Upgrade Super pro 707 dac usb
+8
merkutio
traspar
jankovic
mauz
dtraina
Corsaro
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Upgrade Super pro 707 dac usb
ecco, qui però sorge un'altra domanda, come si fa a prestare attenzione alla polarità?lello64 ha scritto:per fare in fretta puoi cannibalizzare il tratto di filo che ti interessa dal vecchio alimentatore del superpro prestando attenzione alla polarità
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
mauz ha scritto:ecco, qui però sorge un'altra domanda, come si fa a prestare attenzione alla polarità?lello64 ha scritto:per fare in fretta puoi cannibalizzare il tratto di filo che ti interessa dal vecchio alimentatore del superpro prestando attenzione alla polarità
ti compri un tester digitale da un negozietto di cinesi o da un mercatone per 10 euro. ti servirà in tante occasioni
Numero di messaggi : 14436
e il resto me lo scopro con google
grazie!
grazie!
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
mauz ha scritto:e il resto me lo scopro con google
grazie!
mauz non sarai mica sarcastico ?
un tester scarso per verficare cose come polarità o misurare delle tensioni costa una sciocchezza ed utilizzarlo per queste funzioni base è davvero una passeggiata. una volta che ce l'hai in mano ti sarà detto come usarlo per verificare queste piccole cose .... purtroppo non c'è altro modo per non rischiare di friggere tutto ... mi dispiace
lello64 ha scritto:mauz non sarai mica sarcastico ?
no, non sono sarcastico, dico sul serio. magari sono solo un po' imbranato, ecco, però capisco che non posso rompere le balle chiedendo anche se le viti si chiudono girando a destra o a sinistra
per cui giustamente mi prendo un tester e poi con google cerco di capire come funziona di base e poi se proprio ho dubbi atroci quanto puerili mi rivolgo di nuovo alla vostra santa pazienza
p.s. intanto mi son già comprato un saldatore che viaggia a 30W
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
appena prendi il tester posta una foto del pannellino e ti piovono le istruzioni a iosa
allora sei lanciato dai ... un tester è d'obbligo
come lo collegate il SuperPro al cd o meccanica, con cavo ottico o coassiale?...nn so quale sia meglio tra i due,per il pc nessun problema...
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
rieccolo!
allora, accattatomi un tester per 3 euri al self ho cannibalizzato i cavi dell'alimentatore di un vecchio Iomega Zip e fatto come segue:
ho attaccato i cavetti nudi ad una batteria stilo e poi ho settato il tester su DCmA al valore 0,5.
ho infilato la punta del cavetto nero (-) del tester nel buso del jack che si collega all'ampli e ho appoggiato la punta rossa (+) alla parte metallica esterna dello stesso jack col risultato che la lancetta è schizzata tutta a destra.
che faccio? attacco all'alimentatore il V+ e nel V- come da foto? vado?
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
mauz ha scritto:rieccolo!
mauz è sfuocatissimo .... fai comunque prima una prova con una batteria per accertarti che hai individuato volt in continua e hai azzeccato positivo e negativo !!
deve darti 1.5 volt (se fossero invertiti i puntali leggeresti -1.5 volt)
Attenzione che stai sbagliando! Stai usando il tester come amperometro e non come voltmetro. Così stai facendo praticamente un corto circuito! Metti il tester su Vdc!
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Giancarlo ha scritto:Attenzione che stai sbagliando! Stai usando il tester come amperometro e non come voltmetro. Così stai facendo praticamente un corto circuito! Metti il tester su Vdc!
ciao Giancarlo!!
per l'esattezza DCV mi pare ci sia scritto sul tuo tester ... e metti sulla posizione 50 ....
-SSL Mynx XR425 eq
Ciao Lello! Col palmare è un delirio.. La foto poi non si vede bene.. Mauz devi ruotare la manopola del tester in senso orario di tre posizioni e metterla su 10V fondo scala.. Se devi misurare oltre i 10v ma meno di 50v, metti su 50..
grazie grazie mille
ma scusate, non capisco e il tester non lo so leggere...
messo su DCV a valore 10. ora la lancetta si sposta sulla scala tratteggiata rossa (AV10V) e mi dà 2 come risultato. se metto DCV sulla posizione 50 la lancetta si muove di una sola tacca
per il resto non ho cambiato i contatti sulla batteria a stilo. che ho fatto? il cortocircuito lo facevo solo sul tester mentre la disposizione dei cavi è ok? io vorrei solamente stabilire la polarità dei due cavetti
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
mauz ha scritto:
grazie grazie mille
mauz devi guardare la scala. se metti il selettore su 10 vuol dire che devi guardare la scala che finisce con 10.
se metti su 50 quella che finisce con 50 (se non esiste prendi come riferimento 10 e moltiplica per 5 il valore che leggi)
dovendo misurare qualcosa come (se ricordo ) 12 volt bene devi mettere il selettore su 50 per non fare sbattere l'ago a fondo scala
meraviglia!!
funziona tutto alla perfezione
Grazie per la vostra attenzione ragazzi
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
mauz ha scritto:meraviglia!!
per quel che serve, ecco la scatoletta completa. usato una scatola elettrica da muro della Vimar, 80 centesimi al Self, aerata e con l'ali fissato con del mastice per lavelli. la base bianca che c'è sotto sarebbe nient'altro che la piattina da muro che si fissa con 4 viti alla scatoletta. con un seghetto da traforo ho fatto due intagli per i cavi e voilà, sono fiero di me:
suona proprio molto meglio con questo ali. ora trovo dei cavetti adatti e ci faccio anche quello per il dac
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
....bravo è originale anche la scatoletta.....quando mi arriva l'ali....già quando mi arriva ...
-SSL Mynx XR425 eq
piu' che cambiare l'integrato sostituirei i cap di uscita. anche solo con 1 micro magari soltanto i wima rossi, la musica cambia, eccome. l'ali a batt fara' il resto. diffiderei dagli ascoltoni che lo trovano tagliente. buon per te che ne hai approfittato.
luisclassd- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.12.08
Occupazione/Hobby : montagna, bici e ovviamente audio(since 1984)
Impianto : tutto cio' con waf accettabile, ovvero le cuffie.
ciao, ti andrebbe di mettere una una foto con qualche indicazione? Grazie!luisclassd ha scritto:piu' che cambiare l'integrato sostituirei i cap di uscita. anche solo con 1 micro magari soltanto i wima rossi, la musica cambia, eccome. l'ali a batt fara' il resto. diffiderei dagli ascoltoni che lo trovano tagliente. buon per te che ne hai approfittato.
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
per la foto dovrei riaprirlo e le viti gia' da nuovo non erano ben avvitate. temo che prima o poi non facciano piu'presa. comunque i cap da sostituire li trovi facilmente. un po delle foto del sito di maurarte. basta che vai a ritroso dai pin di uscita lato segnale , ovviamente, e i primi componenti in serie sono i cap. sonoo componenti gialli. lo spazio purtroppo non consente di mettere su , mantenendo il case originale, audiocap , obbligato, russi e compagnia. ma ti assicuro che anche con solo 1 micro di wima rosso di bassi ce ne sono piu' che a sufficenza. il massimo sarebbe fare un ' uscita tutto passiva. chissa'.
scusa gli errori di battiturA MA AL lavoro ho un pc a...r che fa s...
Grazie!luisclassd ha scritto:per la foto dovrei riaprirlo e le viti gia' da nuovo non erano ben avvitate. temo che prima o poi non facciano piu'presa. comunque i cap da sostituire li trovi facilmente. un po delle foto del sito di maurarte. basta che vai a ritroso dai pin di uscita lato segnale , ovviamente, e i primi componenti in serie sono i cap. sonoo componenti gialli. lo spazio purtroppo non consente di mettere su , mantenendo il case originale, audiocap , obbligato, russi e compagnia. ma ti assicuro che anche con solo 1 micro di wima rosso di bassi ce ne sono piu' che a sufficenza. il massimo sarebbe fare un ' uscita tutto passiva. chissa'.
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
...mha...strano io noto che di bassi ce ne sono e belli profondi,forse un pò di corpo in più sui medi,per il resto è un bel prodotto che stravale tutti i soldi che costa..
ps:una bella foto però nn guasterebbe per capire meglio..
-SSL Mynx XR425 eq
» Upgrade super t amp e indiana line.
» Restauro-Upgrade Jensen Model 20 super economico
» Consigli Upgrade Audio: Dac o Super scheda Audio?
Pagina 2 di 3
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
