cavo di segnale - come sdoppiarlo?
Ciao a tutti, ho comprato un nuovo dac che ha solamente un uscita rca.
Vorrei costruirmi un cavetto o una scatoletta per sdoppiare il segnale, ma vista la mia poca esperienza mi domandavo se sdoppiando il cavo il segnale possa "deteriorarsi" o essere più "basso".
A questo punto se non ci fossero problemi mi farei o un semplice cavo ad Y od una scatoletta con rca femmine da pannello.
Se invece il segnale non si potesse sdoppiare così facilmente, potreste consigliarmi qualche circuito per ovviare a questo problema??
desmonello- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
Re: cavo di segnale - come sdoppiarlo?
Acquista semplicemente un selettore di ingressi ma anche uno sdoppiatore ad Y è più che sufficiente. Non costa un patrimonio, vale la pena provare.desmonello ha scritto:Ciao a tutti, ho comprato un nuovo dac che ha solamente un uscita rca.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
il selettore di ingressi non mi serve perchè ho solo una sorgente, questi aggeggi dove li trovo??(di buona qualità)
quelli in foto sono selettori di ingresso?
"potrebbe" deteriorarsi e "potrebbe" diventare più basso...desmonello ha scritto:il selettore di ingressi non mi serve perchè ho solo una sorgente, questi aggeggi dove li trovo??(di buona qualità)
dipende da quanta ciccia ha l'uscita analogica del DAC e da quanto basse sono le impedenze di questi due carichi (che deve pilotare in parallelo al posto di uno solo per volta)
un selettore ingressi usato al contrario diventa un selettore uscite e ti risolve l'impiccio di dover tener collegati entrambi i carichi (ammesso e non concesso che questo non sia un requisito essenziale, vedi bi-amplificazione..)
quelli in foto sono sdoppiatori a Y (suppongo di elevata qualità) che sdoppiano sempre e non permettono di selezionare alcunchè
madqwerty- Moderatore
hai centrato in pieno l'argomento,devo fare un bi-amp e quindi non ho bisogno di selettori.
Il problema è dunque se il DAC "ce la fa" ad andare in parallelo......
Il DAC in questione è l' NFB-11 di audio-gd, ce la farà??
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB11/NFB11EN.htm
quelle Y di qualità, dove le trovo??
chiedilo a Kingwa, chi meglio di lui potrà risponderti..desmonello ha scritto:hai centrato in pieno l'argomento,devo fare un bi-amp e quindi non ho bisogno di selettori.
devi chiedergli (magari lo scrive direttamente lui da qualche parte) qual è l'impedenza di uscita sulle uscite RCA,
ma soprattutto qual è l'impedenza minima di carico con cui questo stadio di uscita gradisca essere caricato..
poi torni sui tuoi ampli, scopri quali impedenze di ingresso hanno,
fai il parallelo tra le 2 ( http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_elettrica#Resistenze_in_parallelo )
ottieni l'impedenza di carico che verrebbe presentata al DAC utilizzando lo sdoppiatore+i 2 amp in parallelo, e scopri se il giochino sta in piedi
boh
http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=sdoppiatore+rca&_armrs=1&_from=&_ipg=
tra le varie offerte ce n'è una con foto simile/identica,
non so se Ivan abbia fonti più economiche in merito..
azz.....che casino......
se il giochino non sta in piedi da cosa me ne accorgerò?? c'è qualche maniera per ovviare a questo problema??
E' così probabile che il DAC non ce la possa fare???
Da Audiokit costano meno che sulla baia. Cerca cod. YPS 101.desmonello ha scritto:quelle Y di qualità, dove le trovo??
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
orsù non demordere, il discorso sembra ostico, ma alla fine è molto semplice,desmonello ha scritto:azz.....che casino......
si tratta di reperire 3 numeri
se lo stadio d'uscita del DAC non ha abbastanza birra per gestire i due ingressi in parallelo dei finali,se il giochino non sta in piedi da cosa me ne accorgerò??
avrà un livello di uscita più basso e una distorsione in uscita più elevata del suo standard...
a livelli estremi potresti anche rischiare di fonderlo ma credo che questa ipotesi sia piuttosto remota, tranqui
SE c'è il problema, lo ovvi inserendo nel mezzo un buffer attivo,c'è qualche maniera per ovviare a questo problema??
che riesca a fornire ai due carichi la corrente che il solo DAC non riesce a dare..
è abbastanza probabile che CE LA POSSA FARE,E' così probabile che il DAC non ce la possa fare???
per passare da "probabile" a "certo" ti serve di conoscere :
- impedenza minima di carico dello stadio di uscita del DAC
- impendeza di ingresso di ampli 1
- impendeza di ingresso di ampli 2
senza questi dati rimaniamo nel puro campo delle ipotesi...
puoi rimanere nell'incerto, collegare tutto e provare ad orecchio, l'ipotesi di danni elettrici è invero piuttosto remota,
ma se vuoi una certezza certa, senza i 3 dati di cui sopra non ne esci
dove li reperisco tutti quei dati??
i 2 finali che ho sono questi:
http://www.manleylabs.com/PDF/HIFI_Manuals/Hi-Fi/MANLAB%2075.pdf
quindi dice: Input Impedance 100 KOhm
il DAC è l'audio-gd nfb-11, con queste caratteristiche
spero che il risultato sia favorevole.......
bene, 2 su 3 li abbiamo recuperatidesmonello ha scritto:dove li reperisco tutti quei dati??
i tuoi finali si presenterebbero singolarmente al DAC come un carico da 100Kohm,
se li metti in parallelo si presenteranno al DAC come fosse un carico unico da 50Kohm.
da questi dati NON si evince l'impedenza minima di carico,il DAC è l'audio-gd nfb-11, con queste caratteristiche
ma 'nzomma, tu gli collegheresti 50Kohm, che nella pratica rimane cmq un valore parecchio elevato,
per me è e puoi procedere senza pare
scusa la domanda da niubbissimo..... ma per parlare terra terra io dal dac esco con le Y quindi avrò 4 connettori. due dx e due sx
i due dx li mando ad un finale e i due sx all'altro ( poi un finale mi farà i bassi dx e sx e l'altro i medi e tw sx e dx)
questo lo chiamiamo "parallelo" ??
ok fin qui ci siamo..desmonello ha scritto:scusa la domanda da niubbissimo..... ma per parlare terra terra io dal dac esco con le Y quindi avrò 4 connettori. due dx e due sx
rileggiti con attenzione, se mandi 2 canali sx (o 2 dx) a un ampli, come puoi pretendere che questo suoni "stereo" ?i due dx li mando ad un finale e i due sx all'altro ( poi un finale mi farà i bassi dx e sx e l'altro i medi e tw sx e dx)
dovrai mandare un dx e un sx su ogni ampli suppongo
ni un'infarinatura qui : http://www.vitobarone.it/teoria/serie.htmquesto lo chiamiamo "parallelo" ??
fermo restando quello che già ti ha indicato Madqwerty, in caso di biamplificazione si parla di b. orizzontale e b. verticale trovi una buona guida qui : http://t-class.niceboard.org/tutorials-f74/bi-amping-for-dummies-t6020.htmdesmonello ha scritto:scusa la domanda da niubbissimo..... ma per parlare terra terra io dal dac esco con le Y quindi avrò 4 connettori. due dx e due sx
quindi come ho detto io prima va bene comunque......madqwerty parlava di un bi-amp verticale mentre io di un bi-amp orizzontale.
Ora l'unico dubbio è che alcuni dicono che per i bassi servirebbe un ampli DOPPIO rispetto a quello dei mid/tweeter.(anche se nella guida per bi-amp orizzontale che verticale consiglia 2 ampli uguali)
Azz....io ho due ampli gemelli......
desmonello ha scritto:quindi come ho detto io prima va bene comunque......madqwerty parlava di un bi-amp verticale mentre io di un bi-amp orizzontale.
Se i finali non sono dual mono io li collegherei al contrario, ossia con ogni finale stereo piloterei una cassa. Non risolvi il problema della potenza massima ma almeno carchi in modo uguale le due alimentazioni.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
ok, ma avendo due finali valvolari pensavo di dividerli in quel modo proprio perchè con i valvolari le potenze non sono mai perfettissime...........
dopo aver letto attentamente qui:
mi trovo con un bel problema, ovvero io ho 2 finali identici e quindi potenza doppia sui mid/tw.
come faccio a "limitare" l'uscita del finale per farlo suonare proporzionato ai bassi?
Parlando con un amico oggi mi ha fatto il nome di "buffer", cosa sono? come funzionano? come si costruiscono?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» [Help] cavo di segnale DIY
» cavo segnale
» Cavo di segnale
» cavo segnale
» Cavo di segnale
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
