[Risolto]...e alla fine arriva Chewal!
+5
gianluca sassu
Chewal
9 partecipanti
Ed eccoci qua, ciao a tutti sono Chewal e come ho già descritto nel forum presentazioni mi sono lanciato nell'avventura di riesumare il mio vecchio impianto:
Amplificatore Sansui AU-5500 + Casse Pioneer + Giradischi Sony PS-1100
Dopo una bella pulizia effettuata smontando l'ampli e le casse e soffiando con il compressore il tutto, ho collegato l'impianto e sono arrivati i primi dolori.
Il giradischi...
è lento! con alcuni vinili sembra normale come velocità, con altri è agghiacciante!
ho provato ad investigare, ho tolto l'affare dove và il disco e la puleggia funziona, a volte c'è una specie di squittio...
Le casse...
Premettendo che il gira non ha la messa a terra (o almeno non riesco ad individuare nessuna uscita esterna dove attaccarmi), c'è un fruscio che si sente solo quando seleziono su l'ampli il giradischi, fruscio sicuramente dato da elettricità esterna visto che aumenta se avvicino la mano alla puntina e le casse di tanto in tanto fanno dei botti!
cosa può essere successo?
qualcuno ha qualche consiglio?
Il giradischi...
Le casse...
Chewal- Novizio
Numero di messaggi : 15
Impianto : Amplificatore Sansui AU-5500 + Casse Pioneer + Giradischi Sony PS-1100
Re: [Risolto]...e alla fine arriva Chewal!
Chewal ha scritto:Ed eccoci qua, ciao a tutti sono Chewal e come ho già descritto nel forum presentazioni mi sono lanciato nell'avventura di riesumare il mio vecchio impianto:
Il giradischi...
Le casse...
Ciao, se ci tieni alle casse non collegarle all'ampli...
Mi sembra strano che il giradischi cambi a seconda del disco, è probabile che se non ci sono evidenze di guai meccanici seri , i problemi vengano dall'elettronica che controlla il motore.
Il rumore... fruscìo o ronzìo? Se è solo fruscìo , e si sente solo ad alto volume, potrebbe essere il rumore dell'ingresso phono, ormai siamo abituati ad altri livelli di rumore.
Per i botti delle casse potrebbero essere i condensatori dell'ampli, andati...
Numero di messaggi : 10090
Il giradischi...
Le casse...
Ciao e benvenuto ! ...un consiglio ??? disfati alla velocità della luce del Sansui
Un qualsiasi ampli in classe T è anni luce avanti !!! Te lo dico per esperienza avendo avuto l'amplificatore TOP della Sansui all'epoca: BA 3000 !! ...anni luce più scarso di una semplice fenice20 da € 25 !!! Imho naturalmente
spero che le tue pioneer non siano come le mie, cs 636,.. inascoltabili..
sull'ampli non so, ma c'e' gia chi e' stato piu' che chiaro..
probabilmente dovrai orientarti su altro, per iniziare ad ascoltare musica, e questo forum ti aiutera'!!
buoni ascolti
G.luca
buoni ascolti
G.luca
gianluca sassu- Appassionato
Numero di messaggi : 450
Provincia : allegro ma un po' inquieto
Occupazione/Hobby : operaio/ andare ai concerti
Impianto : ampli mhz classed mcd 255,exposure 2010s2,diffusori B&W cdm7 se, , cerwin vega xls215, marantz cd5000,dynavoice challenger m-65 ex, leonardo audio at-200, sony cdp 227esd,marantz cd60,esb 40ld.
puoi sempre individuare una parte metallica del telaio, ancorarti con un conduttore e portarti sull'apposito morsetto dietro l'ampli posto di solito vicino all'ingresso phono
Numero di messaggi : 14434
Ciao e grazie per i consigli!
Le casse sono modello: CS-53 A, originali a parte i twitter.
Per il fruscio con tanto di botti non saprei proprio dove collegare un cavo al giradischi.
Oggi ho tolto il fondo per dare un occhiata, ma anche all'interno non mi è chiaro dove collegare un cavo...
E per la perdita della velocità del gira?
Oggi provo a lubrificare con l'olio del tagliabarba, dovrebbe andare bene spero.
Chewal- Novizio
so che non e' uguale a questo ma qui:
http://www.vinylengine.com/library/sony/ps-1150.shtml
potresti trovare ad esempio dove collegare la massa se scarichi il service manual.
il gira ha il pitch control?Chewal ha scritto:Ciao e grazie per i consigli!
come è fatto il perno?
posta qualche foto, così magari riusciamo a darti una mano...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Il giradischi...
potrebbe essere la cinghia(se e' a cinghia la trazione!?!?!?!)che ha finito la sua vita ed e' da sostituire oppure se e' a puleggia potrebbe essere il dispositivo meccanico che schiaccia la puleggia tra motore e bordo del piatto che ha bisogno di una regolazione.
togli il tappetino (matt) e il piatto e controlla.
fai girare il motore senza cinghia e piatto e cerca di individuare dove hai il topolino. se non senti squittii vari rimonta cinghia e piatto e riascolta: potrebbe essere il perno del piatto che ha bisogno di una lubrificata e che magari grippa leggermente.
Mille grazie a tutti per l'aiuto!
Oggi, come dicevo ho preso il gira l'ho aperto ed ho individuato (forse) la messa a terra:
dove c'è il motore c'è un cavo agganciato al "cupolino" e seguendolo vedo che và dove partono i cavi dell'audio che vanno all'ampli, io non me ne intendo però sembra che vanno a far parte proprio dei due cavi.
Ok? quindi aggancio un pezzo di cavo al morsettone della messa a terra dell'ampli ovviamente acceso e con gira rovesciato, aperto e in tensione (il perno della puleggia gira sempre, anche se il selettore è su OFF) ho provato a toccare un po' di parti metalliche dell' interno del gira ma non cambiava il fruscio, anzi peggiorava... allora avendo vicino il termosifone ho provato a toccare quello e invece di scaricare fa si che le casse scoppiettano, ma aspetta, giro il balance e sento che scoppietta solo cassa DX.
Va bè allora visto che non posso fare altro ci metto un po' di olio, gira il gira , un botto dalla cassa,muovi il cavo vicino allo spinotto e scopro che la schermatura è visibile, metti a posto tutto, il botto al momento non lo fà più, e finalmente con l'olio del tagliabarba ho lubrificato puleggia, e perno centrale del piatto.
Ora sto ascoltando Live after Death degli Iron (era uno dei vinili che andava lento)
e mi sembra che ci siamo.
Speriamo bene
Speriamo bene
Chewal- Novizio
occhio che la puleggia di solito non si lubrifica, soprattutto se è in gomma. l'olio potrebbe seccarla.Chewal ha scritto:Mille grazie a tutti per l'aiuto!
Speriamo bene
di solito, i più viziosi usano poco poco borotalco.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
non ho lubrificato la gomma, ma la parte centrale (in metallo), comunque grazie per il consiglio del borotalco lo mettero in pratica
Anche perchè il gira a ripreso ad andare lento secondo me essendo vecchio dopo un po' che va si stanca
Accidenti che sia il motore?
Chewal- Novizio
rispondi alle mie domande a proposito del pitch e metti qualche fotoChewal ha scritto:non ho lubrificato la gomma, ma la parte centrale (in metallo), comunque grazie per il consiglio del borotalco lo mettero in pratica
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
il regolatore del pitch control non è presente.
Ecco le foto:
come si fà ad aggiungere foto?
Ecco le foto:
Chewal- Novizio
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Grazie Masterix!
Ultima modifica di Chewal il Dom 24 Ott 2010 - 12:52 - modificato 1 volta.
Chewal- Novizio
Chewal- Novizio
Chewal- Novizio
e questo è il giradischi Sony PS-1100.
Chewal- Novizio
e il particolare del perno?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
scusa pensavo che il perno fosse quel coso vicino alla rotella di gomma
dov'è stò perno?
dov'è stò perno?
Chewal- Novizio
Devi togliere (sollevandolo) il piatto del giradischi.Chewal ha scritto:dov'è stò perno?
A seconda del modello, può essere simile a questo
oppure può essere attaccato direttamente al piatto, nel qual caso avresti una sede cilindrica incassata nella base.
ok tutto chiaro!
come puoi vedere dalla terza foto il perno è attaccato al piatto.
Domani faccio foto ciao
Chewal- Novizio
okok! tutto sembra a posto!
Bene dopo lungo periodo senza notizie da parte mia, posso annunciare che il gira funziona perfettamente!
Sicuramente era solo da lubrificare ben benino, meglio così!
Grazie a tutti di cuore per l'interessamento...e a presto sulle pagine del forum!
Ciao!
Ciao!
Chewal- Novizio
RE
Chewal ha scritto:Bene dopo lungo periodo senza notizie da parte mia, posso annunciare che il gira funziona perfettamente!
Ciao!
Bene, goditi la musica.
Checchè te ne dicano, se hai voglia di cambiare tieni fermo l'ampli (se in perfetta efficienza ovvio)....
Saluti
Cele
cele- Appassionato
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
» T-Forum GENESIS Cult Club
» Quali sono i vostri gusti musicali?
» SONY CDP-M35 Arriva fino alla sesta traccia poi salta
» Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
» Alla fine ho deciso.....2A3!!
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
