modifiche su ta2024
modifiche su ta2024
due domandine semplici semplici:
condensatori booster di capacità adeguata: ovvero? di quanto li devo comprare?
è facile cambiare le induttanze? c'è qual he metodo particolare?
dai che una di queste sere mi ingegno...
Re: modifiche su ta2024
ingemar ha scritto:due domandine semplici semplici:
Di quale scheda si tratta?
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:ingemar ha scritto:due domandine semplici semplici:
ops, sure sure!
IMHO (ma aspetta la risposta di qualcuno competente) bastano dei 2200uf 16v con esr basso, ma bypassali anche con dei piccoli poliestere, magari coi wima mks mini da 0,1uf....
Per togliere le induttanze prova a sciogliere un pò di stagno sulla parte visibile delle piste quadrate: quando lo scalderai nuovamente scioglierà anche quello sotto le bobine!
Togli il passa alto, mi raccomando!
E via con due 2,2uf sugli ingressi, magari i k75-16 russi, che costano poco e vanno bene....
porfido- Membro classe oro
Vedi:
http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/sure-electronics-by-audio1st-the-final-cut-t1387.htm
Per le bobine devi scaldare fino a quando non si staccano; devi solo fare attenzione a non scottarti le dita, quindi afferrale con una pinza e tira.
Condensatori usa degli ultra low esr e 2000uF direi che bastano.
qui un altro topic:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electrinics-rimuovere-le-bobine-t1134.htm
Ricordo che col mio vecchio saldatore con la punta abbastanza grande le bobine mi avevano dato qualche problema.
Se cerchi dovrebbe esserci un altro topic ... o più di uno.
qui un altro topic:
Anche sì, però con questo metodo mi si erano staccati anche dei pezzetti di pista....
Prova a aggiungere stagno, è facilissimo....
io ho usato un metodo più raffinato... prima le ho decapitate alla base con le tronchesi e poi ho frantumato la ferrite con le pinze a becco... infine pulizia delle piste con stagno e treccia
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:io ho usato un metodo più raffinato... prima le ho decapitate alla base con le tronchesi e poi ho frantumato la ferrite con le pinze a becco... infine pulizia delle piste con stagno e treccia
Macellaio!
» Modifiche sure ta2024
» Riassunto Modifiche Ampli Sure TA2024
» Scheda TA2024 HLLY considerazione e modifiche
» Scheda TA3020: 2 x 300w
» MaurArte - Preamplificatore Quad 33 restaurato e con varie modifiche + ta2024
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
