Schiuma poliuretanica
Schiuma poliuretanica Empty Schiuma poliuretanica
Messaggio Da tino84 Mer 27 Ott 2010 - 23:14
ragazzi,un dubbio,ma la schiuma poliuretanica è alla fin fine la stessa cosa dei fogli in poliuretano? (con l'aggiunta che isola?)
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3534
Schiuma poliuretanica Empty Re: Schiuma poliuretanica
Messaggio Da Attica Saigon mix Sab 30 Ott 2010 - 15:44
essendo ancora, relativamente, nuovo di questo forum ho difficoltà a leggere tutti gli argomenti trattati Embarassed
ma uso la schiuma poliuretanica da tanti anni ormai, posatore di infissi e falegname sempre del settore, che penso di conoscerle a sufficienza per poterti aiutare, in teoria la base chimica è la stessa, se per fogli intendi quelli rigidi, ma con la differenza che se usi quella delle classiche bombolette, o pistola, essendo un prodotto non a fine ciclo ha potere adesivo oltre che insonorizzante e quindi, aumentando di volume ed incollandosi alle pareti del cabinet ha anche potere di sigillare le microfessure eventualmente sfuggite all'incollaggio, ha anche il potere di irrigidire tutta la struttura stessa della cassa, che sia bene o male dipenderà poi dal progetto se, invece, vuoi solo sigillare le giunzioni di un progetto da te montato ti consiglio la colla poliuretanica che oltre al potere adesivo, superiore alla vinilica, ha il vantaggio di aumentare di volume e sigillare gia da subito le casse autocostruite.
in base alle ultime disposizioni comunitarie, sempre in tema di posa degli infissi e insonorizzazioni degli ambienti, sul mercato stanno apparendo nuove versioni di schiuma con maggiore densità e capacità di assorbimento dei suoni.
Attica Saigon mix
Attica Saigon mix
Data d'iscrizione : 17.10.10
Numero di messaggi : 10
Impianto : Amplificatore nuova elettronica ad IGBT in "dual mono" + Casse autocostruite RCF pro
Messaggio Da tino84 Sab 30 Ott 2010 - 18:59
ciao,grazie mille della risposta.
approfitto della tua esperienza allora.
io ho usato il poliuretano per le basi,poi circondando le pareti di spugnato in fogli di 2cm di spessore.con buoni risultati
provando ad usare il poliuretano (in schiuma) sulle pareti,ho notato che non attaccava.
ora penso di aver sbagliato qualcosa io,ma leggendo le istruzioni non mi sembrava (l ho sbattuto per bene,non l ho tenuto all umido o al sole,ecc).
ci sono più tipi di poliuretano in schiuma od ho sbagliato io qualcosa?
tino84
Messaggio Da Attica Saigon mix Sab 30 Ott 2010 - 20:06
direi che è normale, viene trascinato a cadere dal suo stesso peso, io stesso quando devo riempire una sede con troppo margine, nel caso di un infisso, ho problemi a farlo aderire, una soluzione potrebbe essere di sistemare la parete da trattare in orizzontale e farne una alla volta, magari quando esce il prodotto dalla bomboletta puoi stenderlo con un pennello, ora mi è un po difficile spiegare ma è più facile di quel che possa sembrare, ne spruzzi un quantitativo ( quanto basta Hehe ) e poi lo stendi, o col pennello o anche con un listello che poi butterai, ci appoggi su il materiale che devi incollare, fai una leggera pressione e attendi che il tutto sia asciutto, magari fanne una sola parete e poi se non funziona fai sapere, personalmente non ho mai avuto problemi Wink
Attica Saigon mix
Attica Saigon mix
Messaggio Da tino84 Sab 30 Ott 2010 - 20:22
ok,a girare il diffusore avevo lasciato perdere,troppo ingombrante,mentre a stendere la schiuma con una spatola non ci avevo pensato Very Happy
anche perchè non conoscendo il materiale,non sapevo come fosse trattabile.proverò dato che pensavo acnhe ad una passatina all esterno.
grazie mille Very Happy
a mio avviso comunque,va molto bene per i nostri scopi audiofili Very Happy Very Happy
tino84
Messaggio Da Attica Saigon mix Sab 30 Ott 2010 - 20:36
tino84 ha scritto: dato che pensavo acnhe ad una passatina all esterno.
io non lo farei, ti ritrovi un diffusore "smerxxato" Sick
roba da Suicide
PS se il tutto continua a cadere puoi aiutarti a sostenerlo con qualche grappetta da tappezziere Wink
Ultima modifica di Attica Saigon mix il Sab 30 Ott 2010 - 20:41 - modificato 1 volta.
Attica Saigon mix
Attica Saigon mix
Messaggio Da tino84 Sab 30 Ott 2010 - 20:39
ok seguirò il tuo consiglio allora. Smile
tino84
Messaggio Da Fabio Sab 30 Ott 2010 - 23:10
Temo che la schuma, per quelle poche volte che l'ho usata, crei una massa di polierutano a celle chiuse.
Il polierutano usato come fonoassorbente nei diffusori, se è quello che intendi, invece è a celle aperte, proprio per far trasitare l'aria all'interno del materiale.
Il suo scopo principale è di assorbire non di isolare.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
