamente si mescolano insieme (MONO?), sto usando audiocheck.com per fare i test
Comunque la vedo assai dura perchè da come ho capito quella miniscatoletta di alluminio che si è rotta (uguale a quella per la presa MIC sulla prima immagine) dentro dovrebbe avere un meccanismo tale che quando inserisci il jack i contatti dentro fanno sì da escludere gli altoparlanti del pc..
Ah poi mi sono accorto solo adesso che i cavi dovrebbero essere addirittura 8, non mi sono accorto che c'era anche quello che sulla foto sta quasi sul bordo della scheda madre!!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
de nada, le ho scoperte per caso, per risolvere analogo tuo problema al notebook di un amico..risolto al 100%Jourawsky ha scritto:Grazie mille per il link su ebay, a 3,39€ e senza spese di spedizione vale la pena provare!! poi anche se la qualità non è un granchè tanto il pc lo uso solo per navigare.
su quello stesso link poi ci ho cliccato pure io in seguito, venditore affidabile
sì, ma è un meccanismo molto banale,
quando il jack entra, quei 2 fili che hai già trovato vengono connessi tra loro oppure sconnessi,
non c'è altro..
mah, continuo a pensare che non tutte quelle connessioni da te identificate siano "elettriche", ma che alcune di esse servano solo per fare ancoraggio meccanico al connettore..
identifica la massa prima, se no fai prove un po' a vuoto..
ti posso consigliare questa scheda usb
fabrizio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 435
Provincia : Arraggiatu
Odac - pc
Fratelli Abbate TB W6 1916
madqwerty ha scritto:Jourawsky ha scritto:sì, ma è un meccanismo molto banale,
non c'è altro..mah, continuo a pensare che non tutte quelle connessioni da te identificate siano "elettriche", ma che alcune di esse servano solo per fare ancoraggio meccanico al connettore..
FINALMENTE CI SONO RIUSCITO!! dopo imprecazioni a diverse divinità occidentali sono riuscito a trovare i tre cavetti (GND, canale SX, canale DX) da collegare al jack!
Avevi ragione madqwerty il meccanismo è semplice e alcuni non sono contatti elettrici, grazie mille dell'aiuto!!
Una volta isolati i 3 cavetti li ho saldati su uno spinotto jack da 6.3mm, il lavoro è venuto una schifezza perchè non sono per niente pratico col minisaldatore per lo stagno
lo so l'esecuzione è pietosa ma non so riuscito a fa de meglio
Ora sorge un problema, anzi due:
- dovrei riuscire a bloccare i cavi che escono dal foro perchè le saldature nei contatti l'ho fatte veramente male e alla minima trazione del filo ho paura che si rompano. Avevo pensato di fare una bella colata di colla calda sul foro così da bloccare i cavi, sennò avete qualche altra idea? a me è l'unica che è venuta
- vorrei fissare la nuova presa sulla plastica de bordo laterale del portatile in modo da avere una presa ben fissa, ma non so proprio come fare..
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
eh, auguri
dovresti trovare un connettore identico, oppure un altro da 3.5mm che stia nello spazio lasciato vuoto dal precedessore, eventualmente adattare il foro esterno, rifare le saldature ben più corte, e incollare la nuova presa con una colla molto tenace
(ricordati la chiavetta linkata, 3.5euri spedita.. )
Mi sono spiegato male, non voglio rimettere la presa dove stava quella originale, ma voglio fissarla all'esterno sul fianco del portatile:
lo so viene fuori una boiata, ma tanto il portatile è vecchio del''estetica me ne frego
si lo so la chiavetta viene pochissimo, però se riesco a risolvere così tanto meglio, anche perchè delle 4 porte USB una non funziona più, quindi avrei ancora una porta in meno e già non mi bastano quelle che ho..
Poi dopo ne ho trovata un'altra ancora meglio per 1€ in più:
http://cgi.ebay.it/USB-3D-Audio-7-1-CH-Sound-Card-Adapter-per-PC-Netbook-/250676789666?cmd=ViewItem&pt=Schede_audio_per_PC_e_Server&hash=item3a5d8041a2
Ma sti chinese come fanno a vendere a così poco? vabè che il costo dei materiali in un prodotto così è irrisorio..
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
io ci proverei cmq con abbondanza di silicone (da fare asciugare con molta calma) che è sufficientemente robusto da tenere attaccato il jack alla plastica, pur rimanendo un lavoro reversibile, dovessi cambiare idea..
come irrisorio è il costo di manodopera, zero i costi pubblicitari, quasi-zero l'ammortamento di progettazione e R&D (spalmato sulle n-decine di migliaia di pezzi, visto che son 2 modelli prodotti da pochi e rivenduti da molti) e meglio non interrogarsi sulla regolarità fiscale di tutte le fasi logistiche..Jourawsky ha scritto:Ma sti chinese come fanno a vendere a così poco? vabè che il costo dei materiali in un prodotto così è irrisorio..
» Klipsch danneggiata
» [GE] WireWorld Pulse minijack / RCA - € 23
» Aeron e presa usb come usarla?
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» presa ultralineare iso fc-12S
Oggi alle 18:07 Da ste-65
