PopPulse T2070
+59
zenit
antigen
andzoff
pesao
RAMONE67
lorenzo mordini
viper-the-best
Luca brh
JohnOhm
sbiki
Edoardo
Albers
Orazio Privitera
adicenter
Solomon
Jourawsky
libertario
kingjackson
bartman
Vella
flix
Alessio Zenga
Truman
davide.mqs
cucicu
todd
Vituccio85
aittam
ikigen
quirus
dolgorukij
Utik
grunter
Corsaro
merkutio
maurizio3929
michy
Cella
davideforbi
Drugo
giammo
Flightangel
Link70
ilfungo
mcatk
meraviglia
Patrick
Artinside
wincenzo
Charli48
63 partecipanti
Pagina 5 di 21
Pagina 5 di 21 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21
Re: PopPulse T2070
io ho klipsch ma nessun rumore di fondo,potrebbe essere qualche alimentatore troppo vicino alle casse,essendo molto sensibili ci può stare,a me succedeva con i valvolaru e dovevo allontanarle dalle casse..
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Re: PopPulse T2070
Charli48 ha scritto:Anch'io ho il PopPulse T2070 da due giorni e devo dire che sono entusiasta ,non fa per niente rimpiangere il Trends
ed è decisamente superiore ai vari TA2020,2021 ma anche anche al TA2022.Confermo in toto quanto riferito dagli
altri del forun che lo possiedono :ha grande potenza direi quasi al livello del Virtue superiore al 2022 e al Dayton
e TDA7492.Unico problema un rumore di fondo che notavo nei miei speakers con volume oltre ore 12, al che provo prima a
controllare cavi e connesioni ma niente poi provo con alimentatore universale da notebook da 150w 24V e il rumore
cala e poi per finire provo con l'alimentatore del tanto "discusso" Dayton e zero assoluto,niente rumore perfetto.
Qualcun'altro ha notato questo rumore o dipende forse dall'allta sensibilta delle mie Klipsch?
A mio modesto parere il T2070 è un signor amplificatore e dovrebbe essere un "must" come il Trends e il Virtue.
ho un SMSL SA-36 [TA2024] che uso con molta soddisfazione. Stavo pensando al poppulse t2070 oppure al tda7492 nel caso mi venisse voglia di più potenza. Visto che li hai entrambi, quale dei due si avvicina di più alle medio-alte del ta2024?
Mattia.
aittam- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.11
Numero di messaggi : 210
In funzione - Amplificatore: Onkyo A933; Dac: SMSL SD-793 mini; Diffusori: Monitor Audio Silver RX2; Cavi potenza: Cavo sat; Cavi di segnale: TNT Shield (Mogami 2549); Stand: Atacama SL600 Black
Vintage (in vendita) - Amplificatore: Technics SU vx500; Lettore CD: Technics SL-P177A; Diffusori: Pioneer Prologue S-55
Re: PopPulse T2070
Ti consiglio decisamente il T2070 che è quasi identico al TA2024.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: PopPulse T2070
Corsaro ha scritto:io ho klipsch ma nessun rumore di fondo,potrebbe essere qualche alimentatore troppo vicino alle casse,essendo molto sensibili ci può stare,a me succedeva con i valvolaru e dovevo allontanarle dalle casse..
ecco mi chiedevo se poteva essere anche questa una variabile influente, io ho le casse vicine (a ca. 25 cm) alle elettroniche...
Drugo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.11.08
Numero di messaggi : 480
Impianto : Radio Marelli del '39
Re: PopPulse T2070
Nel mio caso il rumore era provocato all'alimentatore originale del T2070, infatti sostituendolo si è completamente azzerato.
Quando avevo lo Xiang Sheng Dac-01 appoggiato sull'Oppo Dvd creava rumori e code nel segnale:bisogna stare attenti
alla vicinanza dei vari apparati ma non credo che riescano a provocare direttamente disturbi nelle casse.
Re: PopPulse T2070
capisco, grazie, ma con cosa potrei alimentarlo? Io ho la psu del kingrex ma credo sia "debole" vero?
Drugo- Appassionato
Re: PopPulse T2070
Ci vorrebe un alimentatore lineare 24V e almeno 5A ,la Psu del Kingrex è solo 12v
anche se il chip puo essere alimentato da 7.5v fino a 24v a 12v perdi potenza
e delle ottimizzazzioni calcolate per 24v.Puoi comunque provare:ma anche tu
hai un rumore di fondo?
Re: PopPulse T2070
Se mi dite che suona in modo molto simile al TA2024 mi fate venire una gran voglia...il nuovo Scythe non è uscito più e mi sembra proprio giunto il momento di farmi un regalino...
Se a qualcuno dovesse venire in mente di venderlo io sono qui.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Re: PopPulse T2070
Charli48 ha scritto:Ci vorrebe un alimentatore lineare 24V e almeno 5A ,la Psu del Kingrex è solo 12v
solo quando lo uso con il pre kingrex
Drugo- Appassionato
Re: PopPulse T2070
Io non noto nessun rumore dall'ampli il 2070 intendo, un leggero ronzio invece proviene dal suo alimentatore originale jvc...
mcatk- Appassionato
Numero di messaggi : 327
Impianto : ...
Re: PopPulse T2070
guarda io ho al tua stessa PSU kingrex ed è a 25 cm dalle casse ma non fanno nessun rumore...Drugo ha scritto:Charli48 ha scritto:Ci vorrebe un alimentatore lineare 24V e almeno 5A ,la Psu del Kingrex è solo 12v
-SSL Mynx XR425 eq
Re: PopPulse T2070
Corsaro ha scritto:guarda io ho al tua stessa PSU kingrex ed è a 25 cm dalle casse ma non fanno nessun rumore...Drugo ha scritto:Charli48 ha scritto:Ci vorrebe un alimentatore lineare 24V e almeno 5A ,la Psu del Kingrex è solo 12v
Si ma questa cosa si diceva riguardo al 2070...
Drugo- Appassionato
Re: PopPulse T2070
mcatk ha scritto:Io non noto nessun rumore dall'ampli il 2070 intendo, un leggero ronzio invece proviene dal suo alimentatore originale jvc...
magari è quello che dà interferenze con il pre, appena ho tempo dovrei fare delle prove...
Drugo- Appassionato
Re: PopPulse T2070
Ho ri provato il trends dopo un po di permanenza con il poppulse, niente da fare mi piace (lavora meglio coi mei diffusori...), di più il popP
Avrò le orecchie foderate, ma l'impressione è di maggiore spessore, maggior calore, suono più pieno..il trends sembra leggerino...oramai il 2070 è bello che rodato come pure il cd5004.
Vorrei a questo punto vendermi il trends e prendere un'altro 2070 per bi amp
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
Re: PopPulse T2070
Arrivato, LET'S PARTY
Volevo condividere il momento con il forum
Aquistato da Playstereo e racapitato a casa dopo 2 giorni di viaggio.
Il primo pezzo del mio primo impiantino HiFi, per ora lo sto testando con delle vecchie casse impolverate provenienti dalla cantina di Merkutio in attesa dei miei diffusori, non ho ancora le orecchie educate ma l'impressione è molto positiva, tocco Stevie Ray Vaugan con le dita.
Vituccio85- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.04.11
Numero di messaggi : 17
Impianto : In da farsi su consiglio del buon Mercutio
Re: PopPulse T2070
Vituccio85 ha scritto:Arrivato, LET'S PARTY
Grande!!!! Mi fa piacere che ti piaccia! Io con grande gioia l'ho riattaccato ieri al mio impianto
davideforbi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 578
Impianto : Raspberry+MoOde+Allo Boss dac v 1.2
Monrio MC 200
Monitor Audio Monitor 3
Re: PopPulse T2070
C'è qualcuno che lo ha recensito?
todd- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.03.10
Numero di messaggi : 142
Provincia : Puglia
Impianto : Ordine sparso
Alientek D8, asus xonar stx, Wharfedale diamond 121, monitor jbl control, un paio di breeze audio Tpa3116 verde, Muse TA2024 modificato
Re: PopPulse T2070
todd ha scritto:C'è qualcuno che lo ha recensito?
poche recensioni sulla rete, qualcuna nelle prime pagg di qst 3d, ma nessuna recensione approfondita
io pure lo aspetto da un giorno all'altro..
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: PopPulse T2070
ok, allora spero in qualche animo pio che faccia delle prove accurate ed esprima un giudizio che passi alla storia
todd- Affezionato
Provincia : Puglia
Re: PopPulse T2070
todd ha scritto:ok, allora spero in qualche animo pio che faccia delle prove accurate ed esprima un giudizio che passi alla storia
ma aspetti una recensione per decidere di prenderlo?
Re: PopPulse T2070
beh si anche, non è urgente
todd- Affezionato
Provincia : Puglia
Re: PopPulse T2070
ciao a tutti, volevo dire la mia sul Pop 2070......è il mio primo amplificato in calsse T che ho acquistato. La mia scelta "ad occhi ciechi e bendati" è andata su questo modello, un po' per quello che ho letto e riletto sul forum in merito a tutta diciamo la genesi di questi ampli, e un po' per il budfget che miero imposto. La stessa scelta è stata fatta per le casse IL tesi 260.
Devo dire che da "neofita" quale sono, tutta la musica che ascolto ha preso nuova vita. Passo dalle classiche casse in plastica per pc, a dei monitor amplificati, al poppulse.
Quest'ultimo penso, per quello che posso capire ed intendere, che vada molto bene, è silenzioso, i bassi potenti, le voci ben distinguibili tanto che ascoltando ad esempio uno dei miei artisti preferiti "chicane", gli effeti elettronici vengono fuori in tutta la loro tridimensionalità.
Sto ascoltando musica liquida convertita in flac (una marea di cd) e il mio studiolo è una stanza di circa 3x4 mt: beh la potenza del pulse è notevole!!!!!!!
Scusate se ho detto castronerie, ma col tempo spero di diventare un po' più "saggio", facendo altri acquisti e comparare i diversi prodotti.
Per il resto buona musica a tutti!!! e non solo......
davide.mqs- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 119
Provincia : torino
Occupazione/Hobby : architetto
Impianto : roksan kandy k2 + hrt music streamer + roksan K2 TR5 - Project Rpm 1 carbon
Re: PopPulse T2070
davide.mqs ha scritto:ciao a tutti, volevo dire la mia sul Pop 2070......è il mio primo amplificato in calsse T che ho acquistato. La mia scelta "ad occhi ciechi e bendati" è andata su questo modello, un po' per quello che ho letto e riletto sul forum in merito a tutta diciamo la genesi di questi ampli, e un po' per il budfget che miero imposto. La stessa scelta è stata fatta per le casse IL tesi 260.
cia innanzitutto e benvenuto!
che dire, rispetto alle casse di plastica il salto è notevole, anzi è proprio un abisso! qui si parla molto bene del 2070, anch'io infatti come te l'ho acquistato alla cieca e aspetto che mi arrivi per poter dire la mia.....sarebbe anche molto interessante fare dei confronti con altri ampli
non ti preoccupare, non dici castronerie e anche se fosse non saresti certo il primo
vedrai che a poco a poco riuscirai ad esprimere ciò che senti con il t-linguaggio
ci risent appena la bestia mi arriva, ciao
Re: PopPulse T2070
ciao cucicu,
grazie per le belle parole...sì in effetti è proprio un abisso anche solo rispetto ai monitor da studio!!! Ho letto dell'avventura che hai avuto con la Francia e mi auguro che il pop ti arrivi al più presto!!!!!!!
Provincia : torino
Re: PopPulse T2070
mi hanno comunicato che lo hanno spedito stamattina...speriamo bene!!!!
» [VENDUTO] Poppulse T2070 - 100€ + ss
» [VENDUTO] PopPulse T2070 - 100€
» PopPulse T2070's just arrived
» [CHIUSO] PopPulse T2070 €70+s.s.
» PopPulse T2070 e Cambrige Audio S30
Pagina 5 di 21
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
