potenziometri, quale scegliere??
ciao,
sto cercando di costruire un isolatore di frequenza a 3 bande con ingresso e uscita stereo sbilanciati.
Ho trovato diversi schemi elettrici e ho appena finito di selezionare i blocchi che mi servono..
...ma veniamo al punto (siccome non ho esperienza alcuna con l'autocostruzione): che tipo di potenziometri potrei utilizzare?!
*so che mi serviranno a doppia resistenza e dovranno sicuramente avere una consistenza al tatto molto morbida!
spero di essermi espresso in modo corretto e che possa ricevere un po di consigli :-)
grazie in anticipo e buona serata a tutti!!!
franck#G- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.09.10
Numero di messaggi : 4
Provincia : music'sLOVE ;-)
Occupazione/Hobby : Studente/musicista/compositore
Impianto : Amplificatore Yamaha + Casse Jamo
Re: potenziometri, quale scegliere??
mah, direi un generico pot stereo per controllo volume?franck#G ha scritto:che tipo di potenziometri potrei utilizzare?!
al di là della qualità costruttiva (e in un certo senso sonora) si dividono in lineari e logaritmici, tu sai di quali dei due abbisogni ?
madqwerty- Moderatore
re: potenziometri, quali scegliere?
in effetti non so bene la differenza tra lineari e logaritmici, almeno so quella generica!
in ogni modo mi occorre un potenziometro di medio/alta qualità e morbidezza al tatto elevata..
franck#G- Novizio
cerca su google tra lineare e log (forse anche qui)
mediamente per controllo livelli si usano log, per balance e controllo frequenza i lineari (ma per la frequenza potrebbero andare anche i log, dipende dal progetto e da come vuoi usarli te)
morbidezza al tatto direi che più o meno tutti te la danno, secondo me fa molto il diametro della manopola, per l'efficacia di azionamento..
medio/alta qualità, direi che se cerchi Pot ALPS RK27 ne hai già più che a sufficienza..
beh, diciamo che a me servirebbe un taglio di frequenza da -00(inf)/+18 db sia per il basso, che per il medio e per l'alto! Ho dato un'occhiata alle differenze tra log e lin e credo proprio opterò per il lin!
il problema è.. dove trovarlo?
franck#G- Novizio
valuta bene un lineare per regolazione di livello, il progetto cosa dice in merito?franck#G ha scritto:beh, diciamo che a me servirebbe un taglio di frequenza da -00(inf)/+18 db sia per il basso, che per il medio e per l'alto! Ho dato un'occhiata alle differenze tra log e lin e credo proprio opterò per il lin!
coi lineari (usati al posto di un logaritmico) rischi di avere una scala di funzionamento compressissima sulla prima parte..
per fare un esempio con la manopola del volume (che normalmente è log)
una normale(log) a ore 13-14 corrisponde all'incirca alla posizione di un pot lineare a ore 9-10.. nel dubbio, credo ti convenga fare prima delle prove con dei pot lowcost, e valutare le differenze tra uno e l'altro..
se cerchi qualità senza se e senza ma, devi necessariamente stare attento alla gran quantità di falsi che girano..il problema è.. dove trovarlo?
io l'unico che ho dovuto prendere l'ho preso qui : http://enovaz.it/prodotto-144012/100-KOHM-STEREO-ALPS-LOG.aspx
cosa mi è arrivato a casa, esteticamente è direi pari all'originale, funge bene da un tot, altro non so dirti (se non di stare attento alla parola "ALPS" nelle descrizioni dei vari articoli ) ha in catalogo anche degli altri lowcost, che per inciso secondo me sono già adeguati allo scopo..
» quale scegliere?
» Quale DAC scegliere per il t-amp?
» Help - Quale DAC USB scegliere?
» Pre: quale scegliere ?
» Gainclone - quale scegliere?
Oggi alle 18:07 Da ste-65
