e adesso a quale sorgente mi attacco?
Verbal72
gabriele
Edoardo
giaco
salve a tutti, vi frequento da circa 5 mesi e da inesperto in materia di HI FI leggendo non so quante pagine di questo forum e chiedendo qualche consiglio a voi, alla fine mi ritrovo a casa: 1) ampli ta2024 audiophonics, 2) casse klipch rb81. ora mi manca la sorgente e quì la confusione è totale. secondo voi da dove posso iniziare per avere una sorgente da abbinare ai due componenti sopra descritti? premetto che ho una modesta collezione di vinili e mi ritrovo un giradischi technics SL2000 da sistemare sicuramente per quanto riguarda la testina e puntina. Ora disponendo di un budget di 200€ io pensavo a queste tre alternative:
1) sistemare il giradischi + pre fono
2) comprare un lettore CD
3) comprare un dac
la terza ipotesi mi intriga abbastanza per il fatto che recuperare la musica da ascoltare è meno dispendiosa in termini economici ma mi blocca perchè la prima volta che ho sentito parlare di un dac e stato qui e non sono sicuro di aver capito bene il suo funzionamento e cosa mi serve di preciso. ringraziando tutti coloro che intervengono aspetto ansioso di dare la giusta voce all'impianto.
3) comprare un dac
giaco- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.04.10
Numero di messaggi : 69
Impianto : Amplificatore TA2024 audiophonics +Casse klipsch RB 81 sorgente
Re: e adesso a quale sorgente mi attacco?
giaco ha scritto:salve a tutti, vi frequento da circa 5 mesi e da inesperto in materia di HI FI leggendo non so quante pagine di questo forum e chiedendo qualche consiglio a voi, alla fine mi ritrovo a casa: 1) ampli ta2024 audiophonics, 2) casse klipch rb81. ora mi manca la sorgente e quì la confusione è totale. secondo voi da dove posso iniziare per avere una sorgente da abbinare ai due componenti sopra descritti? premetto che ho una modesta collezione di vinili e mi ritrovo un giradischi technics SL2000 da sistemare sicuramente per quanto riguarda la testina e puntina. Ora disponendo di un budget di 200€ io pensavo a queste tre alternative:
3) comprare un dac
Se hai un computer da poter utilizzare per la musica io ti consiglio di comprarti un DAC (a Roma il V-DAC di MF si trova a 230 E), e vai di musica liquida...un primo approccio ma già di ottima qualità
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
il DAC è quello che converte il segnale digitale (ad esempio, letto da un CD) in analogico (che è quello che va in ingresso all'amplificatore). In qualsiasi lettore CD è già compreso questo stadio di conversione, ma sui modelli più economici spesso non è all'altezza e quindi puoi affiancargliene uno esterno di maggiore qualità, collegandolo all'uscita digitale del tuo lettore CD. Se poi vuoi usare il PC come sorgente, o hai un'uscita digitale sulla scheda audio oppure puoi cercare un DAC che abbia anche l'ingresso USB. Volendo (come ho scritto in un altro post sempre su questo tema), usando il PC come sorgente, puoi avere anche due componenti separati : uno che si collega via USB e che ti fornisce l'uscita digitale trasportando il segnale, e poi un DAC (non USB) che fa la conversione.
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Music Streamer II si trova attorno ai 135€ usi il pc come sorgente con una qualità che i lettori cd che puoi comprare con quel budget (ma anche molti altri) se la sognano.
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
grazie delle risposte ora devo andare approfondirò più tardi.
giaco- Interessato
io sono un po' più radicale e ti rispondo, a tutte spendendo quasi 0.
- Un pre amplificatore come il tcc 750 lo trovi a 30€ spedito dalla germania
- Il pc lo puoi attaccare con un cavetto jack da 3,5"
- come sorgente cd usi il dvd
Ovviamente qualitativamente parlando non è la scelta ottimale, però così facendo le tue sorgenti le scegli facendo pratica personale!!!
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
grazie del consiglio vediamo se ho capito bene, il tcc750 è un pre fono quindi mi serve per far suonare il giradischi, per quanto riguarda il cavetto e il pc... ma serve anche il dac? o no.Tassadar ha scritto:io sono un po' più radicale e ti rispondo, a tutte spendendo quasi 0.
comunque io pensavo per ora di concentrare tutti gli sforzi (economici) in una sola sorgente in modo tale di avere una qualità quanto più elevata possibile, e poi in seguito aggiungere altre sorgenti tipo il giradischi anche perchè non vorrei rinunciare al vinile.
giaco- Interessato
giaco ha scritto:grazie del consiglio vediamo se ho capito bene, il tcc750 è un pre fono quindi mi serve per far suonare il giradischi, per quanto riguarda il cavetto e il pc... ma serve anche il dac? o no.Tassadar ha scritto:io sono un po' più radicale e ti rispondo, a tutte spendendo quasi 0.
allora prendi il lettore che vendo!
te lo porto di persona e non scherzo tanto ho il GPL!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
3) comprare un dac
Domande
1) quanti Vinili hai?
2) Quanti CD?
3) Quanta musica liquida e in che formato (mp3/flac/ape)?
Scegli basandoti sulle risposte alle domande qui sopra....
personalmente andrei di lettore CD... e non sottovaluterei la proposta di Lorenzo
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
lorenzo che lettore vendi? maio al fest posso venire?
giaco- Interessato
3) comprare un dac
Domande
2) Quanti CD?
dopo ti faccio l'assegno!
giaco ha scritto:lorenzo che lettore vendi? maio al fest posso venire?
nca perciò! c'è bisognu di dirlo?
Comunque non sto scherzando.... se non avessi già i lettori CD il tuo lo prenderei io di corsa
nd1967- Moderatore
allora di vinili ne ho una novantina di cd pochissimi ma procurarli presso amici non è un problema di musica liquda ho solo mp3 ma mi pare di capire che non è il formato adatto se si parla di qualità visto che siamo in argomento potresti indicarmi qualche programma per pc che trasforma in flac, mi pare di aver capito che questo formato è valido qualitativamente parlando?
giaco- Interessato
beh Giaco, viene a Palermo per il dacclor fest e li possiamo parlare meglio di tutte le sorgenti che vuoi
Numero di messaggi : 3673
Numero interessante... ma sono messi bene?giaco ha scritto:allora di vinili ne ho una novantina
Il discorso è se sei disposto a comprarne... perchè se si tratta solo di masterizzarli a questo punto meglio la musica liquida (da CD a FLAC)
Meglio i FLACdi musica liquda ho solo mp3 ma mi pare di capire che non è il formato adatto se si parla di qualità
Basta che usi il programma gratuito EAC (http://www.exactaudiocopy.de/) per estrarre da CD
per l'ascolto consiglio, sempre gratuito, Foobar (http://www.foobar2000.org/)
In questo caso come sorgente ti conviene un PC + DAC
nd1967- Moderatore
nd1967 grazie delle dritte per i programmi, ma come pc serve uno di ultima generazione o va bene anche uno datato?
giaco- Interessato
Per il pre hai capito giusto, per il collegamento pc ampli ti basta un cavetto jack -jack oppure jack -rca dipende da che ingressi hai.
Vedi tu cosa vuoi fare... io darei precendenza alla musica prima della qualità d'ascolto... aver tutte le sorgenti funzionanti ti permette d'ascoltare tutta la musica che attualmente hai... poi ad incrementare te la puoi prendere con calma scegliendo cosa ti piace di più
giaco ha scritto:nd1967 grazie delle dritte per i programmi, ma come pc serve uno di ultima generazione o va bene anche uno datato?
Per iniziare va bene anche uno datato.... poi ci pensi
nd1967- Moderatore
» Quale sorgente?
» Pc come sorgente, quale DAC? Consigli!!!
» Lettore CD: quale sorgente migliore?
» Quale sorgente versatile per FLAC,APE,WV?
» Impianto Musica liquida: quale sorgente
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
