Giradischi voci "sporche"
+10
merkutio
Finez
AndreaFx
Gervasutti
14 partecipanti
Premetto che il mio orecchio audiofilo è uno schifo però c'è qualcosa che non va con il mio gira (un Pro-Ject RPM 1.3 Genie). Ieri mi è arrivato l'LP Parachutes dei Coldplay e mi sono immediatamente reso conto che c'era qualcosa che non andava (visto che lo stesso album ce l'ho anche su iTunes). La musica liquida la ascolto via Apple TV, collegata con cavo ottico a un V-Dac (notevole davvero la differenza che può fare un DAC) e poi all'uscita linea di un pre a valvole (Yaqin MS-12B), sensazione d'ascolto molto buona (a mio modestissimo parere). Lo stesso album in vinile ha una resa completamente diversa e per completamente non intendo la differenza che dovrebbe esserci (suppongo) tra un vinile e un CD (o musica liquida), suona proprio male, la voce è "sporca", non so come definirla, è come se la ascoltassi a volume troppo alto (ma non è assolutamente così), insomma uno schifo. La stessa prova l'ho effettuata su un LP di Bjork, stesso risultato... c'è qualcosa che non va. Avete idea di cosa possa essere?
G.r.a.z.i.e.!
G.r.a.z.i.e.!
Gervasutti- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 910
Provincia : Cures
Re: Giradischi voci "sporche"
Hai provato a controllare il corretto allineamento di braccio e testina?
Qui puoi scaricare e stampare una bella dima per effettuare queste operazioni:
Dima.pdf
Dima.pdf
Ultima modifica di Masterix il Mar 28 Set - 15:04 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Gervasutti ha scritto:Premetto che il mio orecchio audiofilo è uno schifo però c'è qualcosa che non va con il mio gira (un Pro-Ject RPM 1.3 Genie). Ieri mi è arrivato l'LP Parachutes dei Coldplay e mi sono immediatamente reso conto che c'era qualcosa che non andava (visto che lo stesso album ce l'ho anche su iTunes). La musica liquida la ascolto via Apple TV, collegata con cavo ottico a un V-Dac (notevole davvero la differenza che può fare un DAC) e poi all'uscita linea di un pre a valvole (Yaqin MS-12B), sensazione d'ascolto molto buona (a mio modestissimo parere). Lo stesso album in vinile ha una resa completamente diversa e per completamente non intendo la differenza che dovrebbe esserci (suppongo) tra un vinile e un CD (o musica liquida), suona proprio male, la voce è "sporca", non so come definirla, è come se la ascoltassi a volume troppo alto (ma non è assolutamente così), insomma uno schifo. La stessa prova l'ho effettuata su un LP di Bjork, stesso risultato... c'è qualcosa che non va. Avete idea di cosa possa essere?
G.r.a.z.i.e.!
ciao , domande , la tua testina è mm o mc , il tuo pre è per che genere di testine MM o MC ?
ps: prima questo problema non si presentava ?
pps: detta così pare la classica "saturazione" quando si setta la mc sul prefono e si ha invece una testina mm
Intanto grazie delle risposte supertempestive
La testina è una Ortofon 2M RED (una MM quindi), stasera controllo il set del pre (che dovrebbe essere sia MM che MC) poi l'allineamento.
Prima... non lo so... ho appena iniziato ad usarlo
Provincia : Cures
Non v'è alcuna menzione se non un semplice ingresso RIAA <5mV circa le testine......quindi si presume le supporti tutte.
Il pre ha 2 uscite: 0,7V e 0,25V.
Le hai provate entrambe?
Ma i dischi sono usati? Perchè se senti fruscii, scoppiettii e artefatti vari può essere che siano tutti da pulire
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Il pre dovrebbe effettivamente supportare sia le M che le MC, devo solo controllare se c'è una regolazione da fare.
I dischi sono nuovi di zecca, ecco perchè ho capito che c'era qualcosa che non andava...
Se non sbaglio ho collegato il TA-10.2SE all'uscita 0,7V stasera provo anche la 0,25V
Provincia : Cures
Gervasutti ha scritto:I dischi sono nuovi di zecca, ecco perchè ho capito che c'era qualcosa che non andava...
Per settare il giradischi (perché l'hai settato vero?) usa dischi vecchi...
al massimo gracchieranno un po', ma io non userei mai un LP nuovo di pacca.
Hai letto bene qui?
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/setup.html
Più in generale leggi altro qui
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/sorgenti.html
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
direi che stasera avrò un po' da fare... speriamo di saltarci fuori in un modo o nell'altro
Provincia : Cures
Gervasutti ha scritto:direi che stasera avrò un po' da fare... speriamo di saltarci fuori in un modo o nell'altro
Anch'io avevo diversi problemi con il settaggio del nuovo gira ProJect.
In teoria l'allineamento testina controllalo, ma dovrebbe essere a posto... controlla invece il contrappeso e il peso della testina e del braccio... io avevo cannato di brutto !!!
Poi, e in effetti funziona... il lucidacruscotti sul disco... si sente da favola...
PS: io non mi reputo responsabile di qualche danno eh...
Finez- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.05.10
Numero di messaggi : 708
Provincia : Dipende, il più delle volte sereno :-)
Impianto : In firma...
Regolazioni provate, direi che era già tutto ok, il risultato purtroppo non è cambiato... che sia la testina andata
Provincia : Cures
non è che lo stilo è fissato male?Gervasutti ha scritto:Regolazioni provate, direi che era già tutto ok, il risultato purtroppo non è cambiato... che sia la testina andata
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Mah, direi di no... prossimo step? Provare un'altra puntina?
Provincia : Cures
Se hai un'altra testina a disposizione provarla ti sarebbe d'aiuto per escludere e circoscrivere il problema. Se si ripresenta non è un problema della tua testina.
Se non si ripresenta ... testina o stilo. Domanda banale : la testina e il giradischi sono nuovi? Se non li sono , hai controllato i cablaggi e i connettori della testina e tra il giradischi e il pre? Ossidazioni, polvere, contatti ballerini...
Il tuo giradischi ha le prese RCA o esce con i cavi già terminati dal giradischi?
Se ha le prese RCA , che cavo stai usando?
Numero di messaggi : 10090
Non è che le valvole cinesi del pre phono sono "fritte" in partenza?
Impianto : In Firma
Distorce su tutte le tracce? prima di smontale la (ottima) testina, controlla l'allineamento con una dima. Se l'hai già fatto, controlla anche l'antiskating. Per quest'ultimo basta attenersi al manuale, visto che hai la testina fornita di serie. E' una delle migliori mm economiche attualmente in produzione: mi pare strano, a meno che non sia difettosa, che risulti inascoltabile.
dunque, per circoscrivere il problema oggi provo a collegare il gira ad un altro pre (un TCC-754), poi vediamo, vi tengo aggiornati
Provincia : Cures
In effetti cambiare pre, o portare il pre per collegarlo ad un altro giradischi è una cosa molto più sensata che sostituire una testina, sono almeno due decenni che non lo faccio, ripensandoci è un bel daffare, ed una operazione che comporta comunque qualche rischio.
ahi... stesso identico problema con l'altro pre-phono (il TC-754) e io che speravo di dover solo sostituire le valvole allo Yaqin... ora la cosa si complica un po'. Il set-up del gira lo fatto 2 volte, direi che è tutto ok anche se la mia esperienza e molto "basic".
Il gira è nuovo e con prese RCA collegato al pre con i cavi di serie del giradischi.
A questo punto credo non mi rimanga che cambiare testina. Suggerimenti sul modello? Dovrebbe andar bene qualcosa di non esoterico, ma comunque valido, giusto per vedere se è effettivamente quello il problema.
Provincia : Cures
Puoi descrivere come procedi col setup della testina? Ripeto: la Orto che hai è una delle migliori mm in circolazione, sempre che non sia difettosa. In tal caso potresti chiederne la sostituzione in garanzia!Gervasutti ha scritto:ahi... stesso identico problema con l'altro pre-phono (il TC-754) e io che speravo di dover solo sostituire le valvole allo Yaqin... ora la cosa si complica un po'. Il set-up del gira lo fatto 2 volte, direi che è tutto ok anche se la mia esperienza e molto "basic".
In questo gira c'è uno "strumento" per tarare il contrappeso del braccio, si tratta di un pezzo di plastica al quale deve essere appoggiata la testina in un punto preciso per tenerlo in equilibrio, fatto. Step 2 utilizzare la dima per allineare la testina. Beh, ci ho provato e mi sembra (a occhio chiaramente) perpendicolare ai solchi.
Provincia : Cures
Gervasutti ha scritto:In questo gira c'è uno "strumento" per tarare il contrappeso del braccio, si tratta di un pezzo di plastica al quale deve essere appoggiata la testina in un punto preciso per tenerlo in equilibrio, fatto. Step 2 utilizzare la dima per allineare la testina. Beh, ci ho provato e mi sembra (a occhio chiaramente) perpendicolare ai solchi.
Ma sei sicuro del peso corretto?
Quello che dici tu (pezzo di plastica) è la dima per l'allineamento non per regolare il peso...
nd1967- Moderatore
eh no, questo pezzo di plastica è a doppia funzione, funziona sia come dima che come "bilancia"
suggerimenti per una nuova testina?
Provincia : Cures
Beh se riesci ad usufruire della garanzia sarebbe meglio........sennò le Denon DL103/110 sono buone ma costicchiano e se il problema non sta lì? Io ci penserei un attimo, piuttosto portalo a vedere da qualcuno può esperto che possa fare qualche prova.
Impianto : In Firma
Non deve essere solamente perpendicolare ai solchi ma anche allineata alle linee parallele della dima: la parte frontale della testina deve allinearsi alle linee verticali della dima, altrimenti distorce.
Queste sono due guide molto esplicative sul corretto allineamento braccio/testina...
http://www.tnt-audio.com/accessories/schon.html
http://hillrudy.altervista.org/giradischi/giradischi.htm
» giradischi
» Giradischi
» Meg - Una delle Voci Femminili più belle del panorama Italiano
» Cercasi cuffia con bassi pompati e voci in evidenza
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» Giradischi
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
Gio 21 Nov - 22:38 Da valterneri
Gio 21 Nov - 20:05 Da arthur dent
Gio 21 Nov - 16:55 Da Marco Ravich
Gio 21 Nov - 11:59 Da rinorho
Mer 20 Nov - 22:45 Da handros
Mer 20 Nov - 22:42 Da handros
Mer 20 Nov - 21:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov - 19:08 Da giucam61
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
