il potenziometro
+8
Roberto De Filippo
Michele
12 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
il potenziometro
Ciao a tutti, ho scovato il primo vero difetto del trends (secondo me).
il potenziometro!
mi spiego meglio: ogni tanto capita che al sabato sera, dopo che la famiglia sia andata a letto, metto su un disco a volume sufficientemente percepibile per me ma non per chi dorme nella stanza accanto.
con il mio vecchio ampli (un denon di quasi vent'anni fa) questo non era un problema, ma con il trends si, il potenziometro nei primi gradi di corsa sembra morto poi all'improvviso arriva il segnale (anche a voi fa così?), troppo forte per poter essere ascoltato a luna di notte senza disturbare.
ecco ora mi trovo in dubbio, faccio cambiare il potenziometro (si ma quale? non ci capisco molto di elettronica), oppure rimedio un lettore cd con regolazione del volume (oppo?) pur nella consapevolezza che ci sarà una certa perdita di qualità rispetto ad un segnale non elaborato??
comunque a prescindere da questo difettuccio posso dire che le mie care vecchie casse acquistate insieme all'ampli nel lontano 89, decisamente vintage direi, non hanno mai suonato così bene, stento a riconoscerle!!!
per la cronaca parlo di un paio di diffusori Elac 8860. Qualcuno per caso le conosce?
il potenziometro!
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: il potenziometro
Cambia il potenziometro.
Alps cubo blu se ci sta dentro [modello: RK27112].
Oppure alps cubetto verde-metallo e piuttosto economico (ma funziona bene) [modello: RK09L12B0 100KAX2 ].
In entrambi i casi deve essere logaritmico (mi sembra da 100k).
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 11 Nov 2008 - 13:53 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Non è normale...sul mio TA non ho mai riscontrato questo diffetto.Tfan ha scritto:
Prima di sostituire il pot, perchè non provi a usare un po' di antiossidante?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
grazie per le risposte, però il trends è nuovo, non ha nemmeno due mesi, mi sembra strano che si sia ossidato, sembra più che il pot. sia non di ottima qualità...
però in ogni caso proverò.. ma che devo usare lo spray per pulire i contatti??? non si rovina?
Tfan ha scritto:grazie per le risposte, però il trends è nuovo, non ha nemmeno due mesi, mi sembra strano che si sia ossidato, sembra più che il pot. sia non di ottima qualità...
Compra una bomboletta di pulisci contatti a secco, non si rovina nulla.
Devi solo aspettare qualche minuto che si asciughi tutto prima di ricollegarlo alla corrente.
Naturalmente l'operazione va eseguita ad apparecchio scollegato dalla corrente.
Buon lavoro.
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Concordo con quanto espresso rispetto all'affidabilità del potenziometro del TA 10.1, una vera porcheria, nel mio caso parte subito il canale destro, perché arrivi anche il sinistro bisogna arrivare a ore 9 (!) e poi parte il segnale in stereo, peccato che le mie Tannoy SRM 15X abbiano "solo" 97 dB di efficienza, quindi di un ascolto notturno non se ne parla nemmeno.
Ho provato con un ottimo prodotto per contatti, ma nulla da fare, la situazione permane.
Alla fine, per non lanciarlo fuori dalla finestra ho collegato il TA 10.1 al pre a tubi di Aloia ed il risultato é anche migliore, peccato perché lo volevo ascoltare "liscio".
Roberto De Filippo- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.08
Numero di messaggi : 22
Provincia : ottimista
Impianto : Revox B226-S + Quad II + Aloia PST-200 + Well Tempered Turntable con M.C. Alpha Genesis 1000 + Lenco L75 con Denon Dl 103 + Tannoy SRM 15X + Quad ESL 57 + Trends Audio TA 10.1 + HiVi Research RT1 mkII + BOOMERANG Cables + Omicron
Purtroppo i potenziometri del Trends non sono ecclsi come qualità e precisione.
Potenziometro consigliato Alps doppio logaritmico 50K:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2499288
Costa poco ma è preciso e non altera il suono.
ciao maurizio, questo potenziometro secondo te si trova anche da kit house (il negozio di elettronica a 100celle)?
grazie!
grazie!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Se non sbaglio questo potenziometro il buon Romeo non lo ha.
Prova a telefonare: 062589158
uarghhhhh!MaurArte ha scritto:Se non sbaglio questo potenziometro il buon Romeo non lo ha.
è che ordinare da rs mi sta un po' sulle balle...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
è difficile gli ho visto sempre quelli di plastica tipo nuova elettronica, prova!diechirico ha scritto:ciao maurizio, questo potenziometro secondo te si trova anche da kit house (il negozio di elettronica a 100celle)?
grazie!
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
uarghhhhh!
A chi lo dici!! Io DEVO predere delle cose facciamo un'ordine cumulativo?
qual è l'ordine minimo?Ivan ha scritto:diechirico ha scritto:
uarghhhhh!
hai voglia ad aggiungere roba...
di che hai bisogno, tu?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:qual è l'ordine minimo?Ivan ha scritto:diechirico ha scritto:
uarghhhhh!
...il pot indicato da Maurizio, l'ho acquistai proprio da Kit House (100 celle). Prova a fargli uno squillo come ti ha suggerito, può darsi che lo abbia ancora.
m.
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
uarghhhhh!
Ne ho bisogno di un paio anch'io e conosco uno che ha il fratello che lavora in RS a Milano, stasera vedo che mi dice.... e chiedo anche ad un mio amico se ha qualche ordine il RS in corso o da qualche altra parte da cui lui si rifornisce, gli mando una mail e aspetto risposta.
Roberto De Filippo.
P.S.: grazie Maurarte per la tua celere disponibilità....
Quando cominci a smanettare sul Trends?? Non basta cambiare solo il potenziometro...
la cosa allucinante di kit house, è quando finisce qualcosa.maurizio3929 ha scritto:diechirico ha scritto:qual è l'ordine minimo?Ivan ha scritto:diechirico ha scritto:
uarghhhhh!
m.
ti dice: ripassi venerdì pomeriggio, e lo trovi.
se sei fortunato, in un paio di mesi riesci a trovare quel che cerchi...
da quando sono ragazzo che mi succede così, lì (io abitavo proprio li dietro, dove c'è il negozio della roma).
vi è mai successo?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
consigli qualcosa di diverso rispetto a quanto presente sul tuo sito?MaurArte ha scritto:P.S.: grazie Maurarte per la tua celere disponibilità....
PS
auguri a me!! 200 postssss!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Azz... io ho passato i 1000 e non me ne sono accortodiechirico ha scritto:
PS
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Ciacolon!!!Azz... io ho passato i 1000 e non me ne sono accorto
Ho fatto anche altre cosette ma quella è una ottima base.consigli qualcosa di diverso rispetto a quanto presente sul tuo sito?
Vedo di telefonarti un giorno di questi e ne parliamo a 4 occhi.....
Roberto De Filippo.
Me l'hanno già detto... che sia vero?MaurArte ha scritto:Ciacolon!!!Azz... io ho passato i 1000 e non me ne sono accorto
nd1967- Moderatore
Ciao Roberto,Roberto De Filippo ha scritto:MaurArte ha scritto:P.S.: grazie Maurarte per la tua celere disponibilità....
Roberto De Filippo.
hai ricevuto il mio PM?
Ogni tanto mi spariscono...
Ciao!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:Ciao Roberto,
Ciao!
Quando inviate un PM questi vanno in posta in uscita e ci restano finchè il destinatario non aprirà e leggerà il messaggio. A quel punto scomparirà da posta in uscita, ecco che avrete la prova che il messaggio è stato letto, senza possibilità di equivoci.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:diechirico ha scritto:Ciao Roberto,
Ciao!
In effetti ho appena risolto, mi era sfuggito di scrivergli la mail di risposta, troppa fretta....
Roberto.
» IC per potenziometro
» potenziometro log o lin?
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» differenza canale dx e sx
» sos potenziometro
» sos potenziometro
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
